121
Re: Колонна- постройка с нуля
Там есть отверстие, я не стал сверху ставить, мне сбоку удобнее. Отверстие в царге заглушить не проблема. Я попробую один погон, посмотрю динамику по этому датчику.
122
мне сбоку удобнее
Я так и имел ввиду.
Добавлено: 2015-07-09 14:25:16
А че у вас так много отводов?
123
Два на холодильник, два гидроуровень, один атмосфера, вроде все.
124
Получается, отвод, который внизу стакана вверх загнутый и выше тройника справа вперед загнутый, это гидроуровень? Обычно его делают строго вертикально, как и саму колонну. ТСА можно было в торец трубы ДEФа впаять и к низу подсогнуть, из него шлангом в бутылку.
125 (2015-07-09 15:54:20 отредактировано Николя)
Так наверно понятней будет, а то мне понятно а другим не очень.
126
Ага, вот теперь понятно. ОК.
127
Кран отбора где?
128 (2015-07-09 16:24:59 отредактировано Николя)
Кран отбора где?
Клапан с регулировкой по времени и скважности.
Но кран конечно есть, я сначала в ручном режиме буду тренироваться. Как соберусь работать, выложу в сборе как будет выглядеть.
129
Вчера был торжественный пуск колонны, промывка перед боем!
Все получилось. Залил около литра головохвостых и 4 литра воды. Разогрелась резво. Погонял на себя часок, поигрался с мощностью и охлаждением, захлебнул несколько раз. В общем я доволен. Слова благодарности участника нашего форума, помогавшим, направлявшим, мозги вставлявшим. Ивану персонально, за проект!
Планирую аля бурбон на днях гнать
Гонял полностью в ручном режиме. Утеплю когда буду настоящий погон делать.
130
Утепленная колонна и проверенная в бою уже не раз.
131
Новый блок управления ТЭНом. Компактнее корпус, регулятор на твердотельном реле, выносной радиатор. Индикатор напряжения поставил. Стало как то приятнее выглядеть.
Ни как для  дистилляции блок не доделаю. Должен по достижении в кубе 98*, отключать нагрев и подачу воды.
132
Красиво получилось! А на вход дифавтомат поставили?
133
Индикатор напряжения какой? Или это контроль на входе, а на на нагрузке не показывает?
134 (2015-09-12 19:47:42 отредактировано Николя)
Индикатор по выходу стоит. Начинает показывать от 35 вольт. Китайский.
По входу АД на всякий случай.  Он же будет задействован в автоматике для дистилляции, что бы обесточить систему по окончании процесса.
135
Убрал модуль формирующий задержку открытия клапана.  Настраивать с помощью него отбор не получается. Нужно в клапане подгонять отверстие. Теперь клапан просто открывает и закрывает отбор. А регулировка отбора- краном.
Добавлено: 2015-09-28 18:03:06
Сейчас колонна на реконструкции, и по случаю извлек насадку из царги. Мочалки которые из икеи, спиральки -как новые, а те которые как сеточка- развалились в труху. Больше не буду такие покупать.
136
я насадку после каждого погона извлекаю и промываю по совету Ивана
137
Добрый день, извиняюсь за некомпетентность. Я новичок и пытаюсь сделать РК своими силами. НЕ пойму в конструкции Стабильной РК одну особенность. Если регулятор отбора и возврата открыт то флегма стекает в холодильник и на возврат по этому рисунку. И вообще после первого охлаждения флегма стекает вниз или это спирт стекает, если это спирт, то зачем его возвращать? Узел отбора флегму можете разъяснить, пожалуйста? как тут флегма отделяется от спирта, создается впечателнеи, что смесь никак не разделяется. Сорри за тупость, понимаю что какой-то простой нюанс, но в поисках ответа пока не обнаружил его.
https://alcodistillers.ru/images/alcoreflux3.gif
138
samaukin ©:
... после первого охлаждения флегма стекает вниз или это спирт стекает, если это спирт, то зачем его возвращать
Добрый день. В класс пришел новичок, процесс обучения начинается заново...
Для начала совет: отложите пока в сторону паяльник, сварку, трубы и все другие материалы.
Судя по вопросам, у Вас пока нет даже представления о том, что Вы собираетесь делать, а это чревато знакомством с граблями. Для начала ознакомьтесь с терминами, чтобы вас понимали : Список терминов  .
По поводу процессов, происходящих в установке, на форуме написаны статьи, которые следует почитать:
https://alcodistillers.ru/about.html   Ректификация спирта
Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост
и другие.
Только не говорите, что Вы все знаете и без этого. На этом форуме дружественная атмосфера, но разжевывать манную кашу для Вас никому не хочется. Придется самому приложить усилия. В результате получите и понимание, и приличную конструкцию и качественный продукт, и минимум шишек от граблей.
Без обид, ничего личного. Только с уважением к стремлению что-то творить.
139
samaukin ©:
Начните ка пока с этого Теория ректификации
140
samaukin ©:
колонну от дистиллятора отличает тепломассообмен
samaukin ©:
надо покурить теорию ректификации очень )
