3 161
Масленица ©:
. Выходит проблема в колонне, в насадке видимо.
Давай карты раскинем и погадаем?
Сюда фото колонны с подробностями выложи, тогда будет понятно и предметно Наши аппараты
3 162
Доброго времени! Ткните пожалуйста на тему с достоверным выходом спирта из различного сырья...
3 163 (2019-10-24 21:57:45 отредактировано Donatello)
ИванКо, Трамп? https://yandex.ru/search/?lr=54&opr … го%20сырья как бэ ваще нет проблем...
3 164 (2019-10-24 22:00:25 отредактировано ИванКо)
Да,Дональд, везде разные результаты..по этому и спросил
Donatello ©:
3 165
ИванКо ©:
Различное сырье имеет различное количество сахаров, которые можно измерить. Сахара, в свою очередь, делятся на сбраживаемые и нет. Про выход здесь:
https://alcodistillers.ru/distill3.html
Donatello, и что в тех таблицах можно увидеть? А что, если я скажу, что это не точно?
3 166
Нашел у нас на форуме,буду отталкиваться от него. Спасибо
3 167 (2019-10-24 22:11:03 отредактировано Donatello)
ИванКо, самогонщиков, спорим Вы не получите идеальные результаты? Так, сравните любые два и  верьте... да и не бывает там особой разницы
почитайте полезно будет.
3 168
Благодарю, на этои наткнулся)
3 169
А что если я скажу, что это примерно? Вы сможете идеальные условия создать?
3 170 (2019-10-24 22:14:58 отредактировано ИванКо)
погодите, а как уловить *среднее* допустим крахмал.. где то 0.46 где  то 0.75 г. у нас 0.71. Речь и не шла о идеальных результатах
Donatello ©:
3 171 (2019-10-24 22:21:36 отредактировано )
Donatello ©:
Значит будет сказано...
Donatello ©:
Поэтому и говорю, что лучше не постить подобные ссыли, а лучше дать проверенную инфу, где научат КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, а не юзать тупые таблицы и потом херачить лбом о бубен, пытаясь найти спирт.
ИванКо ©:
Крахмал - это полисахарид и состав его может отличатся.
3 172
а можно тут по подробнее на языке начинающего? т.е засыпь допустим 1кг крахмала будет всегда отличаться?
3 173
ИванКо ©:
Да. Крахмал - это, как я уже сказал, полисахарид. Дрожжи перерабатывают моносахариды. То есть крахмал нужно перевести в последние с помощью ферментов - осахарить. Так как состав, условия, активность ферментов всегда разные, то и выход будет отличатся.
3 174 (2019-10-24 22:40:48 отредактировано ИванКо)
не,ну это понятно,
То есть крахмал нужно перевести в последние с помощью ферментов - осаэарить
осахорили солодом, но на выход спирта влияет все таки качество солода а не крахмал сам в чистом виде,или я не понял что то.
П.С я имею ввиду добавляя в затор КРАХМАЛ
3 175
ИванКо ©:
Правильно понял, но выход спирта будет влиять качкство всего, вплоть до воды, а не только солода.
3 176 (2019-10-24 22:58:30 отредактировано ИванКо)
выход спирта будет влиять качкство всего, вплоть до воды,.
ну это уже если далеко в лес)) мы же при подготовке затора стараемся подвести все составляющие которые от нас мало-мальски зависят(Р.Н,Т.d.S) в норму, а вот с солодом.....
3 177
ИванКо, Ап чем вообще разговор? Вы вроде табличку просили с выходом спирта с сырья?
3 178
ИванКо, если по-простому: дрожжи спирт делают не из крахмала, а из сахара. Поэтому крахмал надо осахарить, но на качество осахаривания влияет много факторов (температура, вода, ферменты, сам крахмал, и т.д.), поэтому и выход спирта всегда будет разный. Сахар более прогнозируем (примерно 600мл спирта с кг), но тоже бывает разного качества и разной сахаристости. Дрожжи тоже по разному сбраживают, одни до 12% могут, а другие уже при 9 уснут или погибнут. Поэтому - рефрактометр и выше приведенный калькулятор в помощь. Так более-менее можно спрогнозировать.
3 179
ИванКо ©:
можно.
Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
3 180 (2019-10-25 01:21:22 отредактировано )
ИванКо ©:
не,ну это понятно,
Имеется ввиду крахмал в чистом виде,порошок,сколько из НЕГО будет выход спирта в среднем добавляя его к несоложенке!
ИванКо ©:
ИванКо ©:
