21
Re: Моя первая колонна
Костровой, у меня димрот в 28мм трубе. Прекрасно мотается на 15мм трубку будущего доохладителя из 5мм тормозной трубки из автозапчастей.
-Нет, по поводу чистоты меди не загоняюсь
-Нет, не темнеет, по цвету не отличается от всей остальной меди в колонне )
Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором если в подробностях
Ну ладно, димрот так димрот. Хотя все равно не могу понять почему прямоток не подойдет.
23
Костровой ©:
Димрот как бы эффективней при меньшем размере, имею ввиду занимаемою высоту.
Костровой ©:
Т.е. это его единственное преимущество? Высота не критична, есть место.
25
Костровой ©:
я думаю что да, т.к. сам использую БК с прямоточным дефлегматором но мне сразу сказали что лучше бы сделал димрот)
26 (2015-12-30 23:28:47 отредактировано Artem.SHitov)
Прямоток более критичен к скорости пара внутри него, т.е может охлаждать поток по краям, но не охладить в центре, расходует больше воды.
Костровой ©:
В теории подойдет. На практике эффективность меньше чем у димрота. Размеры растут. Поэтому димрот физически меньше места займет при  остальных равных параметрах. Т.е. с рубашечником чуть больше мощи дали и из атмосферы душ спиртовой.
Всем привет, всех с Новым Годом! Принимайте в свои ряды!
Теорию изучал довольно долго, прошу помощи для того, чтобы определиться с оборудованием.
В основном хочу перегонять вино. Но т.к. в моей области виноград имеет низкую сахаристость (Изабелла), при брожении вина приходится добавлять достаточно много сахара. Т.е. получается вино с сахарной брагой.
Что будет лучше для начала - бражная колонна или небольшая ректификационная колонна?
29
Mortale ©:
Стройте сразу РК. Стабильнее, информативнее, проще в работе, больше возможностей.
30
Коллеги, подскажите насколько критична температура возвращающейся флегмы после ДEФа?
Будет ли колонна работать стабильнее, если температура флегмы будет близка к температуре пара?
31
Костровой, колонна какая?
32 (2016-01-06 21:47:47 отредактировано Костровой)
РК. Делать начал вчера, и возник такой вопрос по температуре. Если допустим будет стабильнее, то можно сделать типа стабилизатора (так его назовем), если же температура не повлияет на работу - то не заморачиваться.
Хотя... там делов 5 минут
33
Костровой ©:
Сейчас "РК" могут валенки назвать, надо показывать для взаимпонимания.
34 (2016-01-06 21:56:53 отредактировано Костровой)
Ну вот в 16 посту этой темы я предполагаемый эскиз выложил. Только с димротом будет она. По чертежам с этого форума.
35
Костровой, там все нормально будет работать, узел возврата-отбора и есть тот самый "стабилизатор".
Утеплишь его и всю колонну- все будет пучком.
36
А, ну хорошо. Просто где-то на глаза попадалась информация что флегму лучше подогретой возвращать.
Все понял, завтра продолжу.
37
Костровой ©:
Чем ближе температура возвращаемой флегмы к температуре поднимающегося пара, тем эффективнее тепломассообмен, тем выше разделение, тем чище продукт.
38
Костровой ©:
Главное, переохлажденной не возвращать, поэтому, если димрот вертикальный- обратить внимание на расположение петли между спиралью и обраткой.
Николай (Фортуна) ©:
Вот спасибо, сделаю таки "стабилизатор-подогреватель")). Лишним он точно не будет.
Решил сделать димрот наклонным, в высоте колонны хочу немного выиграть.
40
Костровой ©:
Лучше димрот сделать правильный, все само подогреется и стабилизируется.
