21
Re: Сусловарка для зерновых
geha69 ©:
вечером отпишусь.в какой теме писать.
Так можно новую открыть...
Перед внесением солода надо зерно хорошо разварить, остудить до 65 и потом вносить солод.. В других темах обсуждали.
22
Да спасибо. мой девиз ненадо изобретать велосипед надо на нем котатся.процес идет.двигатель чутка подогревается а так все хороше.
23
Геннадий,добрый вечер.Не совсем понял крепление крышки, как вы ее крепите, я подумал,что без жесткой фиксации крышка будет "прыгать" на баке.
24
мотор редуктор дворников от приоры
Какой  ток потребляет? Думаю, какой БП присобачить?
25
Незнаю. не я его к крышке прикручивал и у меня его пока нет  :)
26
Какой ток не знаю, но любой компьютерный БП подойдет. От классики ВАЗ потребляет до 3 ампер в зависимости от нагрузки, а холостой ход порядка 1,2 ампера
27
Здравия всем!начнем по порядку пока непридумал как основательно крепить просто 2 деревянных клина вставлены в ручки но работает и без них не прыгает.ток потребления двигателя хол.ход 3А. под нагрузкой 4-5 А. БП старый от компа с выключателем.
28
geha69 ©:
БП старый от компа
geha69 ©:
А БП старый если, ну максимум 450 ватт. 3 ампера ~ 660 Вт, а уж 5 ампер больше киловатта.
29
там на бп табличка по 12 вольтам написан ток который выдает бп.у меня 300вт.8А по 12 вольт выдает хватает вчера 12 часов в сумме отработала системе .все в норме.
Добавлено: 2015-04-27 21:44:30
вы считаете по 220вольт а нужно по 12 вольт считать
30
geha69 ©:
Семён Семёныч! (с) Ну конечно. Извиняюсь.
31
на второй фото изделия видно бп
Добавлено: 2015-04-27 22:19:25
у меня мотор от приоры там электроника управляет оборотами.с классики мотор  с 3мя щетками два режима в одном потребление 1А а в другом 3А это на холостом ходу у меня таков лежит на нем хотел сделать но там редуктор сьедены зубья.
32
Начал я делать котел с пароводяной рубашкой. Только медленно будет. Свободного времени почти нет. По возможности буду информировать широкую общественность. Наберется достаточно инфы- открою тему наверное.
Купил по случаю кастрюли из нержи 65, 35, 12 литров (как были друг в друга вложены, так и взял). Корейские, оборудование и утварь ресторанную распродавали. Цена вопроса 4500 рулей всего, повезло наверно. З5 литровая подошла в аккурат для расширительного бака по размерам. Бак правда чернуха, но думаю для рубашки годиться. ТЭНы два аристоновских- 1.5 и 2 кВт. Управление на Ардуинке будет. Сейчас кастрюля занята под солодовой брагой, потихоньку иногда поздно вечером ковыряюсь с рубашкой.
Варить буду пробовать сам инвертором. С железом проблем нет, но вот нержу ни разу не варил. Купил электроды по нерже (дорогие до неприличия) буду пробовать. Как нержа с железом будет вариться, пока не знаю. Как то так пока.
33
Лет 7-8 назад варил чернуху  с нержавейкой простым сварочным выпримителем, шов до сих пор не ржавеет, электроды были старые, но одно маленькое уточнениe сделаны они  были в Японии в семидесятых годах.
34
Отпишитесь, что получилось. А то мне на даче надо кой-чего сварить из нержавейки. Инвертор имеется, а вот подводных камней не знаю.
35
Конечно отпишусь.
Пока рубашка выглядит так. Вчера сдохла дрель в самый интересный момент.
Отверстия под ТЭНы.
36
Итак, предыстория.
Решил увеличить себе заторник, и по случаю приобрел 40л кастрюльку. Габариты 44х30 см (диаметр-высота)
До этого была 15л, 32х19 см. В общем думал просто поменять одну на другую.
История.
По приходу домой понял, что 15л отлично влезает в 40л, суммарный зазор по 6 см с каждой стороны, и около 10см снизу. Появилась мысль сделать решето из 15л, типа корзины для солода и дробленки. Какие подводные камни кому видятся в данном случае? Нагрев на газу.
Вот и я присматриваюсь, хотя бы до 30, чтобы зерно частями не осахаривать.
Что-то боязно, как бы по шеям от жены не получить)))
Я кладовку себе оборудовал, так что все причиндалы туда переехали. И 40 брал, чтоб не до краев было, задолбало плиту драить, она (плита) из нержавейки, застрелиться можно. Это тоже аргумент в пользу нового заторника.
Индукционка мое все, и места мало занимает и безопасна и затор не подгорает, когда устанавливаешь температуру меньше 100*С.
40 (2015-12-16 08:45:46 отредактировано Николя)
Artem.SHitov,
Жалко кастрюлю дырявить. Можно использовать как на водяной бане. В большой кастрюле греешь воду, маленькая вставлена в нее. В маленькой солод. Температура по термодатчику. Но нужно учитывать инертность, и ставить на пару градусов ниже. Выставил все паузы, и ждешь когда осахарит. Только кипятить так не получиться.
