Тема: Аппарат из того, что есть
Добрый вечер господа винокуры. Натолкнулся на форум, зачитался и понял-хочу.
Хочу собрать аппарат, есть ограничения-из того что имеется в наличии.
В наличии волновод, трубка 12мм, трубка 16мм всё медь метра по 3 каждой позиции,1 метр 6мм трубки.
Что можно сделать из этого почти ничего не докупая и минимум пайки?
На ум пришло то что на фото.
Заработает? Как рассчитывать если мотать холодильник из трубки поверх волновода, как прямоточный?
Витки надо паять к волноводу для теплопередачи?
Re: Аппарат из того, что есть
sergbio ©:
Отличный дистиллятор с укреплением. Для БК или РК высота "волновода" не 500-600 мм, а от 1000 и более. И если краники на выходе, то обязательно связь с атмосферой.
Ну пока хочу построить это(в таком виде это дистилятор как я понимаю,если не охлаждать первый змеевик), а потом дополнить царгой из того же волновода с наполнителем из чего нибудь медного.
А где делать связь с атмосферой? рядом с краном отбора?
В данном виде, мне кажется, конструкция неработоспособна.
sergbio, согласен с Аркадием. Запустить то такой аппарат можно, но говорить о разделении сс на примеси и стабильности при ректификации не приходиться
7 (2016-03-10 21:28:32 отредактировано vcherkun)
Вода последовательно, кран только на вход воды, без всяких трубок отбора. Будет бк.
Правда высота маловата, и охладители вить из шестерки, правда не знаю, как вы эллипс сделаете.
8 (2016-03-10 21:40:49 отредактировано )
sergbio, надо додумывать, т.к. вы хотите совместить паровой и жидкостный отбор. Связь с атмосферой применима только в случае, когда пар не поднимается выше холодильника, и весь конденсируется в жидкость. В вашем случае схема ближе к БК, часть пара пролетает дефлегматор, остальной и так в сконденсированом виде возвращается в колонну. Делая дополнительный возврат после холодильника вы только ухудшите разделение холоднючей флегмой.
Волновод какого "диаметра"?
Artem.SHitov, вроде 40х22 мм, судя по картинке.
10 (2016-03-10 22:08:51 отредактировано Artem.SHitov)
Аркадий, увидел, спасибо ) Может  РК старого образца, типа клюшки? Волновод согнуть, на него трубку 6мм, останется только узел отбора и возврата приколхозить, но об эстетике речь не идет, насколько я понимаю. Еще вопрос, как это добро к кубу крепить?
Эллипс с конца волновода легко плоскогубцами в окружность превращается и почти на дюймовую резьбу лезет если чуть пильнуть. Соединю пайкой с переходником каким нибудь.
Ну это схема первая пришедшая в голову. А если пар гнать по 16мм трубе а волновод в качестве рубашки охлаждения снаружи? Наверное маленькая производительность будет?
sergbio ©:
гнать по 16мм трубе
вообще ни о чем (
13 (2016-03-11 08:08:04 отредактировано Константин)
sergbio ©:
В наличии волновод
Волновод продать, на вырученные купить материалы :)
Из самого волновода царгу не сделать, гибкий. Если только к потолку подвешивать или что нибудь к нему цеплять для устойчивости. Опять же фитинги и переходы.
sergbio ©:
Какой аппарат? БК или все-таки РК?
sergbio, дефлегматор из волновода, димрот в него.
волновод продать-он легкий и почти ничего не стоит.
царгу не сделать, гибкий-ну не очень он гибкий, стенки 0.7-0.8мм где то, да еще гофрированный по спирали.
Какой аппарат- БК с возможностью расширения до РК.
дефлегматор из волновода, димрот в него- вот склоняюсь к этому только трубку придется купить, а хотелось из имеющегося .овна конфету сделать, но вижу вряд ли получится.
А трубу 12мм и 16мм получается применить и некуда.
Спасибо всем ответившим, нравится мне атмосфера форума(приятно читать)- так держать.
Ушел обдумывать, обещаю отписаться с фото что получится.
sergbio, почему же некуда? 12 в 16 - холодильник будет.
18 (2016-05-14 21:43:25 отредактировано sergbio)
Решил пойти таким путем, что бы не докупать повороты да и с волноводом их трудно будет состыковать.
В связи с этим вопрос: такой тип колонны(вертикальный) чем хуже того варианта когда дефлегматор сбоку или в виде клюшки?
Или он просто другой
Не получилось фото кучей залить, по одному буду
Димрот в волновод, эллипс расплющен до окружности тисками
12 в 16 получился метровый холодильник
