dmytry, а водяные разве бывают такие? Никогда не видел. Только с резиновым шлангом внутри оплетки.
Назад 1 … 21 22 23 24 25 … 43 Следующая
с 441 по 460 из 852
Danil,
Конечно бывают.
Турецкие к примеру, у нас продаются. Есть и нашего производства.
Газовые обычно желтым обозначаются.
Он видимо про накидные гайки имел ввиду. Надо будет свою гофру замочить, посмотреть будет ли ржаветь.
По поводу ржавчины.
Я порезал свой фирмовый нержавейный аппарат, и вварил в середину клампы, что бы вставить со временем дефлегматор.
Варил не я, автослесарь из сервиса.
не знаю чем варил, но шов ржавеет, и если не высушивать после работы, то видны рыжие подтеки.
И первые 100 мл, т.е. практически головы, идут рыжеватые.
Поэтому я после работы высушиваю, а перед работой еще раз протираю. Так и справляюсь.
У меня да, подводка газовая. Сама гофра не ржавеет и не магнитится, наконечник магнитится и ржавеет. Мне кажется он хромированный.
во, водяную искать надо.
Честно говоря, не видел "точно такую-же но водяную"
Газовые, как водяные, т.е. резинка с оплеткой - раньше такие были. У них капроновая плетеная прядь желтая была.
Как я проверял, иду в сетевой хоз магаз, беру магнит, и все понятно, где кто
Все это здорово..
Вот я взял магнит, и приложил сначала к одному своему баку, потом ко второму..
Один магнитится, другой нет.. и оба сделаны из нержавейки..
В общем, я думаю так.
Что если эта гофра используется как барботер при перегонке на СС, то небольшая ржавчина ниче СС-у не сделает.
Если по ней будет течь продукт, или спиртовой пар, то продукт может быть рыжим.
Если использовать как фильтр-систему, наверное ржавчина в сусло попадет, но ты об этом никогда не узнаешь
Надо просто хорошо промывать, потом высушивать, а перед работой еще раз промывать и протирать.
На этом тему ржавчины можно закрывать
bubble-gum, почитайте про подготовку воды для заторов. особенно про вред железа.
Сахар с подкормкой из солода
Зачем при разваривании несоложенки парогенератором насыщать будущую брагу окислами железа?
Вот поэтому продолжаются поиски нержавеющих вариантов подвода пара. и УДОБНЫХ при подготовке аппаратов к работе.
Konster, У меня посмотри фотки. Я барботер из меди делал.
Я пароген сооружаю для перегонки зерновых с дробиной, т.е. бродильник другой.
Пока суть да дело, буду периодически мочить гофру, посмотрим, полезут рыжики, или нет
медью покрой и нет проблем.
Мужики, как вы промешиваете развариваемое зерно под барботтером? У меня там аж камень из зерна образуется
Странно, там пузыри идут, они сами все перемешивают.
al, перемешивание шикарное, но так как на парогенератора работал первый раз, перемешивали по привычке как у плиты и лишь иногда отдыхал..
А если густая каша?
У меня рожь и кукуруза так густела, что веслом с усилием махал..
добавляй солод.
al, сегодня добавил солод около 5% вроде все нормально
Подскажите, уважаемые - какие есть грабли при разваривании каши парогеном?
Так вроде понятно, тем не менее..
Как и сколько учитывать количество воды для гидромодуля, ведь пар сконденсируется, и в итоге затор получит лишнюю воду?
Прельстила меня перспектива все сделать в одном баке без переливаний и фильтраций..
Засыпал, сварил, засеял, сбродил, перегнал на СС.. лепота..
bubble-gum, я так делаю: в парогене кипячу водичку, заливаю в куб, засыпаю дробленку с гм 1:3, в пароген доливаю воду, развариваю паром зерно, охлаждаю до мальтозной паузы, вношу солод, осахаривание, охлаждаю до 25*, вношу дрожжи, ну и т.д... Сколько добавляется воды - не знаю, не замерял
Осахаривание забыл
с 441 по 460 из 852
