2 521 (2016-08-09 18:33:14 отредактировано KEE)
Наконец-то могу показать, что получается. Вот что у меня появилось после 3х часов неспешной работы.
Ну и чтобы соблюсти формальность, задаю вопрос: для трёхметровой трубы с приваренным фланцем достаточно устойчиво стоит?
Размер фланца 70х70 мм, отверстия под болты М8 диаметром 9 мм. Фланец суммарной толщиной 4 мм сварен из двух пластин толщиной 2 мм из нержавеющей стали AISI 304. Внутренние отверстия сделал под трубу 42.4х1.5. Диаметры отверстий разные: 42.7 и 48.7, чтобы в будущем между фланцами можно было без проблем вставлять  сетку для предотвращения выпадания насадки.
2 522 (2016-08-09 19:01:16 отредактировано KEE)
И т.к. вопрос с самодельными фланцами для меня решён, задаю последний вопрос перед тем, как я открою отдельную тему по своей РК.
Такая схема расположения узлов дефлегматоров и отбора имеет право на существование?
Т.е. холодильников Димрота предполагается 2 штуки.
Вывод трубок холодильников Димрота и трубок связи с атмосферой на чертеже не показаны, чтобы не загромождать чертёж.
Предполагаются следующие материалы для изготовления.
Труба РК - нержавейка 42.4х1.5.
Нагрев - ТЭНом мощностью 2 кВт (типа Аристоновского) с регулятором, регулировка процесса этим же ТЭНом на мощности 1-2 кВт.
Куб ориентировочным объёмом 22-25 л (высота 300-350 мм).
Ожидаемая высота насадочной части царги - 1.8-1.9 м (ограничена высотой потолков в квартире: 2.5 м).
Насадка - скорее всего АШАНовские мочалки из нержавейки.
Материал холодильника Димрота - кондиционерная медная трубка производства Сербии диаметром 1/4 дюйма.
По неоднократным расчётам на сайте для той мощности, что будет подводиться в процессе, длина медной трубки должна быть в пределах 2.7-3 м. Для наклонного дефлегматора (с отрицательным углом по терминологии сайта) рекомендуется дополнительный запас процентов 15. Т.е. предполагаемая длина медной трубки должна быть около 3.5. метра. Т.е. для двух димротов надо взять 2 куска по 1.75 метра.
Исхожу из того, что есть в наличии сейчас.
А сейчас кроме трубы 42.4х1.5 длиной 3 м, разных приварных фитингов к ней, 10-11 метровой бухты  медной трубки диаметром 1/4 дюйма есть ещё огрызки трубы 42.4х1.5 длиной 170...220 мм, кусок медной трубки длиной 1.9 метра и обгрызанный тройник под трубу 42.4х1.5, которые хотелось бы использовать.
Если возражений нет, начать планирую с намотки димротов из медной трубки 1/4 дюйма, после чего, скорее всего, размеры дефлегматоров слегка изменятся.
Надеюсь, понятно, что соединять элементы колонны я собираюсь на самодельных 4 мм фланцах размером 70х70 мм с силиконовой 2 мм прокладкой. Размеры на них не ставил, чтобы, опять же, не загромождать чертёж.
2 523
KEE ©:
А зачем? в чем смысл?
KEE, собери всё в одну личную тему и огласи все хотелки, по месту и разберёмся. Чую, будут поправки.
2 525 (2016-08-09 19:10:11 отредактировано KEE)
KEE ©:
Хочу по максимуму использовать то, что есть под руками. Это во-первых.
А во-вторых, колонну всё-таки хочется повыше!
Намёк понЯл. Открою тему, но не сегодня и не завтра, времени пока нет.
А в принципе, так РК можно делать (понятно, что размеры поплывут в процессе сборки), или сразу переходить на наклонную клюшку?
2 526
KEE ©:
наклонную клюшку?
Да, так как рогатка будет не удобна в плане конструкции узла отбора.
2 527
Если только её около детской кроватки поставить...  :rolleyes:
2 528
KEE пишет:
наклонную клюшку?
ОК Тогда за основу возьму вот такую:
Построение РК с отрицательным углом, некоторые моменты изготовления
Как научусь с такой работать, попробую и свой вариант.
Хотя и не понял насчёт неудобств в узле отбора, поэтому вопрос. Допустим, есть два съёмных дефлегматора сделанных с одинаковой снимаемой мощностью и одинаковыми посадочными отверстиями (как на моих самодельных фланцах, например), только один наклонный, а другой вертикальный. Разве после замены их друг на друга придётся переделывать узел отбора? Я поэтому и задумал рогатку съёмной, чтобы в случае проблем с симметрией (подводом/отводом воды, пара, флегмы и т.п.) можно было её снять и на её место без переделок всей остальной конструкции поставить хоть наклонный, хоть вертикальный дефлегматор.
2 529
KEE ©:
поэтому вопрос
И нарисовать с размерами не поленись.. Нужно всю картинку в целом, чтоб не урывками и частями, а сразу наброситься на проект всей толпой и обсудить..  Примеры есть на форуме..
пс.  Чую, будет очередная колонна "собранная" всем форумом.
2 530 (2016-08-09 22:03:44 отредактировано KEE)
Зато с готовыми чертежами! 8)
Чертежи такие, как мой последний, подойдут или подробнее делать?
2 531
KEE,
2 532
KEE,
Да понЯл, понЯл уже давно! Вот она:
РК из нержи 42.4х1.5 с наклонным дефлегматором высотой 2470 (2100) мм
Надеюсь, там где надо разместил? Или надо в другой раздел вставить?
2 533 (2016-08-31 09:06:52 отредактировано uf.boatyard)
Всем привет. Имею огромное желание собрать вот такого агрегата. Пока это всего лишь рисунок, так сказать, наброски концепта. Материал кварцевое стекло и нержавейка либо медь. пока никаких привязок к размерам. Стеклянные трубы в наличии, диаметры 100 и 50 мм со стенками по 4 мм, с фланцами тоже не проблема, прокладки планирую из силикона, в Ровно есть фирма которая делает силиконовые высокотемп-ные прокладки.  Отдельного обсуждения затевать не хочу, потому как в теории очень слаб, да и рано пока умничать, хочу послушать знатоков по поводу работоспособности конструкции,  советы по возможности, или сразу рубите на корню если выложил глупость.
2 534
uf.boatyard ©:
Если коротко, то такие конструкции здесь не практикуют. А более конкретно Вам более сведущие коллеги расскажут.
Так что выбирайте:
Бражная колонна Moonshine Guru
или
Стабильная ректификационная колонна
Вот таких аппаратов тут много, практически на любой вкус.
2 535
Картинку не вижу  :(
2 536
uf.boatyard, фотка слетела.
2 538
Что это за зверь такой?  :o
2 539
:lol: подсмотрел на you tube. понравилась идея, подумал почему бы нет?, там верхняя часть  из нержавейки, я же подумал про стекло. Так что, замечания будут?
2 540
Не совсем понятна схема работы.
Вроде тарелка с краником - отбор готового продукта. И насколько я понимаю - по центру тарелки трубочка возврата. Вот только непонятно - возврат куда? Если возврат прямо в куб, то непонятно, нафига вообще такой огород городить, по результату будет обычный дистиллятор.
