21
Re: помогите начинающему переделать самогонный аппарат
EVS, не надо так критично. ТС хочет сделать простенький аппарат для перегона браги и СС, быстро, без капитальных вложений. А потом уже думать о более серьезном оборудовании. Как минимум 2 человека на форуме успешно используют такой куб. Переваривать горло на нем- бессмысленно, он того не стоит. Можно прикупить щетку с длинной ручкой, и прекрасно его мыть. Для газа и квартиры- хороший вариант.
kovalev.edgar, есть 2 момента, на которые необходимо обратить внимание.
1. Крепление холодильника к колонне. На одной паропроводной трубке он держится плохо, нужна еще перемычка. Может быть стоит сделать холодильник съемным, на силиконовом шланге. Плюс есть мнение, что наибольшее КПД у прямоточника в вертикальном положении.
2. Надо предусмотреть соединение либо между вертикальной частью колонны и уголками, либо между дефлегматором и трубой. Иначе с насадкой будут проблемы. Лучший вариант- предусмотреть два соединения. Тогда, в случае мочалок, можно заталкивать и вытаскивать насадку с двух сторон, в случае пружинок и т.п. есть уверенность, что насадка не попадает в зону дефлегматора и не застряла в верхней части БК при засыпке и перевороте.
kovalev.edgar ©:
можно ли сместить саму колону сантиметром на 10. просто подвинув 45-ми углами.
Можно и 90 углом в самом низу, только диаметр возьми в два раза больше чем вертикальная часть... через переход сделаешь.
kovalev.edgar ©:
если глупые вопросы тыкнете пожалуйста
Тык-тык... Хватит столько дырок?   Почитай форум... убей выходные, но за то и вопросы сами через протыканные дырки выйдут.
23
всем спасибо за ответы.
может кто подскажет проверенный сайт где можно трубы и углы заказать.
лучше в личку чтобы без рекламы.
24
kovalev.edgar, погляди в теме Семёна вроде ссылка была
25
в таком виде отдал в заказ. только убрана перемычка(люди подсказали) и прямоток 12.
один вопрос стоит ли уменьшать диаметр холодильника?
26
kovalev.edgar ©:
Думаю большого смысла нет. У меня тоже рубашка из 22-й трубы, а в ней трубка 8 мм. Охлаждения хватает, при длине 55 см. А внизу углы, я так понимаю для обхода вытяжки? Сначала тоже такая задумка была, потом по другому решил, плиту выдвигаю сантимов на 10-15 на спец. подставку.
27
sklis_s ©:
kovalev.edgar ©:
да вытяжку обхожу, плита не двигается
28
kovalev.edgar ©:
плита не двигается
Понятно. Потом расскажете, как работать будет с этим коленом. Все таки флегма, думается, будет иметь какое то сопротивление при возврате в куб, хотя может и нет.
29
EVS, не надо так критично. ...
А я чё? А я ни чё.
Забыл добавить ИМХО в начале поста.
Ну вот честно, не убедите вы меня, что можно качественно промыть там где рука не лезет.
Я ведь когда на покупные аппараты заглядывался, эти с узким горлом, даже не рассматривал как вариант.
Ещё раз ИМХО.
Натурпродукт - это наше всё!
30
EVS ©:
Совершенно верно! Даже после перегонки сахарной остаётся такое жирненькое колечко на стенках из дрожжей и масел. И смывается только механически, губкой с мылом.
31 (2016-01-24 21:42:24 отредактировано )
Николай (Фортуна) ©:
EVS ©:
ну не будет получаться мыть, колонна к кубу не приварена. меняем куб и все
и еще вопрос, нужно ли утеплять данную колону?
32
kovalev.edgar, утеплять надо, рубашку прямотока менять не надо.
EVS ©:
Кто мешает взять щетку с ручкой?
EVS ©:
Фишка в том, что куб уже есть. Потом, если понравится, можно другой заказать с учетом особенностей помещения, или сразу на пол, с ТЭНами
EVS ©:
Ага. И "инспекционную" видеокамеру.
Всё. Рубится в этой теме не собираюсь. Просто высказал своё мнение.
34
вот что получилось. жду пока приедет. огромное спасибо максиму из смоленска и всем форумчанам.
есть вопрос, кран для регулировки воды обязательно игольчатый?
35
kovalev.edgar ©:
Крайне желателен. Я на РК-то с обычным в своё время намучился, а на БК ещё сложнее.
36
kovalev.edgar ©:
желателен.
Добавлю - важна плавная регулировка. Как это реализовать? Смотреть, что доступнее или что больше нравиться. Можно игольчатый. У меня простой с кран-буксой (по конструктиву похоже на игольчатый..)
37
вот еще вопросик, подогнали трубку пвх, стоит знак пищевая, можно ли использовать для сбора? силикона пока нет.
38
kovalev.edgar ©:
стоит знак пищевая
Для сбора спирта не стОит.
В этой теме упоминается о пищевом ПВХ: Почему я никогда не буду использовать крышки для консервов
ещё там в сообщении 31, есть ссылка на базу совместимости материалов. Можно глянуть.
39
kovalev.edgar ©:
помогите
kovalev.edgar ©:
рк в планах позднее. пока такую собрать
kovalev.edgar ©:
жду пока приедет
Путь в никуда...
40
kovalev.edgar ©:
Присмотрелся, Вы отводите в сторону, чтобы обойти вытяжку, и тут же возвращаете в той же плоскости. Или у меня чтото с пространственным воображением?
