41
Re: Стабильная РК 28мм.
gringool ©:
Вопрос слегка поставил меня в тупик.
Так выше было:
SLOG ©:
И я ещё вот что хотел спросить: а к чему Вы эту голову будете прикручивать? На царге у Вас наружняя резьба? Меня здесь вот что смущает: если на голове резьбовой фитинг с внутренней резьбой, то проще получить протечку наружу (как из горшка перевёрнутого донышком вверх). Возможно фитинги поменять местами? На голову - "папу", а на царгу - "маму"?
ИМХО конечно, но я думаю, что так правильнее ;)
42
SLOG ©:
gringool ©:
Так выше было:
Я не увидел этого вопроса, сори.
На царге "мама" внизу, к кубу и "папа" к голове, все так. Насчет протечек. Я эти фитинги проверял даже без фумки и силикона, продуть не смог, внутри конус и они самоуплотняются при затяжке. Но я вырезал силиконовые прокладки внутрь этой резьбовой "мамы", так что оставлю так.
43 (2016-10-02 14:44:43 отредактировано SLOG)
gringool ©:
Ну если не течёт, то можно и так. А из чего прокладки вырезали? Там же порядка 4 мм высоты прокладки получается?
44
SLOG ©:
gringool ©:
В одной из тем недавно видел фото комплекта силиконовых сантехнических уплотнителей. У нас такие продаются в Леруа Мерлен. Вот там есть большие шайбы. Насчет 4мм... Мои фитинги при полном вворачивании не имеют зазора, за счет этого и уплотняются. А с прокладкой толщиной порядка 2 мм все вообще замечательно получается
45
кстати, сейчас замерил стакан узла отбора - 16 мл. Царга 35 мм. Не критично?
cern, если стабильно работает, то не критично )
47 (2016-10-03 13:44:32 отредактировано gringool)
Объем стакана отбора 12 мл. Изготовлю новую трубку и увеличу. Спасибо за подсказку.
48
gringool, нет точного размера стакана отбора. Его высчитать не получится, объемы фракций разные, состав сырья разный. Пришли к определенному допуску чисто практически, но точно высчитать не получится.
Я понял. Оттолкнусь от опыта форума и увеличу все же. Не трудно.
50
cern ©:
Сделай 30мл
51
Сделай 30мл
получается у меня стакан маловат? На что может повлиять? Просто уже все спаяно, почищено, начал утеплять
cern, Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
53
Замерил на своей колонне, где-то 28-29.
Думаю, пойдёт, переделывать не надо?!  :)
54
IGAN ©:
нет
55
IGAN ©:
Вообще говоря - рассуждения про оптимальный объем стакана отбора строятся не столько на принципиальной возможности качественной работы колонны, сколько на удобстве работы с ней.
Так что я бы определил эти требования так:
1. Стакан отбора должен быть (обязательное требование).
2. Его объем надо делать разумно минимальным - в первую очередь здесь следует учитывать технологические ограничения.
56
_Михалыч, идеальных колонн не бывает, также как и идеальных составов спирта сырца... Был бы всегда одинаковый сырец, можно и узел идеальный сделать. Но увеличение оного, сказывается на конечном качестве.. Разумное увеличение, иначе головы замахаешься выбирать.
57
_Михалыч, Разумное увеличение, иначе головы замахаешься выбирать.
25 мл для 28-ой трубы разумно? Или диаметр трубы тут не сильно влияет?
58
Чем больше объем стакана отбора, тем сильнее замахаешься с головами.
Я бы все же вернулся к технологическим ограничениям - высота стакана отбора должна быть примерно равна (ну скажем - с коэффициентом не более 2 в обе стороны) его диаметру.
К примеру - если сделать стакан отбора большого диаметра и малой высоты, то его объем будет изменяться даже при простом покачивании колонны.
59
_Михалыч ©:
Почему?
60 (2016-10-04 15:55:36 отредактировано _Михалыч)
_Михалыч ©:
Почему?
Чисто из геометрии.
Единственное исключение - если трубку отбора вывести точно в центр стакана отбора, но это довольно неудобно выполнять технологически. У меня так вообще конец трубки отбора припаян к внутренней стенке фитинга, т.е. трубка внутри стакана смещена максимально далеко от центра.
