21
Re: Нестандартная ректификационная колонна
ОК, по длине пока отложу вопрос...
Объехал сегодня все магазины сантехники: нет меди, продавцы говорят что перестали возить, мол дорого, работать с ней сложно, и вообще бери полипропилен! На все случаи жизни говорят вещь.
Что делать? С нержей не узнавал пока...
22
Bronski ©:
заказать по инету. и посмотреть магазины торгующие теплотехникой, в частности отопительными котлами, в крупных должна быть медь
23 (2016-02-22 18:58:03 отредактировано )
Bronski ©:
1.Как его установить не разрезая кег?
2.Подключение чего? Воды?
3.У меня из ёмкость насосная станция берёт воду, качает до достижения давления, потом выключенная стравливает пока не упадет до 1бара. Это мало, или если открою сильно кран то на высоком давлении очень большой расход воды... Подумываю над подвесном бачке унитазной конструкции.
4.Как рассчитать на 4 метра? при том что эл. мощность планирую 3кв.+1кв.
Вроде как ответил))
Тэн от аристона подразумевает ТЭН с наружным монтажем такого плана http://www.tenmarket.ru/%D0%B0%D1%80%D0 … D0%BD.html
Надо только или фланцевый брать или продумать как закрепить гайку  к кегу, в которую вкручивать ТЭН.
2. Подключение колонны к кегу. Кламп, американка или что либо другое.
3. Посоветовал прессконтроль такого плана http://www.mosopttorg.ru/goods/25924316 … blue_taifu
4. По пункту 4 Вам уже подсказали.
Основное, что пункт пять Вы и не заметили)))
1. Надо решить вопрос с водой, скорее всего подойдет Редуктор на воду
Думаю поможет) Если накопительный бак рабочий в станции.
Клапан 1320 руб, согласно ссылки.
Пресс контроль 1107 руб.
К прессконтролю получаете бонусом защиту от сухого хода и отсутствие необходимости менять камеры в бачке насосной станции, которые периодически изнашиваются.
Bronski ©:
Одного бара с головой при ректификации)
24
А вот ещё какая идея: Если сделать колонну 1.5-2метра, наверху к которой будет прикручиваться часть от магарыча с ухопарником и холодильником, потом узел отбора и возврата... Как такое? По Цене нужно только палку, и прикрутив опять к магарычу могу гнать на нем СС. И Дешево и удобно...
25 (2016-02-23 08:19:15 отредактировано vcherkun)
Идея супер.
См. Пункт 5 моего первого ответа.
26
Ткните пальцем где и кто такое предлагал...
5)Читайте внимательно форум. Все уже сделали до Вас и для Вас. Подбирайте аналог и успехов.
Источник: Нестандартная ректификационная колонна Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
27
Bronski ©:
Красивая опечатка получилась, Ухопарник. Со смыслом  8)
28
Если заметили: йа специально магарыч пишу с маленькой буквы...
29
Bronski ©:
В чём смысл сей затеи?
30 (2016-02-23 15:18:38 отредактировано )
Смысл в том что можно и как РК использовать и как дистиллятор. прикрутив к родному кубу магарыча.
С Праздником всех!
31 (2016-02-23 15:39:09 отредактировано tymur)
Bronski ©:
можно, только сухопарник  в топку , а холодильником брагу в сс перегоняй на максимальной скорости.
а вот кстати, пока нет регулятора, а брага дошла, перегнали мы брагу на РК, на 2кВт без возможности убавить мощность. предварительно открыв кран отбора на максимум, и перекрыв ТСА( перегнули шланг и все), ну и естественно без насадки. РК как дистиллятор отработала на ура, из 18 л браги(4кг сахара)- 4 литра СС. гнали пока горит.(спиртомер нормальный тоже в пути из поднебесной как и регулятор, а бытовой врет что там 65-67% ., ну вы поняли
32
Bronski ©:
Можно ознакомиться с идеей в графическом варианте?  И вот тут есть момент Как получить развернутые ответы на форуме   две страницы болтовни, а реальной идеи не видно.
33 (2016-02-23 15:53:26 отредактировано vcherkun)
tymur ©:
Bronski ©:
Сс надо гнать не до пока горит, а намного глубже. Спирта много в утиль вылили.
34
vcherkun ©:
"первый блин", ну да ладно. хотя возможно же что полутораметровая царга отработала как пленочная БК? все таки "градус" высокий был весь погон, а остатки браги после погона, в кубе, сивухой не воняли вообще. вонь вышла в конце отбора
35
tymur ©:
Могли бы и без первого блина обойтись, если бы форум почитали. Много раз говорилось - погон браги на СС делается до воды на максимальной скорости.
36 (2016-02-23 17:06:00 отредактировано Аркадий)
tymur ©:
С охлаждением? Т.е. вроде как с укреплением? Ну всё равно, можно было до 25-30%  гнать.
37
Николай, Аркадий, согласен с вами полностью, тем более про "гнать до воды" читал и понимаю что в режиме РК  из хвостов даже после БК спирт можно вытянуть.
тут такое дело, первый пуск, а половины "запчастей" нету, и спиртомеры и термометры и регулятор где-то на таможне, а попробовать не терпелось) да и сахарная отбулькалась.
я не огорчен что часть спирта в каналюгу вылили, а рад что что-то уже получается, пайка нигде не потекла, грели то всю дорогу на полной мощности. появилась уверенность, что медленно, но верно, мы придем к намеченной цели, ура товарищи .
можно тут спрошу уж, раз начал? первые капли отобрали в высокую 250 мл баночку, там СС разделился, верх мутный, середина с какой то синевой, низ прозрачный. что эт? или не заморачиваться, смешать все и на второй погон в режиме РК?
38
tymur ©:
Сдается мне, это у вас колонна промылась. Синеву я б точно в унитазу скормил )
39 (2016-02-24 15:45:32 отредактировано Bronski)
Примерно так
40
Bronski ©:
Странно в Ангарске медь любая есть в наличии, 2.5 метра 35 трубы 1700 рубликов.За весь комплект на Рк что-то около 6 рублей вместе с игольчатым вентилем
