Тема: колона диаметр 76 мм
Начал строить колону - диаметр 76 мм, так как имею нержавейку таких диаметров. Планирую перегонять фруктовые, зерновые, да и сахарные браги. Начал с парового котла. Получился котел с параметрами: объем 80 литров, 3х2квт тэны у меня 3 фазы. На каждый тэн поставил регулятор напряжения с электронным таблом, думаю так будет универсальней. Сварил дифлегматор: длина 500мм, внутри две спирали накрученные друг над другом из медной трубки 10мм, примерно по 4 метра. Каждый контур можно запитать отдельно. Планирую на вход воды поставить вентиля от резака. Там вход будет общий, а регулировка каждого контура отдельно.
