41
Re: Направьте на путь истинный
Саня, нет, эл. плитка также работает. Регуляторы продаются, ценник правда кусается. Газ можно, но это на любителя.
_http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=регулятор+свет&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Voltage+Regulator+Dimming+&_sacat=0_
Выбирайте на любой кошелек.
43
Готовый купите, цена вопроса рублей 400-600.
44
Понял... Будем думать...Спасибо)
45
Ишь как шустро народ реагирует!  *DRINK*
46
Электроплитка хлам...
Большие потери тепла.
Врезаем тэны.
47
vcherkun ©:
Кстати заметил следующую вещь. Куб утепленный, но на тэне 1, 5 кВТ брага закипает быстрее, чем на 2 кВт индукционке. Хотя КПД индукционки считается очень высоким)))
Я сварганил новый прямоток. Так вот, на индукционке двушке, течет тонкой струйкой, подключаю ТЭН, струя. Общая мощность получается около 3.5 кВт, небольшой поток.
Я к чему, завышают они мощность. Я еще тогда говорил когда ТЭН врезал 2 кВт. Производительность на нем почти в половину выше.
49
Называется "несоответствие паспортным данным". Причина может быть банальной- экономят на материале для спирали. Украли -сократили длину- завысили мощность.
Вроде по расчетам сопротивление спирали для ТЭНа с рабочим напряжением 220в, мощностью 2 кВт должно быть около 24 Ома. Можно померять и оценить реальную мощность.
50
Не я про индукционку. С тэном нормально все.
51
В индукционке нагрев происходит не на прямую, а при помощи электромагнитной индукции, наведенной на феромагнитное дно куба. Дно может быть разным, чем больше железа тем сильнее греется.
Извините, что влажу, но как бы мучает вопрос сходный с тем, что и у автора темы, есть бак нержавейки 3мм, на ножках, объем 50 литров, греть планирую газом, потому как с тэн проблемы из за напряжения( частный сектор и как следствие ограничение на киловаты), собственно вопрос по диаметру колонны, высота бака с ножками 80 см, до потолка остается 202 см, трубу 40 мм планирую, нормально будет при длине  2 метра?
53
Vadim.Kravtsov, надо мощность нагрева выяснить.
54 (2015-12-17 19:18:24 отредактировано Vadim.Kravtsov)
Мощность плитка газовая двух комфорочная (использовать планирую обе одновременно), какая у нее мощность?
Примерно вот такая
Gefest 700-03 Белый
Варочная панель - газовая. С максимальной потребляемой мощностью 3400 Вт. Духовка - отсутствует. Тип управления - механическое. Рабочая поверхность - эмаль. Переключатели - поворотные. Класс энергопотребления - A. Цвет - белый. С числом конфорок: 2. С глубиной: 37 см. С высотой: 11 см. С шириной: 50 см.
Но насчет 3400 вт сомневаюсь скорее реальных  2000 вт.
55
Как я думаю. 3400 на две комфорки, например одна 2200, вторая 1200. Или 2000 и 1400.
Одна же ведь больше и мощнее.
56
Обе по 1,7 по паспорту выдают.
57
Vadim.Kravtsov ©:
В чем сомнение?
Посмотрите по другим плиткам в инете. У меня отложилось, что газовая комфорка в  районе 2 квт. Гдето читал.
58
Vadim.Kravtsov, если есть вариант две сразу, тогда мощности должно хватить, чтоб на оптимальный режим вывести. Я думаю, можно делать, только опять же- объем большой, соответственно время работы исчисляется днями, а не часами.
vcherkun ©:
Vadim.Kravtsov ©:
В чем сомнение?
Посмотрите по другим плиткам в инете. У меня отложилось, что газовая комфорка в  районе 2 квт. Где-то читал.
Конкретно у Гефеста(у самого на кухне такой) на варочном столе три типоразмера горелок:"Горелка быстрого действия", "Горелка полубыстрого действия" и "Вспомогательная горелка", внешне различаются диаметром. И минимум три разных производителя горелок, один собственно Гефест и ещё пару каких-то. Соответственно различается и их мощность(ещё конечно мощность зависит от газа).
Вот данные по Гефесту для природного газа:
1. Горелка быстрого действия(самая большая). Nnom=3,05-3,1 кВТ. Nmin=0,75кВт.
2. Горелка полубыстрого действия(меньшего диаметра, их обычно две на плите). Nnom=2,0-1,7 кВт. Вот именно здесь Гефест выдаёт ровно 2,0. Nmin=0,5 кВт.
3.Вспомогательная горелка(совсем маленькая). Nnom=0,7-1 кВт. Nmin=0,3-0,5 кВт.
Судя по описанию плитки, у Vadim.Kravtsov  две "полубыстрые" горелки стоят. Не гефестовские.  2х1,7=3,4. Всё согласно паспорта.
Натурпродукт - это наше всё!
60
Народ с плиткой все понятно, но волнует вопрос, какого диаметра брать трубу для колонны, что бы не жить возле аппарата несколько суток?
