al ©:Костровой ©: Где проблему искать?
Я бы начинал с насадки. А чего это 35 колонна всего на 500 Ваттах?
Насадку вечером я вообще убрал уже. Тоже самое. 500 ватт это нижнее значение, снизил до него, причину искал.
Artem.SHitov ©:Костровой, не очень понятно по поводу верхнего термометра.
После 20-25 минут отбора температура на верхнем на 0,1 поднимается?
Насадку надо смотреть, или может еще на 500Вт слишком много отбираете, ФЧ низкое, насадка осушается, например.
Сумбурно наверное написал я.
Вот например: начало работы, колонна пытается выйти на стабилизацию. На верхнем темп. 77.4 На нижнем 75.3-75.5 Через некоторое время (примерно 10-15 минут) температура на нижнем начинает увеличиваться. И вместе с ней, пропорционально растет темп. на верхнем. Отключаю тэны, жду падения темп. на нижнем до 74 гр. и включаю. Температура на верхнем подымается до 77.4 на нижнем 77.5 Держится она в таком состоянии около 20 минут. Затем снова подымается в низу на один градус, и весь цикл опять повторяется.
ФЧ вряд ли низкое, при полностью закрытом кране отбора такая же песня.
Похоже проблему решил. Поставил узел отбора со своей колонны, через муфту правда пришлось, т.к. разные диаметры. 30 минут - полет нормальный.
И солнце светит ярче, и веселей пейзаж.
Когда в желудке плещется С2Н5ОН.
