201 (2019-12-26 20:37:03 отредактировано )
Re: РК "Абы-как" (с разборным димротом)
680 рублей стоит заправка 40 литрового баллона аргоном ВЧ, сам баллон отдельно стоит 4500 рублей и можно найти дешевле.
Родственник у меня аргоном заправляется по 800 с доставкой на место.
У нас в городе заправленый балон стоит 9тр ]:-> , я нашел за 1500р и заправка за 700р, правда если будет нужна замена то до 2х недель ожидания, либо быстрый обмен за 2тр и просроченный балон, который потом не примут в других местах
Все считают только газ...
Что нужно для аргоновой сварки: сварочный аппарат, желательно Tig а не простой MMA, Tig-горелка, газовый баллон, редуктор с расходомером, присадка, электроды, помещение где работаешь а в холодное время года должно быть тепло, сварочная маска, хорошие перчатки...
Зрение хорошее, здоровье... да да, здоровье, хорошие электроды для сварки с торием, это слаборадиоактивный металл, электрод затачиваете в помещении? Пыль куда девается? В лёгкие? Варите за копейки и гробьте своё здоровье.
Это слова с моей стороны, кто сам варит аргоном не по наслышке могут опровергнуть мои слова, но эта тема не для этого.  :)
Вот поэтому и дерут деньги, Потому что грабят здоровье
Рк 42 1700 3кв
202
20₽/см нержавейка
Подтверждаю. Не стало возможности варить на работе, попробовал сам электродом... Не, не моё, пошёл за 500, за два шва на 38 трубе, заварил.
203
ТБ + правильный колпак с поддувом (я про сварочную маску с поддувом внутрь свежего воздуха)
Почему у нас про них мало кто знает, я не знаю. Но в Европе без такой с работы выгонят за нарушение ТБ... я про нормальные предприятия, а не частные лавочки. Есть как бы дорогие, см картинку ниже, а есть просто где шланг имеет соединение с рабочим местом, там постоянная подача воздуха компрессором с небольшим давлением.
    size: 33.51Кб type: jpg
204
Иван, ну про маски с подувом я не слышал, а вот заточные станки как раз для таких вредных электродов есть, даже не хочу знать сколько они стоят.
devil-arz, может пылесос приладить? Выхлоп на улицу.
devil-arz, дело в том, что аргон очень тяжелый газ и при работе с ним, он накапливается в легких... первое средство спасения сварщика- перевернуть его с ног на голову. Но в цивилизованном мире используют просто маску, способную предотвращать вдыхание как аргона, так и всего прочего, например хромовые присадки, которые уже имеют канцерогенные свойства.
Такую маску можно сделать самостоятельно.  По поводу электродов точно скажу, они показывают 160 микрорентген в час. Насколько это опасно, лучше спросить у нашего общего знакомого.
207
Иван, наверное про меня речь. Естественным природным фоном (излучение солнца, земли и космоса) считается от 0,1 до 0,16 мкЗв/ч. Что в древних Рентгенах получается  от 10 до 16 мкР/ч. Нормой считается до 20 мкР/ч. Но очень многое зависит и от продолжительности воздействия.
Предельно допустимой дозой для населения считается 1мЗв в год, но не более 5 мЗв в среднем за любые последовательные 5 лет. Для персонала АЭС предельно допустимая доза 20 мЗв в год, но не более 50 мЗв в среднем за любые последовательные 5 лет.
Если попроще, то:
Негативные последствия человек испытывает при воздействии 1 Зв.
    size: 295.02Кб type: jpg
208
alex5sh, если учитывать, что красные электроды превышают допустимый уровень в три раза (при непосредственном контакте датчика), то реального вреда можно избежать при озвученной мной защите.  Давно уже в мире пользуются такими масками.
Ну будет там что-то в итоге, но наверное не боле чем у советского фотографа, имеющего крутой объектив с ториевыми стеклами, он читай к голове свой фотик прижимает.
209
Иван, так у сварщиков это вообще разовые дозы, а в табличке рассчитано постоянное излучение. Про годовые дозы я написал выше. Чтоб реально вред получить, это надо около Зиверта получить. Это много, и сварщику нереально.
210 (2020-03-12 22:32:39 отредактировано )
Небольшое пополнение в арсенале квартирной "винокурне".
Раздобыл кусок листовой меди, решил сделать себе куб с низким неснижаемым остатком.
Штамп на листе меди остался. Скрутил на вальцах.
Сварил аргоном и ещё прокатал, затем приварил дно.
Изготовил верх из нержавейки 4мм.
Крепление для фланца сделал как на кеге 30л.
Приварил верх.
ТЭНы врезал 2 по 1.25кВт, подключение как на эл.чайниках
Куб утеплил, испытание ректификацией провёл.
Размеры куба получились примерно:
высота 600мм
диаметр 240мм
    size: 269.99Кб type: JPG
    size: 235.28Кб type: JPG
    size: 264.17Кб type: JPG
    size: 245.55Кб type: JPG
    size: 217.55Кб type: JPG
    size: 238.52Кб type: JPG
    size: 262.85Кб type: JPG
    size: 242.54Кб type: JPG
    size: 255.12Кб type: JPG
    size: 234.54Кб type: JPG
    size: 285.94Кб type: JPG
    size: 237.02Кб type: JPG
    size: 224.51Кб type: JPG
devil-arz,Испортил я тебе репутацию :D
*DRINK*
Аркаим ©:
devil-arz, шикарный кубик.  *THUMBSUP*
Сколько неснижаемый остаток получился?
214
st ©:
Забыл измерить (посчитать), нижний ТЭН врезан на высоте 2см а верхний 5см, получается между ними 3см.
По онлайн-калькулятору получается нижний ТЭН 1л жидкости а верхний 2.2л
высота 600мм
диаметр 240мм
Минус тэны... 27 литров?
216
Примерно так.
Лежали у меня материалы для головы РК из нержавеющей стали, включая холодильник димрота, более двух лет, и вот тот день настал... когда я решил доделать.
В гараже токарного станка нет, поэтому изворачивался как мог  *CRAZY*
Резьба под игольчатый вентиль 1/4 и трубка для уровня в стакане отбора.
Место врезки для трубки возврата не считал, просто разметил как мне было удобно.
Ну и примерка.
Обварил часть деталей, немного подчистил следы побежалости.
Петля холодильника.
Получилось конечно не идеально, есть небольшие наклоны и не соосности, но в принципе я работой доволен.
Трубку связи с атмосферой захотел сделать сбоку в верхней части.
Так же буду делать ещё один доохладитель.
Эта голова РК будет использоваться на короткой (1 метр) колонне, надоело переставлять головы.
Останется самое главное, испытать её в работе!  *Mechanic*
    size: 262.09Кб type: jpg
    size: 230.11Кб type: jpg
    size: 275.64Кб type: jpg
    size: 281.33Кб type: jpg
    size: 266.54Кб type: jpg
    size: 270.74Кб type: jpg
    size: 256.9Кб type: jpg
    size: 308.67Кб type: jpg
    size: 263.13Кб type: jpg
    size: 307.45Кб type: jpg
    size: 269.77Кб type: jpg
Упс! Как же так-то?!  o_O  :D
219
Как же так-то?!
Виноват.... исправимся.  ;)
С доохладителем сильно извращаться не стал, рабочая часть примерно 27см, внутри плотно навитая спираль для направления воды.
На данный момент голова установлена на метровую трубу и ждёт полевых испытаний.
    size: 226.16Кб type: jpg
    size: 242.49Кб type: jpg
220 (2022-11-27 22:39:20 отредактировано devil-arz)
Аппаратура с весны простаивает, покрылась слоем пыли…
Но речь не об этом.
Давно заметил при мойке кега на 30л что на дне какой то мусор, долго не мог понять пока визуально не заметил.
Всё дело в ТЭНах, точнее в материале который использует производитель.
Обычный ТЭН скрепка на 1.5кВт, раньше был полностью из нержавейки, и на краях ТЭНа была резьба для крепления тоже из нержавейки и припаяна твёрдым припрем. Но продавцы пошли плохим путём для конечного потребителя, резьбовую часть они стали делать из алюминиевого сплава и крепят к ТЭНу непонятно на что, с виду это выглядит как полупрозрачная смола.
В итоге разность металлов создала гальваническую пару и в кислой среде алюминий стал разрушаться.
Найти нормального качества ТЭН я не могу. Поэтому буду ремонтировать эти.
Ну и фотки виновников.
Вот как это выглядит в кубе.
Буду искать нержавеющий пруток и вытачивать новую резьбовую часть, потом припаяю твёрдым припоем.
    size: 209.33Кб type: jpeg
    size: 86.28Кб type: jpeg
    size: 114.38Кб type: jpeg
