621 (2019-09-29 09:59:46 отредактировано )
Окончательно промоется, когда я туда СС залью и на сутки РК поставлю  ]:->  :D
может один конец гофры заглушить?
Ну да, это вариант №2. Оставлю как есть, с тройником, чтобы не возиться. А если что, буду снимать, тогда и крюком сделаю, с заглушенным одним концом.
Выход с ПГ сделал вбок, как советовали.
В готовом сильфонном шланге не оказалось прокладки (с той стороны, где гайка с внутренней резьбой). Кто какие использует. Прозрачную, ПВХ, не перегреет паром/не продавит?
622
У меня были заводские из бумаги прессованной - расслоились. Вырезал из силиконового коврика -  *Aviator*
623
alex5sh ©:
o_O
О как. Почему-то думал, что не прокатит. Попробую, спасибо. devil-arz, посоветовал фторопластовую. Тоже попробую.
624 (2019-10-01 02:00:48 отредактировано KEE)
Самогонщики молчать! Производитель куба для Аркадия будет говорить. \m\/
Дня три не заходил на форум, а зря, похоже, т.к. обсуждалась именно моя конструкция.
Ещё на стадии обсуждения изготовления куба, я написал и выложил фотографию, как трубка парогенератора и тэн будут выглядеть внутри куба:
Куплю/закажу куб
Из опыта эксплуатации моего куба, где выход под парогенератор врезан между сливом и тэном, мне не понравилось, что обратный клапан торчит вбок. И поэтому теперь я выход под парогенератор ввариваю рядом с тэном, чтобы клапан торчал рядом с проводами от тэна.
А подключение барботирующей трубки мне показалось настолько очевидными, что я даже не стал объяснять. Как оказалось, напрасно, поэтому исправляюсь.
Итак. на первой фотографии слева направо: "гайка" с внутренней резьбой (представьте, что она она уже вварена в куб), барботирующая трубка из газовой подводки, сгон, обратный клапан.
На второй фотографии показаны все эти элементы уже в сборе. Т.е. сгон длинной резьбой вворачивается в куб, и уже к нему с разных сторон прикручиваются барботирующая трубка (изогнутая с необходимой геометрией) и обратный клапан. Ещё раз: представьте, что штуцер с внутренней резьбой уже вварен в куб!
А вот как эта конструкция выглядит изнутри моего куба:
И снаружи:
Если так уж напрягает торчащий клапан, его можно повернуть при помощи уголков, как уже Аркадий и сделал.
И да - обратный клапан у меня не течёт, а если начнёт - его при любом раскладе надо менять.
Имея такую конструкцию, сахарную бражку на солодовых отжимках ставлю прямо в кубе. Естественно, предварительно прикрутив изнутри барботирующую трубку.
Насчёт барботирующей трубки.
У меня она сделана из газовой подводки. Я её распилил на две части, а потом равномерно насверлил отверстия теми свёрлами, которые были под рукой: по 1.5, 2.5 и 3 мм с таким расчётом, чтобы диаметр отверстий увеличивался от места входа пара в куб к концу трубки, и чтобы суммарная площадь отверстий равнялась площади поперечного сечения газовой подводки. Получилось что-то по 12 отверстий каждого диаметра.
Заглушку сделал из подходящего по диаметру 12 мм нержавеющего прутка, просверлив сквозное отверстие и скрепив всё это дело нержавеющим же болтом М6. Соединение НЕ герметичное, если что.
Ну и фотографии для иллюстрации:
Саму трубку от руки закручиваю на сгон, а после эксплуатации обязательно промываю, т.к. много чего внутри гофры накапливается в процессе работы.
Из моего опыта эксплуатации считаю, что длиннее 0.5 метра делать трубку нецелесообразно.
И да, жёсткость у неё достаточная. Но и гнуть её под дикими углами я бы не рекомендовал.
Ну и наконец, насчёт газовой подводки. Несколько страниц назад люди спорили насчёт того, ржавеет она или нет. Та, что у меня - не ржавеет.
Причём, что странно: я имел дело с газовой подводкой всего два раза с перерывом аж в лет 10 и оба раза мне в руки попадала газовая подводка одного и того же вида, так что только из обсуждений здесь я узнал, что она, оказывается, может быть нескольких видов.
Та газовая подводка, что у меня, выглядит вот так:
Состав материала гайки:
Т.е. если есть возможность - ищите газовую подводку такого вида.
Или используйте сантехническую нержавеющую гофротрубу со стандартными переходниками. Прокладка там силиконовая, проверено.
    size: 290.75Кб type: jpg
    size: 279Кб type: jpg
    size: 244.83Кб type: jpg
    size: 242.29Кб type: jpg
    size: 281.3Кб type: jpg
    size: 209.15Кб type: jpg
    size: 197.2Кб type: jpg
    size: 244.16Кб type: jpg
    size: 265.34Кб type: jpg
625
Аркадий, мне кажется, вы слишком загнались с этим парогеном. Кто-то вычисляет суммарный диаметр отверстий в барботере. А есть мнение, что пар можно вдувать в куб через дыру, без всяких барботеров. Смелее, в любом случае все получится, судя по фотам уже все сделано, все будет нормально работать *DRINK*
626
Димон, осталось прорезей болгаркой наделать в гофре.
627
Встал вопрос, как с площадью отверстий не ошибиться? Гофра тонкая, чуть придавил и можно насквозь пропилить. *SCRATCH*
628
Четланин, правильный вопрос. Подожду ответов  :D
У меня чача ещё бродит.
629
Аркадий, никак не ошибетесь. ПопилИте на глаз. Если болеете перфекционизмом, то посчитайте площадь одного пропила на треть высоты гофры, разделите площадь сечения гофры на полученное значение, и полученное число пропилов равномерно распределите по длине гофры. Этот подход ничем не хуже (но и не лучше) других.
630
Подожду ответов
я в гофре для фильтрсистемы надпилы делал бормашинкой, тонким отрезным кругом, в ПГ у меня труба толще и в ней сверлил отверстия, с подсчётом площади проще.
То есть, не стоит заморачиваться по поводу того о чём писал KEE?
KEE ©:
632 (2019-10-02 13:38:54 отредактировано )
Четланин, как я понял - желательно. И я буду стараться пропилы к концу делать глубже.
Хотя... попробую посверлить. Есть кусок гофры ненужный.
633
Аркадий, сверлить гофру плохо, тонкими свёрлами, в станке желательно или центровкой можно.
devil-arz, ну, значит, болгаркой пропилов наделаю. Предварительно попробовав посчитать по методу Димон*HI*
635
Аркадий, тонким кругом, встречал даже 0.8мм, но в продаже тоньше 1мм не видел
636 (2019-10-02 15:19:48 отредактировано Skobarek)
devil-arz,
32847010782 на али
0,5 мм
    size: 142.71Кб type: jpg
637
Аркадий, У меня в куб вкручивается трубка из 8ки меди, длина наверно 250 мм на ней шт 6 надпилов. Все нормально работает. Распределение вылета пузырьков в кубе будет играть роль только в самом начале. Куб в любом случае прогреется, так как он утеплен.
638
Skobarek,это алмазный, нужен каменный.
Donatello ©:
Вот так вот на слух кажется, что очень мало. Я, правда, надпилов не видел.
"единички" у меня есть. И остаток гофры. На нем потренируюсь.
640
Было бы мало перегонять бы не удалось.
