21
Re: Пробки под тару
Barsic ©:
бутыль предназначена для хранения вина
  Сургуч
22 (2015-09-26 21:48:26 отредактировано Barsic)
Re: Пробки под тару
re: Odin.1971.ru
к сожалению сургуч не пробка, а средство герметизации оной
остановился на липе, как материал для пробки,- пластична и легка в обработке
все просто, тем и замечательно ... ©
23
Re: Пробки под тару
Barsic ©:
остановился на липе
А не разбухнет так, что потом не вытащить?   Может проще купить толстые пробковые подставки под горячее, вырезать несколько кружочков и склеить их между собой под прессом?  Только клей надо искать нейтральный.
24
Re: Пробки под тару
не думаю, что это будет проще:
1. мне не попадались в продаже пробковые подставки достаточной толщины
2. нет опыта и соответствующего инструмента для работы с пробкой
Мне кажется, если сделать пробку из не очень сухого материала, то все будет ок, имхо. Попробую, через год отпишусь.
25
Re: Пробки под тару
Barsic ©:
Есть такая, Икеа Хит называется. Обрезать можно ножом канцелярским, а несколько кружков вместе просто ниткой связать, как тортики упаковывают, и затянуть )
Re: Пробки под тару
Здравствуйте, коллеги.
Случайно обнаружил...
Разрезал намедни стандартную тубу с засохшим аквариумным силиконом. Силикон там был в виде цилиндрика,..почти.
Идеально подошло к 20-ти литровой стеклянной бутылке.
Иногда бывает бутылка есть, а крышка отсутствует...
27
Re: Пробки под тару
Коллеги, кто пользуется стеклянными трехлитровыми и десятилитровыми банками? У меня используются для вина.
Вопрос: как просто и быстро писпособить гидрозатвор на такую банку? Я делаю из обычных полиэтиленовых крышек. Проблема - недостаточная герметичность. Пытался разные прокладки мастырить - не получается. После бурного, при тихом брожении газ просачивается мимо гидрозамка через дырочки. Приходится снаружи наматывать фумку, изоленту и тд. Не кошерно. А хочется - поставил и всё.
Кто-то решал такую задачу?
28
Re: Пробки под тару
transfi, мне булькатание надоело, я просто дополнительно натягиваю пищевую стрейч плёнку (которая тонкая в рулонах) и всё... газы выход найдут.  Да и через крышку тоже пройдут, там всё-таки избыточное давление присутствует, кислород в процессе дображивания точно не засосёт.
29
Re: Пробки под тару
у меня слива в трех литровой, точнее уже в двух литровой. Пошло тихое брожение, газ вроде только через г. затвор выходит. Может и просачивается между стеклом и крыжкой, ну и пусть
30 (2016-10-02 12:11:48 отредактировано transfi)
Re: Пробки под тару
Спокойно проходят.
Тоже использую иногда. Если по горлышку еще резинку натянуть, получается герметично.
Мне покамест не надоело. :)  После переливок, вино помещаю в банки, на гидрозамках трубочки от капельниц, тоненькие. Не булькает почти. Так чисто для контроля.
cern ©:
в трех литровой
Просто крышка с трубкой?
31
Re: Пробки под тару
transfi, да, крыжка и гидрозатвор - петля из ПВХ трубки 10 мм. Новые покупные крыжки очень плотно садятся, бывает даже открыть проблематично. И еще момент, видел в магазине два вида крыжек: 1. плоские, те самые нам привычные, обжимающие горловину банки снаружи. 2. как бы вогнутые, обжимают горло банки и снаружи и внутри. Я конечно вторые не пользовал, но думаю должны плотнее садиться...
Re: Пробки под тару
cern ©:
Я пробовал и новые и старые. Они достаточно жесткие, неровности на стекле не перекрывают... видимо.
cern ©:
Можно попробовать. Если будет положительный результат - напишу.
33
Re: Пробки под тару
А хирургические перчатки чем плохи? На 10 и 3 литровые бутыли отлично налазят. Я ещё "денежной резинкой" фиксирую.
34
Re: Пробки под тару
Можно и перчатки. Мне хочется именно водяной замок приладить. (Перчатки смешные очень  :)  )
35 (2016-10-02 15:28:23 отредактировано )
Re: Пробки под тару
transfi ©:
А презики?  ваащще уписаться можно.  *ROFL*
...Только клей надо искать нейтральный.
Тот же аквариумный герметик есть суть клей.
А так то обычный школьный ПВА пробку под прессом скрепит гарантированно.
Натурпродукт - это наше всё!
36
Re: Пробки под тару
transfi ©:
Я под самую крышку после перелива заполняю, иголкой дырку делаю в крышке, сверху ту же плёнку на всякий-микробиологический случай.
EVS ©:
Так он поплыть может от паров спирта...
37
Re: Пробки под тару
Есть данные по критической концентрации?
Просто могу завтра засохший ПВА в типа медспирте 95% замочить, глянуть что будет.
Так то производители пробок чем-то клеят, пробки "из опилок". И держат они нормально...
38
Re: Пробки под тару
EVS ©:
Циферь не имею, но в данных по поливинилацетату написано явно
Полимеризованная часть растворима в уксусной кислоте и многих органических растворителях: ацетоне, метаноле, этилацетате, бензоле, дихлорметане и др.
39
Re: Пробки под тару
EVS ©:
Понял, вычёркиваю.
  Если завтра не удастся оторвать кусок полимеризованного ПВА от какойньть доски , специально налью формочку, высушу и потом попробую растворить в 95% спирте. О результатах отпишусь...
Брать буду клей ПВА для школьников, в надежде на то, что примесей там меньше относительно ПВА строительного. Хотя может это одна и та же .опа, только вид с боку.  *DRINK*
40
Re: Пробки под тару
Возьму на вооружение. .
Совсем совсем под самую? Какое расстояние от крышки до вина? Я примерно один сантиметр оставляю.
