301 (2021-03-07 18:55:40 отредактировано dmytry)
Re: Перегонный куб
Случайно увидел в сети ролик, как мне кажется обалденная штука. Кто сам умеет варить аргоном повторить не сложно.
Надо сохранить для истории  :)
https://youtu.be/LB0y15eD0O0
Большая кастрюля с рубашкой *THUMBSUP*
302
Re: Перегонный куб
Artem777 ©:
Куб из нержавеющей кастрюли
По кругу из-под крышки не свистит?
Просто предлагают примерно то же самое, но на 25 литров и за 5500.
303 (2021-03-08 08:34:24 отредактировано )
Re: Перегонный куб
Как-то маловато для дистилляции, не?
Для дистилляции джиннов, самбук, абсентов и.т.д.
Для браги куб на 50л.
kvic ©:
С начала залил канавку в крышке силиконом, но ровномерно не получилось и пропускала. Потом пришёл к тому что разрезал силиконовый шланг и надел на буртик кастрюли, в месте стыка шланга просто в небольшой нахлест сложил, нечего не Пропускает. Силикон с крышки пришлось удалить.
304 (2021-03-08 09:03:38 отредактировано bubble-gum)
Re: Перегонный куб
Очень маловато.
Re: Перегонный куб
Artem777 ©:
Тоже заливал таким образом, равномерно залить не получалось. Срезал излишки по высоте канцелярским ножиком ( пришлось сделать простейшую приспособу чтобы высота реза получилась одинаковой). После обрезания силикона при перегонке ничего не сифонит.
РК 35 мм длина царги 1,1 м. вертикальный дефлегматор
