176
Re: Строительство РК, медь, 35 мм.
Piper, Дима, я только за!  *DRINK*
177
Piper ©:
слив они ставят на 37 и 50 литров
Не подскажете - как на этих кубах реализована установка крана, на сварке или через прокладку?
Хочу прикупить себе кастрюлю на 37 литров и в нее вварить резьбовой штуцер, но смущает толщина кастрюли, всего 0,8мм. Можно, правда, купить кастрюлю на 40 литров - у нее толщина стенки 1 мм. Но она стоит существенно дороже.
178
_Михалыч, у меня на 50 литрах под кран вварен кусочек полдюймовой трубы с резьбой. При накручивании крана он практически вплотную садится к стенке куба.
179 (2017-05-17 13:31:14 отредактировано _Михалыч)
Это та же самая люкссталевская кастрюля? (Ну или если смотреть готовый вариант в самогоншопах - куб "Абсолют").
И еще - на 50 литровой кастрюле, как и на 40-литровой (если это люкссталь) толщина стенки уже 1 мм, на 37 литров и ниже всего 0,8 мм. Боюсь насчет сварки, получается большая разница в толщине свариваемых деталей.
Я просто помню, что Piper себе этот куб довольно скурпулезно выбирал, надеюсь, что он тогда кастрюлю на 37 литров посмотрел досконально.
180
_Михалыч, нет у меня скорее всего куб от "абрикотина". Куб с лазерной кройкой, швы явно без заусенцев и основная сварка на автомате, рукой так ровно не сделаешь. Толщину стенки не замерял, но точно меньше 2-х мм.
_Михалыч ©:
Увы, нет. Как сделан кран - не помню, но, вроде, вварен.
А я себе в 25 литров врезал: сгон со сплошной резьбой и две контргайки. Снаружи навернут крат, внутри кусок резьбы для барботера из сильфонной подводки. Вроде, нормально получилось, первые 10 литров сырца уже выгнал. И, надеюсь, будет удобно кукурузу паром разваривать.
182
Piper ©:
Такая конструкция вполне понятна и не трудна в исполнении. Вот только не хотел я все же использовать всякие прокладки - кастрюлю буду использовать не только на индукции, но и на газу, вдруг случится устроить местный перегрев, место врезки близко к зоне нагрева и как бы прокладки не пожечь.
А сварка смущает возможностью пережечь тонкую стенку кастрюли.
183
_Михалыч ©:
Можно ставить сгон и пропаять его с внутренней стороны, пропаять можно даже мягким припоем. Кстати ставить можно не у самого дна, а сантиметров на пять выше, а при сливе, в конце кастрюлю просто наклонять.
_Михалыч ©:
Облуди кастрюлю вокруг отверстия и контргайки, а после затяжки прогрей и капни припоя. Я так планировал сделать, но и на фуме с силиконом нормально собралось.
А во-вторых, при наличии жидкости внутри перегреть латунный сгон и кран не удастся, как мне представляется :) (через теплопроводность все в жидкость уйдет).
185
Piper ©:
Вот если на газу использовать нет у меня уверенности в уплотнителе шарового крана. Если фторопласт , то не страшно. А если нет?
Кран в любом случае - съемная деталь. Если вдруг начнет протекать (уж прямо сразу не хлынет, надеюсь), так заменить на более другой, и делов то.
