21
Re: Созревание дистиллята в дубовой бочке
Николай (Фортуна), обратил внимание, что при настаивании в стекле на дубе нет потерь, что естественно. НО сильно проявляется запах спирта, в отличии от бочонка. Видимо после стекла необходимо продувку аэратором  больше делать.
В 10 литровой  стеклянной банке, при настойке на дубовых брусочках оставляю  воздушный зазор грамм 700-800,  получается помягче, видно воздух нужен  для каких-то реакций окисления при созревании дистиллята, в последнее время что-то стекло стало нравиться большее, чем бочки, потерь меньше, процесс быстрее, подкорректировать проще.
22
valerij.taktajkin ©:
Хрен с ними, с потерями.. 1400 мл в меня за неделю уходит, так что ангелам на полгода не жаль  :) В стекле, в пол литровых банках на щепе, держу только подголовники и предхвосты. Для купажа.
23
У меня 4 десятилитровые дубовые бочки, пока самое прикольное получилось в трехлитровой банке из абрикосовки на брусочках, в банках подкупает то, что процесс идет раза в три быстрее, т,е, опыты не растягиваются на года, бруски можно сделать разной, тебе нужной степени прожарки в духовке, а бочки нет, и бочки не сильно многоразовые, по происшествии какого-то времени их нужно будет разбирать, шкурить-строгать изнутри, и занимают места больше, чем баночки. Cкорее всего от бочек скоро частично избавлюсь путем обмена, банки рулят.
24
valerij.taktajkin, Ну, тут jedem das seine
25
Пару бочек всё равно оставлю, на банках обкатаю технологию напитка для души, а после можно частично настоять на брусочках, а потом на годик другой в бочку  для дальнейшего созревания, да и для понтов  перед знакомыми.
26
А как же
что...... опыты не растягиваются на года
А как же
А зачем
Если
Да и для чего, если
  *ROSE*
27
Фортуна ©:
valerij.taktajkin пишет:
А зачем
  Когда имеешь несколько бочек, одна сильнее обожённая, другие меньше, начнёшь понимать--зачем---степенью прожарки задаётся вкус будущего напитка.
Фортуна ©:
Если
  написал- для понтов (ценность возрастает -БОЧКА !!!) , и в промытой , нейтральной бочке напиток не испортиться.  Брусков-дощечек привезли для экспериментов, у товарища цех по производству лестниц, сделал крутую сушку для древесины, вроде кто-то просит изготавливать дощечку для производства коньяка,  сделали прожарку чуть выше среднего, я им их СС на РК перегнал, они мне дощечки в подарок.
28
valerij.taktajkin, ну, тема-то вообще про "созревание дистиллята в дубовой бочке", если что... А не про цех твоего товарища по производству лестниц. И не про прожарку щепы и брусочков. Предлагаю оффтоп закончить. Если есть чем поделиться по теме - милости прошу  *YES*
29 (2017-05-08 21:55:25 отредактировано )
Про степень прожарки написал, потому что, не все купят бочку, и она будет идеально подготовлена внутри- каждый мастер-бондарь делает по своему, поэтому в плохо обожённую внутри бочку (некоторые вообще не обжигают), с хорошего дуба, можно залить предварительно настоянный на брусочках-щепе напиток, подрегулировав его под свой вкус.
Фортуна ©:
  Поделиться особо нечем,опыта мало, есть вопросы, на которые ищу ответы. Например- вкус задают предхвостовые (но они горчат) и подголовники, но они имеют немного обжигающиий вкус, залил в бочку немного ароматных подголовников, год простояло вкус отвратительный- во рту печёт горло дерёт, для себя понял- самое лучшее, мягкое- тело, но оно без или с малым запахом, т,е, коньяк на нём  не получишь. И не всегда, на нормальном сырье- виноград, яблоки и,т,д, получишь нужный тебе аромат. Сейчас задумываюсь, просто сахарный СС, отделить на РК  мягкое тело, а для аромата слепить что-то типа джин корзины, тогда можно добавить в бочку разных вкусов понемногу- хочешь абрикос, хочешь чернослив, можно яблочные нотки, и сырья меньше пойдет,  и вкусом поиграться, пока в раздумье.
30
valerij.taktajkin
Тут всё просто. Если ректификационная колонна, то бочки не помогут сделать коньяк или кальвадос. Колонна выкашивает примеси почти полностью, оставляя их 7-8%. Крепость после колонны 92-93%. Так ведь?
А коньячный спирт делают 68-72% крепости. Примесей там 28-32%. В разы больше, чем после колонны.
Эти примеси вступают в химические реакции с химсоединениями дубовой древесины и со временем делают очень ароматный и вкусный напиток. Во Франции законом запрещено заливать в бочки коньячный спирт крепче 72%.
"Это неспроста!" говорил Винни Пух.
31 (2017-08-20 17:10:10 отредактировано )
Трофимов ©:
Это что за очередная чепуха? Никогда не работали с колонной, но осмеливаетесь рассуждать о том, что вообще непонятно?  Ну тогда сюда Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
Трофимов ©:
А это что за чепуха, опять из гостов надергали и извратили?
3.1 дистиллят коньячный: Винный дистиллят с объемной долей этилового спирта от 55,0% до 70,0%, полученный фракционированной дистилляцией (перегонкой) столового виноматериала, произведенного из винограда вида Vitis vinifera, находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или не находившийся в контакте с древесиной дуба.
3.2 дистиллят коньячный молодой: Коньячный дистиллят с объемной долей этилового спирта от 62,0% до 70,0%, не находившийся в контакте с древесиной дуба.
3.3 дистиллят коньячный выдержанный: Коньячный дистиллят с объемной долей этилового спирта от 55,0% до 70,0%, находившийся в постоянном контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки.
Гост не регламентирует ни оборудование, ни концентрацию спирта в процессе его изготовления...
Да и пудрить мозги на этом ресурсе не получится .. Кальвадос рецепт
Так что, мимо  *BYE*
32
Иван, ты во второй цитате практически повторил мои слова ( немного другие цифры), но назвал их чепухой. Почему?
И ещё - какую крепость даёт в средняя самодельная колонна в домашних условиях?
Я писал не тебе, а valerij.taktajkin, который не понял почему из сделанного им ректификата (или недоректификата, или спирта) не получается коньяк, даже  в бочке. Ему я и ответил. Ты тоже можешь ему ответить на этот вопрос.
33
Трофимов ©:
Если я начну повторять твои слова, я буду выглядеть как минимум клоуном.
Трофимов ©:
Потому, что заборы можно делать из разных досок, от горбыля до шпунтованной и крашеной. Чтобы понять как делают заборы, нужно как минимум осведомиться. Но плотник знает больше способов сделать красивый и крепкий забор.
Трофимов ©:
Что такое крепость, что такое средняя самодельная колонна и почему только в домашних условиях?  Почему не в гараже или в лесу?
Трофимов ©:
А я писал тебе. Что такое ректификат, недоректификат и чем они отличаются от спирта?
Трофимов ©:
Да я заметил, ты вообще очень любишь давать советы :)  От таких советов люди потом с перекошенными мозгами получаются... Хотя, дело это личное и люди должны думать самостоятельно.
Так что давай..  *BYE*  А на мои вопросы ты сам себе ответь... и это..   *KISSING*
34
Печкин, здесь Созревание дистиллята в дубовой бочке Вы писали про залитый в новую подготовленную бочку дистиллят.
Какова его судьба на сегодняшний день? Если слили, то когда? Если ещё зреет, то как на вкус, запах и цвет на сегодня?
35
val005-big ©:
Слил 30.07. Сейчас в дозревает   в стекле. Цвет красивый янтарный. По вкусу - мне не нравится. Чтобы как-то замаскировать плинтус, добавил самостоятельно подготовленную, настоянную в красном вине дубовую щепу. Со щепой пока не разводил и не пробовал.
36
У меня в работе 7 бочек от 15 литров до 100. И всё равно до бочки я ставлю дистиллят на щепу, которую делаю сам. Это ускорение выдержки. Потом заливаю в бочки последовательно - 15л потом 35 литров, потом 50 л и наконец уже надолго 100л.
Самому старому напитку в бочке уже 3 года, четвёртый пошёл.
37 (2017-12-29 18:42:33 отредактировано Фортуна)
После года выдержки 55% виноградно-сахарного дистиллята потери составили:
10-литровая бочка - 2,3 литра
5-литровая бочка - 1,7 литра
Спиртуозность не изменилась. Из пятилитровки коньяк более насыщенного вкуса и заметно темнее.
В третий раз наполнил бочки виноградным 55% дистиллятом. Но, для эксперимента, обмотал бочки стрейч-плёнкой в несколько слоёв для уменьшения испарения. Пробки можно вынимать для продувки.
Два месяца прошло, снаружи на бочках плесени нет.  Буду держать до весны 2019. Доживу - отпишу результат.
    size: 228.29Кб type: jpg
38
Фортуна ©:
У меня похожая тенденция.
Вчера бочонок 25 литров проверял. Замерял уровень, чисто по ощущениям потери меньше.
Вчера проверил бочки - десятка потекла снизу.  o_O  Там и вытекло-то, наверное, мл50, а коньячищем несёт на всю хату.
Блин, почти два года стояла, а тут на тебе.... Из под обруча сочилось (красной стрелкой указал). Обруч осадил на 2-3 мм. Щёточкой латунной стёр всю херню, почистил, поставил пока "на попа" и в тазик. Понаблюдать. Сутки прошли, пока везде сухо.
Имею желание спилить пробку в заливном отверстии в клёпке, зачистить заподлецо и завощить.
Вынуть кран и использовать отверстие как заливное. И в дальнейшем, выдерживать напиток в бочке в таком положении, " на попе"
    size: 943.88Кб type: JPG
40
Фортуна, проветривание снизу обязательно. Я когда 25 заказывал, сказал чтобы без крана делали сразу. Намного проще работать с ней. Иван был прав, кран это чисто понты, пользы ноль.
