2 021 (2016-03-17 11:48:04 отредактировано Константин)
Опять дайте- а поикать, теорию почитать?
Все, все, убежден, больше не буду топить трубочку :) Теорию читал, просто все равно вопросы есть.
valerij.taktajkin ©:
подозреваю, что в трубке возврата, при опущенной трубке ТСА в конденсат, флегма разгонялась, и создавала некое разряжение возле краника отбора
маловероятно конечно, скорости совсем не те, да и трубка возврата не на полную заполнена, но
Зачем ту её в жидкость засовывал?
2 022
всё назад засосёт, не засосало.
Засосет мгновенно, если нагрев отрубить.
2 023
не переживайте, всё назад засосёт, не засосало.
Если при выключении колонны не засосало, значит колонна где-то не герметична.
Достаточно перекрыть кран отбора, выключить колонну, положить трубку в жидкость (колонну выключать когда ТСА уже в жидкости)...засосёт все что вылетело через ТСА  при неправильной настройке колонны, с таким "азартом", что девки с ленинградки позавидуют!
Не засасывает?
1 Не герметична колонна
2 Живёте на луне
3 Домовой заигрался, надо принести жертву, задобрить  *CRAZY*
2 024
Понял, что экстрасенсов нету, скорее всего при выключении колонны засосало бы, но мне нужно было отбирать головы, а при трубке в жидкости отбор зависал, подозреваю, герметичность была на нужном уровне, поэтому капельный отбор прерывался .
2 025
Нельзя держать ТСА в жидкости. На то она и ТСА - Трубка Сообщения с Атмосферой( а не с жидкостью *CRAZY* )
2 026
Сам это понял, не пенёк, эту тему поднял для того, чтобы другие, следующие винокуры  не зависали при отборе голов.
2 027
Сейчас там такие соски стоят, в районе Зеленограда, ноги от ушей, глаза четвертого размера  *HI*
2 028
Константин ©:
При снижении давления в колонне и засасывании воды в ТСА за счет увеличения водяного столба произойдет еше большее разряжение, это я не спорю, а при увеличении давления что произойдет?
Я это вижу так: при разряжении столб воды в ТСА поднимется до определенного уровня, а т.к. кран отбора открыт и колонна герметична, кран отбора превращается в ТСА и начинает засасывать воздух. И вот тут начинается самое интересное, если отбор приличный, то он просто снизится, и на глаз заметно не будет (случай Константина), а если отбор очень маленький, то вовсе остановится (случай Валерия). При избыточном давлении наоборот, скорость отбора увеличится. На сколько? Зависит от того, на какую глубину опустили ТСА в воду. Естественно все это будет сопровождаться "пилой", и хорошо если колонна работает не на пределе своих возможностей, вот тут в стабильности колонны и съиграет роль стакан отбора...Поэтому, думаю, не нужно ставить "гидрозатвор" в ТСА. Повторюсь, это только мое мнение...
cern ©:
Отбор голов покапельно, тело конечно побыстрее. А так я уже согласился что не надо в воду трубку топить, я уже свистульку нашел, ее и приделаю.
2 030
Константин ©:
Вот самая надежная автоматика, никогда не подведет!
Супер идея, пошел искать резиновую игрушку.
2 032
У меня знакомый слесарь всегда говорил:"Самая лучшая электроника- это механика".
2 033
vcherkun ©:
А мне моя собака сказала фиг, когда я у нее хотел из игрушки свистульку стянуть  :), пришлось у сына, он пока еще не смеет мне возразить в категоричной форме.
2 034 (2016-03-18 14:49:42 отредактировано )
vcherkun ©:
Супер идея,
Так Иван Николаевич про нее написал уже очень давно.
представляю реакцию собаки, когда она свист услышит.
Это уж ее трудности.
2 036
Константин ©:
Так на термометре сигнал выставить можно
Булочками торгуют :)
Мне хватило одного вечера такой игрульки у собаки, я и так-то идиот, а тут ещё шум-тарарам, чуть не свихнулся до конца. Выкулопал нафиг  :lol:
2 037
babis303 ©:
я не опускал её в банку кстати я сейчас припоминаю что где-то на форуме писали что её лучше опустить в банку с водой кажется
Не нужно её никуда отпускать! Забыть это как страшный сон.  Можно отпустить в пустую банку, если нет опыта настройки колонны, чтоб при захлёбе на пол не потекло.
Кратко параметры колонны можно?  диаметр-высота
2 038
д=37мм внутренний, 1,5м высота царги с 19ю мочалками , димрот 3,5м 6,35мм медь,перелив флегмы д=8мм наружный ,тса 8мм
а про трубку тса я уже понял здесь столько написали про неё
2 039
babis303, нормальная колонна, в куб надо заливать 40-45%.
Мельком прочитал...был скорее всего затык в колонне, флегма стекала не равномерно, зависало много, практически захлёбываясь... не нужно палками запихивать мочалки, лучше накрутить "колбасу" одну из всех (возможно потребуется меньше мочалок), буквально спутать в единый жгут, по центру проволочину вставить, верхнюю часть проволочины завернуть спиралькой и устроить типа "шомпола". Внедрить равномерно вместе с проволочиной, пускай там болтается. Это как один из вариантов.
2 040 (2016-03-18 23:23:05 отредактировано babis303)
примерно понял что имеется в виду, одна длинная "колбаска" из всех мочалок (сколько потребуется) вместе, цепляем её спиралью от предварительно изготовленного шомпола за один конец и проталкиваем в трубу, проволока от шомпола как я понимаю останется в середине мочалок, думаю что здесь должен быть и ещё один плюс, будет легче вынимать мочалки потянув за шомпол ,я всё правильно понял?
про СС 40% я читал просто не хватало что-бы скрыть тэн и пришлось разбавить водой думал получу  первый опыт и заодно колонну промою ну и получилось то что вы видели думаю с каждым последующим разом будет всё лучше
