21
Re: БК непрерывного действия.
Есть минусы у данной конструкции, брага должна быть очищена ( осветлена) и не пенится,  поэтому используется еще пеногаситель. Несколько сокращает, так сказать ассортимент бражек для перегона.
22
piton3217 ©:
и не хочу я сто литров греть
Парогенератор сам себя нагреет?
Греть все равно придется. Для такого объема браги, и пароген нужен соответствующий. Его тоже нужно разогреть, если мелкий доливать кипятком, иначе процесс встанет.
Дядя Митя, про качество браги написал выше.
23
piton3217 ©:
Работу колонны видел, сырец нюхал.
А проблема в чём? Раз такая волшебная колонна,почему просто не повторить конструкцию?
piton3217 ©:
Колнна диметром около 90 мм, тарельчатая, сколько тарелок он не знает, царга полтора метра, дефлегматор с димротом
Вот тут  уже интересно, особенно дальше..
piton3217 ©:
спирт сырец, должен заметить что довольно таки неплохого качества, (если бы бабки на базаре или еще где торговали бы таким сырцом, алкаши их бы на руках носили)
Кто-то из вас законы физики попирает. Как он может быть отличного качества при такой конструкции колонны?
И дальше
piton3217 ©:
сто литров на 5,5 квт прийдется греть 3 часа плюс потери
Опять попирание законов физики. 100 литров будут греться всего полтора часа, ну хорошо, пускай будет не утеплён куб, прибавим ещё минут 15-20
piton3217 ©:
плюс 6-7 часов на погон, и того 10 часов.
Опять незнание физики. Погон будет длиться 4 часа +- немного (от потерь тепла зависит)
Итого: с учётом потерь = 6 часов вместе с разогревом.
piton3217 ©:
мне не нужна мощность завода,
А разговоры именно о мощности мини завода, по крайней мере 10 человек столько за выходные не выпьют. Если они конечно не конченные забулдыги которым уже нечего терять.
Ну и на десерт. Конструктива в теме нет, нет никаких предложенных конструктивных решений и эскизов для предварительного расчёта, чтобы так сказать хрен к носу прикинуть.   И самое вкусное.  Вы сырец пить потом будете? Пробовали считать какая ректификационная колонна потребуется и сколько потратиться в дальнейшем времени и энергии чтобы извлечь из этого сырца реально качественный спирт?
Прошу на вопросы ответить, раз тема реально интересна.  И раздел форума называется чертежи и схемы, а не болтовня. Чертите - посмотрим. Тем более пример у друга есть..   Да и 200 литров можно у него перегнать, если уж так всё прекрасно...   В теме очень много всего не вяжется, уклон куда-то под гору.
24 (2016-06-10 09:06:34 отредактировано )
В шапке форума есть калькулятор.
Не вникая в алгоритм, тупо подставил
60 литров, 3квт, с 12 до 70 градусов, эффективность 90 проц, получил 90 мин. Это нагрев жидкости.
Дальше.
Как Вы думаете емкость и трубки, надо нагреть надо? У меня тройка нерж емкость, массой кило 12. Т.е тоже затраты времени и энергии.
Пока Вы  гдето увидели чудо колонну.
Да и по рассказам соседа Вашего он перегоняет 200л.
Разогрев по тому же калькулятору займет 300 мин (12-70 град, эффективность 90%, 3 кВт). И с 200 литров 15% браги, он должен получить 100 литров 30%. Т.е. за 19 часов(24-5 разогрев). 100\19 получаем скорость 5 литров в час. В принципе логично. Но только на 3 квт не получить скорость 5 литров в час(((
Так что учите теорию, соседу скажите, не надо ляля.
И все у Вас получится.
Пока никакого конструктива.
Да, и открою секрет, в начале дистилляции (первый перегон!!!)крепость идет под 80, с течением времени она снижается.
А не  60 постоянно, как у Вашего соседа.
Попробуйте хотя бы раз практически поработать, а не только теория и сосед, поверьте Вам понравится)
25
Цитаты с планшета вставлять не могу. Цифры для расчета времени нагрева и погона не мои, а из поста №17. Потом не у друга, а у знакомого, он слегка далек от техники, я же писал, что колонну он купил, и купил за дорого. Вы датите разобрать кому нибудь новую дорогостоящую вещь чтоб посмотреть как она устроена? По мини заводу, ну не гнать же в себботу пол литра чтоб в воскресенье выпить, я предпочитаю выгнатьсразу побольше чтоб поставит и пусть стоит, отдыхает, созревает, настаивается и т.д. а не играться каждый день с двумя литрами.
   Николя, разогреть в парогене 6 литров воды это намного проще, не надо соответствующего.
  Николаич, потому и нет не эскизов не предложеной схемы, так как и вопросы были соответствующие, которые задаются перед эскизами, если вы их уже не помните, я повторю: можно ли сделать насадочную колонну непрерывного действия малого диаметра (40мм внутр.). Если нельзя то какой минимальный диаметр можно использовать для тарельчатой колонны.
По десерту, сырец я пить не собираюсь, тем более когда попробовал свой продукт после РК (стабильная рк с вертик. деф. царга 42мм). Но на получение качественного продукта при работе на рк, мне времени не жаль, тем более я же писал что не для себя, а для коллектива, кто захотел тот и дежурит,( любишь кататься, люби и санки  :)  )
   Будут ответы на вопросы будут и чертежи
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
26
piton3217 ©:
Для перегона паром 1 литра браги, требуется пар литров воды в парогене. Это не теория, у меня на последнем перегоне кукурузной гущи, получилось так. Гнал на новом парогене из гидроаккумулятор 24 литра. Подливал 5 раз с вечера и до утра.
27
piton3217 ©:
Николай, покажите пароген из гидроаккумулятора, у меня он качестве куба для рк задействован.
28 (2016-06-10 10:00:21 отредактировано vcherkun)
piton3217 ©:
Да, цифры мои. Усредненно, учитывая, что погон веду на улице, да и после зимы, бражка вечно холодная, придет лето, время, конечно, сократится до часа.
У Вас пока только чьето.
Кстати, название чудо колонна имеет?
Зачем разбирать. Можно на шильдике прочитать. В век инета можно найти эскизы) Или она самодельная?
Поехал "гнать" по классической схеме.
Первый перегон до воды на простом дистилляторе со скоростью 4 литра в час.
Второй перегон на РК со скоростью полтора литра в час.
Итого на перегон 200 литров бражки затраты времени
15-16 часов первый погон,
8-10 часов головы 2.5 литра
8-10 часов тело.
Итого 30-36 часов на 15 литров спирта.
Навскидку, конечно. Каждый раз по разному.
В отличии от соседа который за 24 часа перегоняет 200 литров бражки на сс.
29
dmytry ©:
Сфоткаю и выложу наверно после выходных.
30
Вот из пивного кега Парогенератор- что может быть проще!
31 (2016-06-10 10:33:52 отредактировано UralEk)
piton3217 ©:
Как я понимаю, в такой колонне перегретый пар будет подаваться снизу, брага "льется" сверху. На НАСАДКУ!
Азеотроп испаряется, отводится на конденсацию. А все "вкусности" из браги осаждаются в насадке.
Представляете, что будет с насадкой при первой же дистилляции? Бр-р-р.  Тем более в трубе 40 мм.  Сможете ли ее очистить?  Или как расходный материал - фтопку? :)
Если уж так хочется, то отмывать тарелки проще, чем спиральки. Дерзайте.
А энергии потребуется столько, сколько её надо  в соответствии с величиной теплоты парообразования всей спиртовой смеси. Каким бы способом не выполнялся нагрев. ПЛЮС потери, зависящие КПД установки.
Я уж лучше "подежурю" у прямоточника (или для романтики - у змеевика).  *OK*
32 (2016-06-10 15:11:44 отредактировано Дядя Митя)
Вот по мотивам продаваемых конструкций картинка. Царга двухдюймовая ( 53 мм), насадочная часть 1100 мм. При подаче нагрева 3,5 кВТ, производительность заявленная 2,5-3 л/ч
33
А чем брагу подогревают?
34 (2016-06-10 15:29:27 отредактировано Фортуна)
Дядя Митя ©:
2,5-3 л/ч
Сырца? Так я на своём прямоточнике з литра делаю двумя киловаттами.
Зачем вся эта лабуда, если на выходе 3 литра "непоймичего" получится?
35 (2016-06-10 15:31:37 отредактировано )
vcherkun ©:
По факту холодильник наоборот, брага как охлаждающая жидкость. Нагрев горячим СС
Николай (Фортуна) ©:
Дядя Митя ©:
2,5-3 л/ч
Да, это конструкция для получения СС. Лабуда для того что бы не дробить погон, к примеру 100 литров браги. 30 литрового куба воды для пара, хватает на такой объем перегона.
36
Дядя Митя ©:
Как изготовите - дайте знать. Жду видео вашей БК непрерывного действия. Удачи.
37
Дядя Митя ©:
Отзыв о работе такой конструкции есть в ютубах, но там  упоминание о производителе, поэтому я здесь это видео размещать не буду. Если прям так уж интересно в личку могу кинуть. Но похоже вы опять ерничаете.
38 (2016-06-10 16:12:27 отредактировано )
vcherkun ©:
Брагу подогревают спиртовым паром, перед конденсацией в холодильнике.
Дядя Митя ©:
Обычным кубовым способом у меня на 3,5 кВт начинает гнать 4 л/ч, в конце поменьше.
А тут нужно барду утилизировать или сливать, парогенератор, насос и качество браги другое. Пока преимущества мне не понятны. Может при задаче тонну браги перегонять и имеет смысл, а дома зачем?
Александр, мне тоже не понятны. Более того, не понятны вообще такие темы, в которых начинаются фантазии о том оборудовании, которое никто никогда для дома и делать-то не будет. Только трёп разводить.
Вообще-то, принято как: почитал форум, покурил темы, созрел, изготовил оборудование, показал его работу на фото и видео с описанием и результатом.
А уж потом можно и обсудить уже реальный аппарат по реальным делам и итогу. А не фантазии фантазёров. Чисто ИМХО.
40
Это тема от профессоров, видимо уже освоена. Если за дорого уже продают. Я уже говорил, что многие промышленные решения прилаживают на газовую плиту, зачем только не понятно.
Может для заводика тема  и актуальна, но меня она не трогает)))
