751
Re: Винокурня Николя
Николя, так то ещё и потенциал надо измерять
Решил немного упростить жизнь. Пароген исключить из первого перегона.
Использовал алюминиевую флягу 25 литров. Пристроил без дела дистиллятор от хреновара.
Заказал копеечную газовую плитку.
Загрузил самую гущу от затора (жидкость отдельно перегоню).
До закипания помешивал, потом закрыл.
Вообще ни чего не пригорело.
    size: 217.92Кб type: jpg
753
Николя, а мощности плитки хватает? Я так делал на инфракрасном обогревателе. 3.5 квт. Тоже не подгорало ничего. Но мне с парогеном проще, чем баллоны эти таскать  :)
Хватает, по паспорту 2.4 квт.
755
То есть вся фишка в помешивании? Хм, мне пригодится.
756
Пока не закрыл мешаешь, не постоянно, раз в несколько минут. Но думается мне алюминий не последнее дело. Рассеивание тепла равномерное.
757 (2020-04-15 10:09:27 отредактировано Danil)
Полностью согласен! И толщина металла имеет значение. Сначала гнал во фляге с опаской, постоянно покачивал ее пока не закипит. Потом забил... газ на всю и погнали. Ничего не пригорало. Но ГМ, на всякий, случай делал 4.
Так Николя, получается, только гущу гнал, т.е. ГМ примерно 1:1 (ну или чуть больше, если учесть, что дробина удерживает примерно столько же воды, сколько и её вес)
759
Ну не совсем 1/1. Жидкость тоже была. Я же не фильтровал. Сливал до каши, не забирая ее.
760
Собрал для себя новый блок TMWEB.
Теперь уже установил дисплей и 4 реле на управление.
Реле управляются по низкому уровню. Есть одна заковыка- блок не запускается, если на реле подано питание. Вышел из ситуации просто- добавил кнопку на разрыв питания реле. После запуска, можно включить если нужно управление.
Так как я использую один блок для разных действий, а датчики везде свои, разъем для их подключения, сделал унифицированным. Использовал разъем интернет кабеля rj-45.
Питание- внешний блок 12V 2А.
В качестве корпуса использовал базу от радиотелефона. В мастерской валялась. Вроде не плохо получилось.
    size: 112.42Кб type: jpg
    size: 137.69Кб type: jpg
761
Николя, то датчики из 1-ого комплекта на 1-м RJ-45 висят?
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
762
Не, на фотке датчики не подключены. Там всего один разъем под них. Второй это питание, белый провод от блока идет.
Когда то мини роутор заказывал у китайцев, с ним шел шлейф с интернетовским разъемом, и для питания. Вот его и приспособил.
763
Николя, ок - ясно. У меня так же было изначально - каждый датчик на RJ-45 висел.
764
В общем отбродила у меня смородина. Перегнал таким же образом все с мезгой. Нормально, пригара нет.
765
Два выходных посвятил перегону сырца.
Из смородины- аромат есть, но постоит еще, раскроется. Дегустировал, еще жестко но вкусно.
Из варенья и компотов (друзья накидали). Не пробовал, но по запаху почти нейтрально, хотя отбирал с завышением.
Оба погона прошли как по книжке. Спокойно.
766
Потратил я эти  выходные на поиски и покупку винограда и изготовление пресса.
Виноград купил в Фуд сити. Бедлам там конечно страшный, но это с непривычки. Второй раз уже наверно легче будет.
Покупал в 4 кросс доке. Цена у всех 75 р. за кило. Походил, поговорил, и купил по той цене, которой хотел. Нужно торговаться.
В общем взял молдову (как мне сказали продаваны  :) ). 108 килограммов. Около 60 кг. по 45 рублей, остальное по 50 рублей.
Крупный и сладкий. Одну ягодку сок проверил, 18 брикс. Потом общий сок замерию.
Еще соседи изабеллы обещали набрать.
Отделил от гребней два ящика, получилось ровно 20 литровое ведро ягод.
Вот теперь думаю после работы засесть за разбор остальных,  и на пресс.
Процесс давки сфоткаю, и пресс тоже.
    size: 227.22Кб type: jpg
    size: 132.91Кб type: jpg
767
Неплохо! И сторговался ещё лучше!  *THUMBSUP*
768 (2020-10-05 12:46:15 отредактировано )
Ну я то жлоб еще тот, за копейку на пузе проползу  :D
Вот правда не знаю насколько из молдовы вино и чача вкусные получаются. Вдруг меня с изабеллой прокатят.
769 (2020-10-05 13:29:21 отредактировано )
Николя,  с тебя потом отчет в теме Приготовление виноградного вина  *KISSED*
Вкусное вино получается, не переживай. Но если миксанешь с изабеллой типа там процентов 10, то вообще все девки твои  :-*  :D
770
Это уж как водиться!
Ха, так они и так все мои (только не все об этом догадываются  :P )
771
Прям туда заезжал?
По 45 - это, наверно, хорошо, если рядом живешь..
Мне до Фудсити и обратно это еще плюс 1500 руб на бензин.
то есть, мне 50 кг по 45 руб с Фудсити выйдет с транспортными в итоге по 75 :)
Значит, я тащил виноград с Краснодара по 50 р и по 60 р - это я не прогадал, потому что все равно домой ехал, и транспортные на виноград не легли :)
Завтра-послезавтра проедусь по Калуге, глянем че тут с ценами.
Это вам не Таити!
772
Не прогадал. В прошлом году покупал у нас по 35руб, ждал до последнего, до самой низкой цены.
В этом году изабелла, молдова, ркацители по 50-60 руб. И её мало!
С Тамани, откуда обычно везут, вообще фур нет. Только с Дагестана.
Похоже в этом году останусь без винограда.
773
На югах в этом году засуха знатная, в некоторых районах и не припомнят такой..
У знакомых радиовредителей из тех краев, у кого виноградники, говорят - катастрофически маленький урожай..
Это вам не Таити!
774
У меня не совсем "юга", но засуха сильная. Земля потрескалась. Вместо обычных 100-120 кг "винного" собрал примерно 70-75. Пришлось докупать ещё 60 кг.
А вот столовый, который поливал, как положено, неплохо дал. Раздавал. Ну и в вино/чачу килограмм 15 бухнул.
775
засуха
Уже больше 2 месяцев дождя нет. Земля вся в трещинах. И несмотря на такую сухую и жаркую погоду, изабелла набрала всего 19-20 брикс. Обычно около 25.
