Александр 66 ©:муфта однораструбная 42ах15 какая толщина стенки где 15,чтоб резьбу нарезать?
Резьбу - под вывод трубочки уровня? Если будете паять твердым припоем, то в резьбе нет необходимости, в принципе и с мягким можно без резьбы обойтись.
И лучше возьмите не 42а х 15, а составьте из двух фитингов. Например 42а х 22 и 22а х 15 (возможно - не 22, а 28 или 18), скорее всего два фитинга с небольшими переходами получатся дешевле, чем один с большим; это надо смотреть по прайс-листу конкретного продавца. Тогда и резьбу нарежете в той стенке, где переход, на двойной толщине.
Удиви печень - выпей воды!
