41
Re: Бк для получения практического опыта
noyna ©:
Прикупил туалета для котиков
Странно, а чего он такой зеленый? Может с отдушкой?
Не, это на телефон сфотографировано, цветопередача никакая. А так он серый, даже серо-белый.
42
noyna ©:
Совсем прикольно, может установки такие в телефоне.
43 (2015-11-27 20:13:54 отредактировано noyna)
noyna ©:
Не работает. :\'(  И сбагрить некому.
44
noyna ©:
Не работает
Ну если честно принудительным осветлением занимался только в начале освоения хобби. Давно не пользовался. Но молол кофемолкой до порошка и обязательно нужно смешивать с водой очень активно. Для пробы порции брал литровую банку браги и пробовал на ней. Когда все правильно сделано первые пять сантиметров сверху осветляются буквально за пять минут. За 7-8 часов внизу остается около 3 -х см осадка, остальное прозрачное.
noyna ©:
Не работает
Я вчера сырец гнал, так при мытье бродильных емкостей, пришел к выводу, что для квартирного варианта бентонит плохо, даже рабочий.
Сегодня буду пробовать бк, после уменьшения дефлегматора.
А тем временем проклюнулись 2 кг ячменя, запах  *THUMBSUP*
Нарезал грамм 350 хрена положил в морозилку, заодно и узнаю как он к замораживанию.
46
noyna ©:
Хорошо проклюнулись, солод будет отличный!!!
noyna ©:
Солод варить первый раз буду, стремно.
Еще настрогал дубовое полено 5*5*20 мм. Прикупил вишневой щепы для копчения, но она с корой, переберу чутка для пробы.
48
noyna ©:
Особенно не переживайте, все получится.
noyna ©:
может повезет и попадется на глаза с хорошей регулировкой.
Если найдете, не сочтите за труд, покажите..
Я специально искал как-то, не нашел.. Врут обычно, про плавную регулировку. Просто ручку-вращалку ставят, а регулировка всё равно ступенчатая.
50
Сегодня перегонял 3 литра 40% сахарного сс. Вставил мочалку из нержавеющей стружки, залил, грею...
Грел на плитке киловатт с выкороченым биметаллическим регулятором, нормального не собрал, гнал тоже на киловатте, регулировал водой(в начале выставил и менять только в конце пришлось), отбор капля в секунду примерно. Мне даже кажется, что мало для моей колонки такой мощности.
Первые грамм сто температура прыгала, потом весь погон 74,0-74,2, вот только продукта получил грамм 250.
После разогрева обнаружилось, что с насадкой, рабочий клапан скороварки травит, и крепление царги к кубу тоже. Печаль, без насадки даже намеков не было на утечки. Духан в ванной стоял неописуемый, особенно в начале. Отобрал 250 тела, температура поползла, душил чутка водой, но емкость сменил. Накапало грамм 70 и кубовый показывает, что в кубе почти нет спирта, еще чуть отобрал и выключил. Мало думаю, подостыло это дело, взял банку и перелил содержимое куба. Смотрю и обалдеваю, сколько ж это в вытяжку ушло.
Помыл все, почистил, крышку разобрал, разбавил тело до 45 по моему, хромому ареометру, закинул на балкон.
От ток ребенок пошел с бабушкой общаться, дай думаю понюхаю. Тело ничего, во второй части голов сладковатый запах, пошел. Доходит дело до последней баночки и вот он непонятный запах с первого неудачного эксперимента, а я на изюм грешил. :[
К зерну, значит, без косяков должно быть.
51
noyna ©:
noyna ©:
noyna ©:
Киловатт много для 22 трубы с насадкой, поэтому и поперло со всех щелей- давление в кубе избыточное. Не было бы щелей- был бы захлеб. ИМХО, естественно.
noyna ©:
noyna ©:
noyna ©:
О как, знацца заделаю щели, и к следующей с регулятором.
53
Прикупил всякие мелочи для начала. Подаренная колонна (в зубы не смотрю) -Пчелка. Высота -43, диаметр -20. Куда и как лучше приспособить термометр из набора?
54
А вот и набор
55
Как и куда должен указывать производитель в инструкции по эксплуатации.
Если бы он  указал, я бы и не спрашивал. Думаю, сей девайс будет совершенной не лишним, особенно для новичка
57 (2015-11-30 16:04:25 отредактировано Николя)
Выбросьте нафиг капельницу. Поставьте силикон.
Ставите перед головой тройник с острым углом (грязевой фильтр), в боковой отвод термометр.
Если хотите малыми усилиями  получить, что то напоминающее нормальный напиток- замените царгу на 1 метр хотя бы 35 трубы, в нее нержавеющие мочалки. С этой царгой толку мало.
Так я делал
Колонна катюша и прочие- можно ли что то на них получить путного.
58
Николя, спасибо!Советы я потихоньку коплю в особой папке.Дело дойдет и до новой колонны. Пока важно понять и просчитать для себя весь процесс. От изготовления браги до  получения напитков.Не так все просто - начинать с нуля.
59 (2015-11-30 17:07:58 отредактировано Artem.SHitov)
Первым делом. И будете брать трубки, проверяйте сжиганием (силикон плохо горит, не коптит, остается серо-белая зола). На аквариумных, например, написано силикон, на вид похожи, на самом деле обычный ПВХ.
kryuchkov_1956 ©:
Процесс можно понять только на заведомо правильно собранном оборудовании. Если это очередные пЭрсики и катюши- спихнуть втихую соседу :)
