41
Re: Электронный контроль уровня флегмы
Maxus ©:
Слишком сложно,
Смотреть по камере в отдельный монитор? Все же попробую.
42
Андрей6319 ©:
Смотреть = неотрывно лично контролировать. Хотелось бы реальный сигнализатор изменения уровня флегмы. Типа запищало - отреагировал. Управление уже потом, после сбора и наработки данных.
43
Maxus, всеж давно есть Защита от выброса спирта из трубки связи с атмосферой
44
Так это про аварийную ситуацию, когда уже затопило всё, что можно. Я думаю о контроле уровня в диоптре. Реагирование на изменения в пределах 1-2см.
Эх, когда уже датчики приедут...
45
Maxus ©:
Если буквально, то да. А если смотреть на вещи реально, то просто периодически посматривать, заостряя внимание в периоды изменения мощности.
46
Андрей6319, вот ради этой разницы, я и хочу замутить контроллер уровня. Бюджет 80р за линейку с датчиками. Ардуина для тестов в запасе. Остальное из хлама. Если прокатит, можно будет в узел отбора (что у меня на клапане) долить функций, там скетч коротенький, и выводы свободные.
47
Maxus ©:
Maxus, понял.
48
Maxus ©:
Так поставь ТТП223 на диоптр и все... можно еще и с автоматикой увязать имхо... при желании конечно.
Кто-то у нас тут цельную гирлянду из них вешал, красиво загорается дорожка светодиодов в зависимости от уровня флегмы .... через стекло должно работать.
49 (2025-02-26 19:20:50 отредактировано Maxus)
Андрей6319 ©:
Лучше уж если и спать, то опять же на относительно безопасном расстоянии
Ну тогда ещё датчик этанола, и протечки воды ещё нужен. Это для меня перебор пока. Хотя, кто-то использует. Я предпочитаю находиться рядом, и отходить ненадолго, только по крайней нужде.
Кстати, сейчас получил датчик.
Буду завтра скетч ваять. Принимаю советы по алгоритму работы. Пока думаю использовать совместно с зеркалом для отражения луча сквозь диоптр.
    size: 62.72Кб type: jpg
50
Maxus ©:
Принимаю советы
Совет по конструктиву. Можно попробовать вместо зеркала обвернуть диоптр алюминиевой фольгой.
Можно попробовать изъять один диод( или несколько) и разместить с противоположной стороны. Удачи.
51
Maxus ©:
Сигнал промодулируй.
Для избирательности.
Тимош ©:
Это если зеркало или фольга не поможет. Спасибо.
kvic ©:
Типа подавать импульсы и считать вернувшиеся? Если не совпало, то сигнал тревоги...
На плате диоды через 74HC14 - набор инверторов, а выходы напрямую с фотодиодов (или транзисторов). Как модулировать сигнал, если нет управляемого входа? Питанием? Как-то неправильно.
53 (2025-02-27 11:43:48 отредактировано Maxus)
Решил пока пойти по наилегчайшему пути.
Логика процесса такая:
Опрос датчиков раз в секунду, начиная с верхнего. Если встречается датчик, поток которого перекрыт, подается сигнал на зуммер длительностью 0,1с. Каждому датчику соответствует своя частота. Например, нижнему 1000Гц, второму 1500Гц, и так далее. Простейшая логика, позволяющая не глядя следить за уровнем флегмы в диоптре. Главное, чтобы зуммер не задолбал, рег. громкости нужен. Ну а для верхнего можно сделать условие особенного сигнала, типа частого пикания.
Вот такой простой код с помощью дипсика получил:
// Пины для подключения датчиков TCRT5000
const int sensorPins[5] = {2, 3, 4, 5, 6}; // Используйте пины 2-6 для TCRT5000
const int buzzerPin = 9; // Пин для подключения зуммера
const int tones[5] = {1000, 1500, 2000, 2500, 3000}; // Частоты для разных датчиков
unsigned long lastSensorCheck = 0; // Время последнего опроса датчиков
const unsigned long sensorCheckInterval = 1000; // Интервал для опроса датчиков в миллисекундах
bool soundState = false; // Состояние зуммера
void setup() {
  // Настройка пинов датчиков как входы
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    pinMode(sensorPins[i], INPUT);
  // Настройка пина зуммера как выход
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
void loop() {
  // Проверяем время с момента последнего опроса датчиков
  if (millis() - lastSensorCheck >= sensorCheckInterval) {
    lastSensorCheck = millis(); // Обновляем время последнего опроса
    // Опрос датчиков сверху вниз
      // Читаем состояние каждого датчика
      int sensorValue = digitalRead(sensorPins[i]);
      // Если датчик не активен (объект вышел из диапазона)
      if (sensorValue == HIGH) {
        // Выдаём сигнал на зуммер с частотой датчика i
        tone(buzzerPin, tones[i], 100); // Звук длительностью 100 мс
        break; // Завершаем цикл, так как мы нашли активный датчик
Пока без аварийного сигнала верхнего датчика
ПС. Добавил время проверки состояния датчика 50мс. Если в течении этого интервала датчик был больше открыт = уровень не перекрыт, переходим к следующему. Если больше закрыт = уровень тут.
Ну и аварийный сигнал по перекрытию верхнего датчика. Вместо одного "пик-а" 0,1с сразу три, авария же :)
54
Maxus ©:
попробуй пока на столе...эти TCRT5000 изза своей перегородки не очень мне понравились , я в свое время изобретая наливатор на них намучился (может я такой счастливый)
55
nnbel, конечно попробую. Я пока ещё не вкурил, как он на пену будет реагировать. Вдруг вообще от неё отражаться, как от препятствия? Тогда совсем просто.
56
Скетч чуть доработал: добавил время контроля состояния барьера. Теперь он считается открытым или закрытым по суммарному состоянию в течении 50мс. На верхний датчик установлен тройной сигнал. С тонами (частотами) пока не определился, испытывал со светодиодом вместо зуммера. Мигает - сигнал есть. Подкорректировать интервалы и частоты для комфортного восприятия будет несложно.
Провел испытания конструкции.
Датчики не реагируют на стекло, стакан с водой, темные ткани даже вплотную, темный пластик, даже глянцевый.
Руку видит с 1см, матовую стальную линейку с 1,5см, шлифованный металл и зеркало с 3см. Это минус, придется вставлять в диоптр отражатель.
Так я и сделал: вставил полоску фольги от этикетки колы. Расстояние от стенки 5мм. Датчик приложил снаружи, к крышкам диоптра. Плата не влазит между крышками - она длиннее на 9мм, тоже минус. С водой в диоптре все (4, 5-й не влазит) датчики видят фольгу. Индикаторные диоды на ней светятся. Пену я создать не смог, но пузыри компрессором пустил. Датчики реагируют на каждый пузырек, если будет флегма - точно барьер перекроет.
Вот такая информация. Два косяка: с длиной платы и чувствительностью. Вставить пластинку нержи, шириной в 1см не проблема, а вот что с длиной платы? либо исключить нижний барьер, либо вынести датчик. В целом принцип работает. Дальше буду думать.
57
Maxus ©:
(4, 5-й не влазит)
в природе есть на 3, может его помучать , он короче (69мм)
58 (2025-03-03 08:53:20 отредактировано Maxus)
nnbel ©:
Подумаю. Меня сейчас ещё чувствительность напрягает. Была бы хоть сантиметров 6, чтобы внутрь ничего не ставить.
ПС. Почитал про подобные датчики. Даже одиночные, с большими диодами, датчиками и регулировкой на максимуме, работают только до 5см. Так-что без вариантов - отражатель внутрь.
59 (2025-03-03 09:16:26 отредактировано nnbel)
Maxus ©:
тут могут помочь KY-032 , но там тоже голову ломать чтоб один другому не мешал , и там засвет есть в самом датчике
может как вариант с ними - светодиоды с одной стороны - прием с другой ?
60 (2025-03-03 12:51:22 отредактировано Maxus)
nnbel ©:
Да, точно, еще этот надо испытать. Правда проводов куча... Может и печатку отдельную напротив сделать можно будет...
Я сейчас мозгую над управлением стаба по UART. Принцип понятен, надо понять логику перевода сигнала с hex в ascii, и обратно... Пока не вкурил, как это делать. Только алгоритм понятен.
ПС. С алгоритмом управления стабом по UART разобрался. Просто считать из полученного от стаба команды нужную часть строки, преобразовать в число, поменять число (+ или - 0,5), записать строкой, и преобразовать в HEX - всё просто. Скетч пока не выкладываю. Если надо - дам.
ППС. С чувствительностью тоже разобрался:
Оказывается, что на ИК-диоды платы приходит напряжение всего 1,5В. Отсюда и чувствительность слабая. Точнее сказать, слабое излучение. Попробовал шунтировать ограничивающий резистор - чувствительность не повышается. Взял обычный пульт от телека - ОМГ - его датчики видят с расстояния 15см! Этого вполне достаточно для установки сквозь диоптр.
ПППС. Поиграл с сигналами, подобрал так, что не орет на нижних уровнях, а на верхнем самый громкий и противный сигнал. Будет слышно на всю квартиру. Осталось испытать в боевых условиях, но для этого ADUM нужна. Там же сетевое напряжение по плате гуляет.
