21
Re: Утепление куба. Чем и как?
Я утеплял чем то фольгированным для бани, типа изолона или пенополеуретана толшиной 10 мм. Спросил у продавца что температуру в 100 градусов держит, он бумажки приволок, посмотрели вышло это. Заявленная рабочая температура вроде как до 120 градусов. У остальных в паспортах стояло 70-80. Конечно можно и их использовать, ну а вдруг завоняли бы при нагреве. Разница в итоге вышла в 30 руб на весь куб.
22
Кеги в процессе резки на парогенератор. Токарь никак не настроится на ДИП 300 вырезать ровно горловины.
Пока сварганил из подручных средств шланг для паропровода.
Потребовалось-шланг нерж для подводки газа, остатки подложки(положил блестяшкой к шлангу), скотч, мирелон 28 и мирелон 42.
23
vcherkun ©:
Виталий, на ДИП-300 проблематично. Честно сказать даже не знаю как он будет крепить кег. А вот на карусельном, например 1516 - запросто можно сделать.
24
Нету у нас в ВУЗе каруселей)))
обратными кулачками, да центром поджать и линию прописать на полтела. Потом и ножовочным полотном можно по надрезу. Завтра будем пробовать.
25
vcherkun ©:
Ну я ж не знал, думал на заводе заказали... А так-то да - обратными и задней бабкой с большим конусом центрануть в горловину можно. Только стрёмно всё же, стенка тонкая. Если чуть больше прорежит, или бабку сильно подожмёт  или подача сильная будет - резец провалится и раскурочит весь кег нахрен. Если токарь классный - сделает.
Но,  думаю, лучше разметить и выпилить электро-лобзиком, аккуратно, не спеша, безопасно.
26 (2016-03-02 23:22:39 отредактировано valerij.taktajkin)
Я такие вещи  высверливаю тонким сверлышком по разметке (3-4 мм), а потом полукруглым напильником выравниваю, но сверло нужно хорошего качества деволт, руко, и не перегревать , на нержавейке сильно горит, в токарный станок такое сувать нельзя, если только риску дать (есть у меня ДИП -300-1М63).
27
valerij.taktajkin ©:
в токарный станок такое сувать нельзя.
Соглашусь. Нержавка - металл плотный и вязкий. Разные фокусы, что прокатывают на обычной ст3 или ст45 - на нержавке не пройдут.
28 (2016-03-03 19:59:02 отредактировано zombi)
Я болгаркой делал аккуратненько,потом лепестковым кругом зашлифовывал.
С уважением.
29
Нежненько на дип 300 вырезали. Не присутствовал((
30
Наверное с люнетом, и скорее всего чуть подрезал, потом выбили, для этого нужен хороший токарь, старой закалки, среди молодых сейчас мало таких делают.
31
Есть шкаф нерабочего холодильника. Планирую сделать из него ящик-термос для куба. Как поведет себя материал при температурах около 100 С ?
32
Димчик, а для чего это?
Danil, Если кратко- утеплить куб.
34
Димчик, ничего себе утеплитель  *UU*  Попроще никак?
Danil, Кратко не вышло. :)
При варке пива  падала температура в заторнике. Нормально так опускалась.
Кинул клич по нерабочему холодильнику.. Сделал ящик-термос для заторника. Очень доволен. ..а нерабочие холодильники прибывают .
36 (2021-11-12 10:59:53 отредактировано Danil)
Димчик, блин, ну не знаю.... холодильник уж как-то слишком громоздко получается, плюс свободный объем надо прогреть. Я заторник накрываю пуховиком и сверху одеялом, при  том, что дно никак не утеплено, температура падает максимум на 1⁰ за час.
Димчик, для своего куба на 40л считал толщину утеплителя. Вышло, что при 4см - с температуры 90 до 65 остынет при комнатной за сутки, при толщине 2см - за полсуток, а при толщине 1см - за шесть часов.
Сделал 1см - после перегона за ночь куб остыть чтоб рука терпела не успевает.
Т.е. с некоторой толщины утеплитель становится дороже компенсации теплопотерь.
38
Однажды утеплил маленький кубик  пенотермом, что остался от строительства бани. Посмотрел что и как, купил ещё рулон 10мм, утеплил им все остальные емкости.
Обматываю в 2 слоя, сверху монтажной армированной лентой. Материал прекрасный, прочный, не впитывает воду, легко режется, без термоусадки и деформаций.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
39
Danil,В начале варки температура помещения может быть около 5 - 8 грд.
Обматывал термовойлоком, на крышке  куртка.Время от времени помешивать надо, а рукава норовят в затор попасть.
Сейчас крышка из двери холодильника. Милое дело. Открыл, перемешал, закрыл.
Согласен. Не для квартиры.
JohnJohnov ©:
У меня за 14 часов опустилась до 30-35 грд. Утепление 12мм пенофол с фольгой. В кубе не менее 25л оставалось.
40
Димчик ©:
Может расплавится.
2-3 затора и на свалку.
Димчик ©:
Димчик ©:
Я не знаю всех исходных данных, но предполагаю, что это внешнее помещение, поэтому место есть.
Вместо сомнительной идеей с холодильником, лучше сделать ящик с куском тёплого пола.
Тёплый пол+ утепление куба = этого вполне хватит.
