26
Re: Доработка дистиллятора до БК
Сергеевич ©:
В БК  главную роль играет проходной дефлегматор, трубка , навитая на трубу лишь имитирует его работу, те не эффективна. В БК проходной дефлегматор играет роль гребенки по отсеиванию определённых фракций
Согласен... Но не совсем...)) Во многих БК используют предварительный холодильник рубашечного типа. И это работает.  В данном случае моя планируемая конструкция предварительного холодильника близка к принципу действия "рубашечника" (трубка в трубке) . Будет "гребенкой "  фракции грести.. :lol:  :lol: Хотя согласен.. наверное менее эффективно.  Но это к вопросу о производительности и подаваемой мощности больше...)
Сергеевич ©:
у вас в конструкции предусмотрен ещё один вертикальный дефлегматор, который не только будет выполнять роль холодильника, но и также будет выполнять роль гребенки
У меня верхний холодильник выполняет всего лишь роль прямоточника-доохладителя на выходе из конструктива стандартной БК(который 1/4 мощи должен гасить) И все что туда попадет не отсеявшись на предварительном холодильнике 100% попадет в отбор. Там не совсем видно на фото. Возврата флегмы из холодильника(тарелки) в царгу вообще нет.
Единственное, что у меня принципиально отсутствует, это поворот на 90 градусов вверху БК, там где стандартно вставляется термометр. (верхняя точка) .
Но.да. Вы правы. Данный конструктив нестандартен и невыверен. Буду эксперементировать...
27 (2016-01-24 20:28:36 отредактировано sklis_s)
LEV ©:
Термометр хочу поднять выше, для увеличения высоты царги
Ну высота царги от этого ни как не увеличится, эт во первых. А во вторых между верхним витком ДEФа и термометром хватит 2-3 см, показания не будут искажаться, лишь бы мочалки недоходили до дефлегматора сантиметров на 10.
А что такое
Сергеевич ©:
? деф он есть деф. А вот это
Сергеевич ©:
не верно, все будет работать, если правильно рассчитать деф и сделать тепловой контакт хорошим между ним и царгой, можно припаять витки к царге. У меня есть дистиллятор с укрепляющей трубой из нержи, так вот я его доработал именно таким способом, намотал витки из медной 6-ки, все робит прекрасно, витки не паял, намотка очень плотная, сверху и снизу витки притянул на автомобильные червячные хомуты. Так что смело делайте свою задумку.
LEV ©:
Да нет такого понятия, есть Дефлегматор и прямоточник. Первый в БК расчитывают на погашение 3/4 мощности, второй просто доохлаждает дистиллят.
28 (2016-01-24 20:52:34 отредактировано Сергеевич)
LEV ©:
Удачи, с моей стороны это не критика, а имхо-предупреждение с чем вы возможно столкнётесь. Я в прошлом году тоже занимался дооборудованием дистиллятора от производителя до БК. В качестве дефа пробовал в том числе и кожухотрубник. Но всегда оставалось главным найти оптимальную  подаваемую  мощность и напорводы для охлаждения дефа. особенно тогда, когда конструкция оригинальна и нигде не была опробована ранее.
sklis_s ©:
Ваш вопрос видимо означает чтотакое проходной Деф ?  - это обратный холодильник, пар через него проходит дальше в колонну и холодильник-конденсатор.
Об этом написано на форуме в теме "Работа с бражной колонной". Это не обязательно рубашечник. В виде кожухотрубника проходной Деф используется в конструкции флейты Стил Дракон.
sklis_s ©:
не верно
Я всего лишь выразил своё мнение, возможно у вас улучшило работу дистиллятора и он стал дистиллятором с укреплением, но чтобы доработать таким образом дистиллятор до полноценной бражной колонны я сомневаюсь.
29
LEV, димрот лучше воткни, обсуждали ж много раз...толку больше.
30
Сергеевич ©:
Да я в курсе, вот это правильное название, или дефлегматор, а всякие Проходные или Предварительные - это с других не правильных форумов.
Сергеевич ©:
Часть пара, т.е. сначала более легкие фракции, в противном случае по вашему это не дефлегматор, если весь пар просто проходит, а действительно что то проходное :) .
Сергеевич ©:
Улыбнуло.
31 (2016-01-24 21:25:53 отредактировано Сергеевич)
sklis_s ©:
Проходные
Учту, спасибо. Сжимаю текст, когда на айпаде.
Но не вижу особой разницы между понятием проходной дефлегматор и дефлегматор проходного типа, как в теме написано. О предварительном дефе я нигде не писАл.
32 (2016-01-24 21:27:37 отредактировано )
sklis_s ©:
всякие Проходные
Это я накосячил... правильно говорить - обратный холодильник... все остальное просто конструкция поименованная или фантазия :)   написал специально для чайников, надо было подробней жувать.. :) Пойду исправлю....
Хрен исправлю... там оказывается мной же в скобках и написано...
33 (2016-01-24 22:50:25 отредактировано )
Уже скрутил и припаял....  Правда пропаял не до конца..
Но плотно вроде... Потом допаяю.
Начинаю эксперимент..)
А ведь да... Надо было димрот просто внутрь для лучшего КПД.
Семь раз отмерь.. 1 отрежь...  Я уже нарезал... :lol:
Хотя в моем случае его было бы проблемно туда засунуть...
P/S. : Чертовы китайские горелки!! Вторая уже сдохла.. На 1 раз хватает. В этот раз и на 1 не до конца хватило
sklis_s ©:
Имел ввиду высоту активной "насадочной части"...
А так решил не заморачиваться из-за 5 см. и оставил термометр на месте.
между верхним витком ДEФа и термометром оставил 3 см. ))
34
На самом деле на собачьих мисках строят ректификационные колонны с жидкостным отбором и полноценным возвратом. Собственно говоря у LEVа достаточно тройник поставить на отборе и возврат организовать в царгу.
LEV ©:
Сколько оставить минимальное расстояние
Вот не знаю, может гильзу сверху сделать, на мисках, только подлиннее?
35 (2016-01-25 02:28:21 отредактировано LEV)
Al, РК у меня уже есть. Хорошая. 180см 35 трубы. Все работает слава форуму....
в общем намотал. запаял. Хочу потом медную проволоку залудить и между витками ее накрутить и пропаять.. Горелка сдохла...(( Деф получился 10 см.
Далее экспериментально делаете мин мощности (холодильник и деф включен), и потихоньку добавляем мощность до первой капли, получите практическое значение мощности.
Деф гасит около 600-750 Вт. Доволен. Завтра поэксперементирую с мандариновкой.. 8)
