В том, о чём говорит devil-arz логика есть. В плёночном режиме в колонне мало флегмы, добавив резко мощности мы увеличиваем количество и скорость пара и в принципе ему ни что не мешает долететь до димрота с меньшей степенью разделения потому как возврат ещё на прежнем уровне. Это, кстати, легко проверяется. Если температура на верхнем термометре дёрнется, значит это оно. Другой вопрос, на сколько это сказывается на конечном результате? Думаю там капля море. В любом случае плавное повышение мощности не оказывает отрицательное воздействие на работу колонны, в отличие от периодического отбора голов, когда при сбросе содержимого стакана возврат практически исчезает и колонна превращается в дистиллятор.
Аркадий ©:Ну и жидкость-то нагревается постепенно.
 В данном случае она уже нагрета до температуры кипения. Повышая мощность увеличивается только интенсивность кипения и парообразования и причём практически сразу. На чайнике хорошо видно, когда поворачиваешь ручку газа с минимума на максимум. А вот нагрева там уже не происходит.
devil-arz ©:Можно долго это обсуждать, но тема немного другая
 Ага, опять наоффтопили.
Kamram ©:вот же ни каких гребенок
 Есть, просто из-за присутствия графика воды масштаб великоват и их плохо видно.
