61 (2025-03-03 21:54:04 отредактировано )
Re: Электронный контроль уровня флегмы
Maxus ©:
Оказывается, что на ИК-диоды платы приходит напряжение всего 1,5В. Отсюда и чувствительность слабая. Точнее сказать, слабое излучение.
Maxus, это не лампочка, не напряжение смотреть надо, а ток. Правда еще надо установить что за диоды китайцы поставили :)
А так падение напряжения на АЛ107( то с чем приходилось иметь дело) примерно столько и есть, точно уже не помню, но что-то 1,5...1,8 В. Еще помню что они в импульсном режиме довольно большой ток пропускали, а в вашей платке ведь горят постоянно?
Maxus ©:
Взял обычный пульт от телека - ОМГ - его датчики видят с расстояния 15см!
Как раз импульсный режим работы.
Maxus ©:
Да, точно, еще этот надо испытать.
У вас
Maxus ©:
шлифованный металл и зеркало с 3см.
Т.е. на пределе чувствительности на вашем диаметре колонны, считаю что даже и пробовать не стоит, т.к. никакого запаса на мутность стекла, загрязнение пластины и т.п.
Сейчас глянул АЛ107, да, максимальный постоянный ток 100 мА, а импульсный - 600. Мощность излучения при 50 мА = 12 мВт(Г), а в импульсе - 40. Промодулируйте короткими импульсами( правда надо марку знать) как посоветовал kvic и будет вам щастя. Только в этом случае на плате в работе останутся только диоды, наверное понадобится какие-то ключи организовывать.
Или нет?
62
Андрей6319, на АЛ107 инфракрасный свет клином не сошёлся.  :) Есть простые диоды ик диапазона, например L-53, которые при 3В будут работать, выдавая мощность, достаточную для работы на 10см. Именно они стоят в пультах чаще всего. Проверю батарейкой - таблеткой 2032. Импульсный режим тут не причём. Если бы они хавали по максимуму, то батареек хватало бы на месяц, а не на 10 лет (в некоторых случаях). Импульсы - кодировка сигнала. А ток они потребляют не более 10мА в пульте. Завтра проверю с диоптром, водой и пузырями.
Модуляция... зачем? Сама пена будет рвать сигнал наглухо, капли импульсно, суммарное время откр/закр состояния будет посчитано и определено программно. Не думаю, что пролетающие капли перекроют световой поток более, чем на 50%. Но даже если и перекроют, можно ввести условие в алгоритм подсчёта.
63
Maxus ©:
Андрей6319, на АЛ107 инфракрасный свет клином не сошёлся.   Есть простые диоды ик диапазона
Maxus, АЛ107 привел как пример. Жаль что вы этого не поняли или сделали вид :) Принцип работы не изменился с тех времен. Или прогресс дошел до того, что транзисторы стали работать не на лектричестве, а на бензине? Тогда да, я отстал безнадежно :D
Maxus ©:
Не обязательно. В одних случаях кодировка, в других увеличение отдаваемой мощности( читай дальности действия) а в третьих это совмещено.
Maxus ©:
Да? Я считал что это в большей степени зависит от кратковременности работы светодиода, теперь буду знать что он горит постоянно :) А вы точно уверены, что через диод пульта протекают именно 10 мА?
Maxus ©:
Наверное не профессионально выразился. Тогда пусть будет не модуляция, а периодическая подача на светодиод коротких импульсов( для увеличения отдаваемой мощности без губительных последствий для диода). А со стороны приемника преобразование этих импульсов в постоянный сигнал. Кстати есть ведь еще и приемник, чувствительность которого можно увеличить. По мне эти две вещи выглядят несколько красивее, чем совать всякие предметы в колонну.
А вообще вам на месте виднее.
64
Андрей6319 ©:
Да понял я. Но и
Андрей6319 ©:
Принцип нет, характеристики сильно.
А это как-то сомнительно:
Андрей6319 ©:
По вашему, импульсами подавать максимальный ток безопаснее, чем постоянно, но ограниченный? Кодировка в пультах прежде всего, иначе все устройства управлялись бы одним пультом. Импульсно - экономия
Андрей6319 ©:
он горит постоянно
Ну зачем перегибать? Я не утверждал этого. В момент протекания импульса, конечно же. Не будем лезть в дебри, но ток 0,1А (даже не максимальный в импульсе для АЛ107) слишком велик для батареек, даже если иногда и кратковременно. Пульт в рабочем режиме потребляет около 20-30мА, при нажатии кнопки, потом падает до 5-7мА (с нажатой кнопкой).
Светодиод L-53, подцепленный к батарейке 2025  может и 0,1А схавать, но это же крайность. Ясно, что нужно ограничивать при подключении к источнику питания. Его норма 20мА. И дальность (проверил кстати) так же 10см. Получается, внутрь пихать ничего не надо - сквозь диоптр.
Андрей6319 ©:
Спасибо! Это если не выйдет с диодами.
65
Maxus ©:
Нет. По моему если в паспорте на тот же АЛ107 написано, что он может работать в импульсном режиме с такой-то длительностью импульса при таком-то токе, то это считается вполне рабочим режимом. Или я не так понимаю?
Х.з. не знаком обширно с современной базой, возможно сейчас такой импульсный режим отменили как класс.
Maxus ©:
Maxus ©:
У моих пультов дальность побольше будет :D
А как мерили, тестером на батарейке, или чем-то типа осцилографа на диоде?
Maxus ©:
Это уже лучше :)
Тут вот можете еще с одной нехорошестью столкнуться. Делал датчик пламени на основе фотодиода. Он при работе горелки нагревался градусов до 80, так все напрочь сбивалось - холодный пламя и темноту видит, как нагревается, так зрение сильно ухудшается :) Замена на фоторезистор полностью решила проблему. Правда это опять на советских деталях.
66 (2025-03-04 14:42:23 отредактировано Maxus)
Андрей6319 ©:
ИК управление бытовыми приборами - другой случай. Меня он не интересует применительно к моей "разработке". На ней другие приемники, и вполне могут быть сильно ограничены по чувствительности. Это ж нигде не указано, китайцы не пишут особо параметров того, что продают. Может это вообще для купюроприемников, там расстояния как раз подобные. Пульт и диод с батарейкой на мою плату действуют с одинакового расстояния.
Андрей6319 ©:
Ну, ток диода от батарейки осциком-то зачем? Мультиком, кратковременно. Знаю, что светодиоды эта батарейка не сжигает. Смерил прямой ток, потом ограничил резистором 56ом до 20мА. Так и светил на датчики.
Андрей6319 ©:
Они очень нестабильны по температуре. Я даже делал термометр, в котором датчиком был кремниевый диод, в 90-е годы, на КД102 и стрелочном индикаторе. Попробую, испытания покажут. Правда, не знаю, когда.
67
Maxus ©:
Действительно незачем. Я подумал что вы у пульта замеряли.
68
Андрей6319 ©:
Про пульт в инете почитал.  :)
Мультиком, кстати, пробовал, очень похоже на то. Но там (на аналог стрелки) видно, что скачет, и примерно в таких пределах.
69
Maxus ©:
Туфта. В инете все врут, за исключением исключительно одного человека :)
Мне где-то как-то попадалось обратное - импульсы на светодиоде достигают чуть ли не ампера. Но это опять из инета, самому лень проверить, это ведь надо осциллограф домой тащить, резистор на плате выискивать или впаивать. Да еще кого-то просить посчитать, сам то не умею :D
70
Андрей6319 ©:
А на светодиодной лампе они вообще 300Вт достигают. Зачем эта тут, совсем лишняя, инфа?
Лучше я поделюсь полезной:
Чувствительность ик-приёмника поднять можно примерно вдвое (до 7см на зеркале). В стандартной схеме он зацеплен на + через резистор 5,1к. Между резистором и приемником берётся сигнал на микросхему. Если луч не попадает, на входе м/с логическая единица (= напр питания), если начинает усиливаться сигнал от диода, приёмник (фото транзистор) начинает открываться, через него идёт ток. Чем ближе отражатель, тем больше ток. Напряжение на входе м/с падает. Когда оно снижается до лог. нуля (1,7В), то м/с выдаёт сигнал на выход платы.
Так вот, если посадить напряжение с равного питанию до чуть превышающего лог 1 (я делал 2,3В), то чувствительность увеличивается до 7см., а это уже как раз соответствует габаритам 2" диоптра (d=6см).
Делается так: с минуса резистор 6,2к на точку между приемником и резистором 5,1к.
Если меньше сопротивление - сразу лог ноль на входе м/с, и сигнал на выходе.
Спасибо за совет о чувствительности ик-приемника! Теперь вообще ничего лишнего городить не нужно. Полоска фольги на стекле диоптра + плата с датчиками.
71
Что скажете про XKC-Y25-PNP для этого дела?  *CRAZY*
72
Интересно... Надо почитать. На трубе и без металла рядом отлично работает (кино посмотрел). Но диоптр из магнитного металла. Да ещё и горячий.
73
Maxus, у него диаметр 26мм на диоптр надевай и регулируй чувствительность.  К дуне готовые скетчи есть в сети.  Диапазон температур как раз до 100С... у нас боле 98 и не будет.
74
Иван, спасибо! Буду изучать.
75
Maxus, Если что можно и так
Еще не забывай про ТТП223 Вот полная схема датчика
Вот нашел видос в сети...
https://rutube.ru/video/48998822394099d … db/?r=plwd
    size: 59.1Кб type: jpeg
    size: 135.36Кб type: jpg
76
Такое ощущение, что заново колесо изобретаете... Это всё уже давно реализовано и используется в автоматике, которую здесь называть нельзя.. ;). У меня стоит датчик на гидроуровне.
У людей на верхнем диоптре. По уровню флегмы регулируется мощность регулятора напряжения, автоматически поддерживая режим предзахлеба в колонне. Работает без проблем уже больше двух лет.
    size: 247.78Кб type: jpg
Jedem das Seine.
77
Alex62 ©:
Ну и я про это ранее...  читать всем лень, пора делать анкетирование и экзамен  :D
Некоторые вопросы уже по четвертому кругу мылим   *Fool*
78
Иван, как простой сигнализатор, конечно идеально, просто.
Я же с замахом на управление напряжением на стабилизаторе при критическом изменении уровня флегмы. И по давлению внизу колонны тоже можно привязать, если алгоритм обкатаю.
79
Maxus ©:
Ждем готового варианта...
пс. Я бы рекомендовал присмотреться к обоим датчикам, а алгоритм реализовать в виде цифрового "диммера" ...
  Или посоветоваться в теме по регуляторам мощности с разработчиками и увязать это все с готовыми вариантами.  Алгоритм только вменяемый необходим, чтобы при срабатывании не вырубало все, а ступенчато снижало мощность до получения каких-то средних стабильных величин в промежутке времени...
80
Уже готово. У стаба от kvic "управление по Uart" позволяет извне принимать команды. Надо обкатывать в боевых условиях, чуть там доделать, тут докрутить... Все во время упирается.
Алгоритм примерно такой:
Упал уровень - добавляем 0,5В на стабе (команды уже понятны), ждём 3 минуты, не поднялся - ещё +0,5В. И обратно так же. С временным интервалом можно ещё поиграть. Даже если уровень будет по диоптру ходить туда-сюда на 2-3см, то это тоже неплохо. Главное, я буду знать, что он здесь, а не упал неизвестно куда.
