41
Re: сигнализатор отключения холодной воды
geha69,  идея с узо оригинальная, но это не инженерный подход.
форум читает много людей с разной квалификацией, когда такое пишешь, хорошо бы предупредить об опасности
42 (2017-04-10 13:37:19 отредактировано КАнат)
Фортуна ©:
Не спорю, контроль наличия воды - вещь архиважная, особенно когда за пивком любишь бегать в процессе перегона. Но тут нужен такой датчик, который понимал бы, что напора воды нет совсем. Т.е чуял от нуля и до, пусть 5 литров\мин. Значит датчик должен быть изготовлен очень качественно.
Датчик протока охлаждающей воды  изготовлен с использованием бытового выключателя освещения (10А).
Привод - нагрузка протекающей воды.
Может быть использован для отключения/ включения
ТЭНов до 1.5 квт (электроплитка), либо для управления пускателем (контактором).
  Второй месяц провожу испытания, работает надежно.
Надо подключить еще сигнал о перерыве в протоке воды. Не выбрал способ.
Датчик дает уверенность, что перегрев системы не произойдет.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
43
КАнат ©:
Весьма информативный сабж.  \m\/
Натурпродукт - это наше всё!
44
Продолжаю проверку датчика.
Замерил чувствительность и время срабатывания датчика.
   Проток воды 0.1 литр в минуту.
При перерыве в подаче воды отключение нагрева куба происходит через 30 - 40 секунд.
При возобновлении подачи  включение нагрева  происходит через 15 - 20 секунд.
Увеличение протока на время отключения нагрева не влияет, время включения уменьшается.
Немного изменил конструкцию, для повышения надежности и удобства использования.
Акустический элемент еще не приобрел.
45
Новый вариант сигнализатора.
46
Небольшая доработка датчика сигнализатора.
Изготовил новый резервуар датчика протока воды.
На рисунке
1 - начальный вариант
2,3,4 - фазы работы нового резервуара.
Резервуар предназначен для накопления объема
охлаждающей воды в количестве необходимом для
перевода датчика датчика в положение - "вода есть".
Если в резервуар вода не поступает, он через
небольшой промежуток времени (меньше 60 сек)
опорожняется через сливной патрубок и переходит в
положение - "воды нет"
Сливной патрубок обеспечивает ускорение заполнения
и опрожнения резервуара.
Отверстие перелива поддерживает рабочий уровень в
резервуаре.
47
КАнат, а термометр не проще использовать?  Нет воды- есть температура- есть термометр- есть исполнительное устройство отключающее все. Все в спичечный коробок уберется.
48
Иван, согласен .термостат w1209 даже без ds18b20 и китайский модульный контактор на тэн. Всё устройство 400 рублей выйдет.
49
Согласен что с термометром проще сигнал получить, но еще требуются исполнительные элементы.
Это устройство является "три в одном" - датчик, сигнализатор и исполнительный орган.
Надежность этого варианта очень высокая.
Компактность и мобильность устройства позволяет разместить его в любом месте.
Материальные затраты примерно 150р.
50
КАнат,
Посмотри лучше сюда... Контроллер расхода и отключения воды.
Если электричество отключат, все эти сигналки умирают, но устройство по ссылке может спокойно закрыть и водопровод (при использовании НЗ клапана) и отключить ТЭН и быть спокойным.
И устройство является пожалуй даже и 10 в одном, если знаючи использовать.
Если нравится свое устройство, никто не против, они имеет право на жизнь, но есть более совершенные разработки.
51 (2017-04-21 16:47:50 отредактировано КАнат)
КАнат,
Для меня это, пока, очень сложный путь.
Мне нужно было простое защитное устройство.
В тему включился, т.к. обнаружил, что внезапные отключения воды волнуют не только меня.
А вот простейший вывод показаний термометра за пределы некомфортной зоны (на 2-3 метра) меня продолжает интересовать. Но только в практическом (приемлемом для меня) варианте.
Заказал  термостат w1209. Только его датчик по диаметру не подходит. Ищу вариант, как его заменить. Нужен с диаметром не более 4 мм.
Знаю, что в датчике термистор 10ком, не знаю с какими параметрами.
Если есть сведения, поделитесь. Буду благодарен.
52
КАнат ©:
Знаю, что в датчике теристор 10ком, не знаю с какими параметрами.
В датчике обычный терМистор NTC 10K 0.5%, даташит на него ищется примерно за 4 секунды.
53
Здесь есть, можно поискать получше-ebay
Гильзу можно любую сделать.
54
Иван,  Николя
Спасибо за подсказку.
Поискал на форумах, вроде самый простой вариант- засунуть термистор в термоусадку. Металлический стержень от шариковой ручки, наверно, тоже можно использовать. Если его найду.
55
Добрый день.
Подбираю акустические элементы для сигнализатора на  12в и 220в 50гц.
На сайте магазина кварц есть два похожих     на 12в
один -24x17  мм    8~15  В    4,0  кГц    2P15      KPI-G2401      KEPO      90дБ/12В/0,1м -40~85C бм[OEM8088
второй отличается только этим - OEM7933.
Не смог найти в сети что это означает. Продавцы толком не знают.
*недопустимая ссылка
Может кто сталкивался с подобным вопросом.
56
КАнат ©:
Добрый день.
Добрый день.
Купил парочку пьезокерамических излучателей KPI-4220-220.
Очень хорошо вписываются в мое устройство защитного отключения нагрева.
Звук не очень сильный, но из-за закрытой двери ванной слышно и при включенном телевизоре.
Схема имеет почти законченный вид, немного с индикаторными лампами надо разобраться. На Клавишные переключатели (ROCKER) Серия SC791 лампа есть.
Её и хочу задействовать.
Потом первый приборчик переделаю.
57
Долго я думал над этой проблемой, хотел датчик t к ТСА прикручивать, датчики протока различные рассматривал... Короче, придумал! На насосных станциях ставится такая приблуда, называется реле сухого хода. При падении давления размыкаются контакты. Регулируется от 0.05 МПа до 0.5МПа. Ценник 400-600 руб.
Теперь размышляю, как сделать, чтобы все вырубилось и больше не врубалось? Может и правда УЗО коротить через резюк?
58 (2018-04-19 09:58:27 отредактировано kvic)
Не стОит так насиловать агрегат.
Предлагаю сделать как на картинке  ниже:
1. При нажатии кнопки SB и при нормально замкнутых контактах реле сухого хода,
реле К1 сработает и подаст питание себе и на нагрузку.
2. При срабатывании реле сухого хода контакты его разомкнутся, обесточат К1,
оно в свою очередь выключит нагрузку и само себя.
GOTO 1.
    size: 87.38Кб type: JPEG
59 (2018-04-19 11:14:52 отредактировано Danil)
kvic, вооот, это, конечно, более технически грамотно! Пускатель и контактор это одно и то же?
По сути своей и то и другое есть реле для включения мощной нагрузки.
В тонкостях - к профессионалам в данной области надо обращаться.
