41
Re: Бродильная камера, выбор емкости для сбраживания
Николай (Фортуна), кошка будет воду оттуда пить .
Кошки - возможно. Они дурные. Мой кот, чрезвычайно умный и воспитанный. :)
43
От кошек можно прикрыть сверху (банкой от сметаны). :)
44
Раньше заморачивался с этими приколами (гидрозатвор) ,в последнее время накрыл бочку крышкой, сверху ,груз,углекислый газ лишнее выдавит, и внутрь кислород не попадет, года два полёт нормальный, девятнадцати литровые бутылки из под воды, просто пробка, вино чётко отъиграло ,главное почти под завязку наливать, гидрозатвор - баловство, когда играет углекислота защищает, закончило -перегон.
45
valerij.taktajkin ©:
просто пробка
Я зерновую просто в открытой бутылке ставлю. Но вот сидр на кальвадос уже месяц под ГЗ булькает, или пиво, допустим.
Пробка с бутылки  потихоньку стравливает ,готовнось по вкусу ,когда бродит пузырьки и так видно. Интересно на бульки посмотреть?
47
Для пива вроде как вообще положено спирт в ГЗ наливать, чтоб ничем не заразилось.
В последний раз купил почти 400 кг винограда белого мускатного на будущий коньяк, было  2 120 литровых бочки, оказалось мало, нашел пластиковую на 200 литров,без крышки ,накрыл просто целофаном, играло сильно,вино отличное, на Тамани делают вино тонами, даже не накрывают ,сверху углекислота, защищает.Если месяц играет, может температура низковатая ?
49
По рецепту 2,5 месяца должно )
Кальвадос рецепт
Для таких напитков ,наверное и нужен ГЗ, но наверное трубочку в банку с водой, года два назад накупил крышек на банку с ГЗ , поставил на 10 литровые банки ,замучился потом воду подливать сверху, испаряется. Выводил сверху трубки из пищевых пластиковых бочонков в банку с водой, оказалось не все герметичные, не булькают, потом решил не стоит дырявить бочки, и так все отлично, приоткрыл- шипит, резкий углекислый запах, значит все в порядке
51
Неа... собаки и кошки шугаются от углекислого газа (если нюх есть)..  это тоже самое, что нам из баллончика освежителя в лицо брызнуть.
даже не накрывают
Плохая технология, подходит только для кратковременного использования во время активного брожения высокоэкстрактивных вин.  Сейчас ее практически не практикуют (в производстве вин)
Кстати... вопрос в тему. Нет ли у кого опыта изготовления плавающей крышки?   Для вина хочу что-то придумать, а голова совсем не фантазирует.
52
плавающей крышки
Это что за зверь?
Это что за зверь?
Отпусти в бочку кусок пенопласта, а снизу пробей дырку... вода будет вытекать- пенопласт отпускаться вместе с уровнем воды.   Есть нержовые емкости с такими падающими (тоже нержовыми) вместе с уровнем крышками.. но стоят они жутко неприлично.
54
Т.е. там крышка двойная, с воздухом внутри. Это чтоб с атмосферой контакт был минимальным? Вариант с экструдированым пенополистиролом предлагать? Можно его силиконом обмазать, чтоб с жидкостью не реагировал.
55 (2015-12-15 23:03:44 отредактировано al)
Берем крышку чуть меньшего диаметра. Берем трубу гофру из тонкостенной нержи, делаем бублик и спаиваем. Если одного бублика мало еще один чуть меньшего диаметра, вообще то на рынке видел гофра сейчас и большого диаметра есть. на метры продается. Думаю, что их и крепить не надо они все равно никуда не денутся. Или просто пробки вставляем в торцы  и скручиваем гофру спиралькой..А сверху крышку любую, которая подошла, можно стеклянную.
56 (2015-12-15 23:04:08 отредактировано )
al, вот так все просто... а я голову ломаю :)
Ну его нафиг... :)
57
Чуть отредактировал, спираль можно делать.
58 (2015-12-15 23:13:04 отредактировано Artem.SHitov)
Ну его нафиг...
Почему? Токсичен? Его просто горячей струной можно идеально порезать. Пробки для вина пластиковые чем-то похожи.
Токсичен?
Конечно... стирол же... со спиртом пожалуй не стоит.
Там вроде полиэтилен
60
Видел раньше самодельный ацетиленовый аппарат для сварки, два стакана, нижний побольше ,верхний поменьше, дном вверх ,в нем привязана корзина с карбидом, карбид касался воды ,газ поднимал верхний стакан, карбид выходил из воды, процесс прекращался. Давление регулировалось простым кирпичом,сверху,нужно больше, кирпич потяжелее. Если в бочку с вином , перевернутый стакан сверху вместо крышки,с зазором в сантиметр-два , только цилиндрическую часть короткой делать нельзя,будет клинить. Опять,
же регулировать кирпичом .
