Была тема, поищите...
Лимонная кислота по моему надо....
с 41 по 60 из 778
Пытался просто промывать напором, за час вымылось очень мало
Да за час промывки вся соль должна была просто раствориться в протекающей воде.
вода в трубку просто так не затекает, образуется воздушная пробка. В общем промыл часов за 5 . кпячение, потом воду вытряхиваешь соленую, затем опять кипячение.. И так весь вечер) потом в лимонке прокипятил, т.к. накипи было полно
Дмитрий ДВС!
Спасибо Вам большое, за все Ваши видео и помощь на форуме!
Скажите пожалуйста, а данный демрот вы мотали для какого дефа (внутренний диаметр)?
Внимательно посмотрите на фото над Вашим вопросом, штангенциркуль показывает 44.
vcherkun ДВС!
Спасибо Вам за быстрый ответ!
Я помню Ваш ответ по димроту (пост 25 темы "Моя стабильная РК из нержавейки диам.53мм.")
Просто сегодня приготовился мотать димрот из 6мм трубы для 53 трубы из нерж. и закрались сомнения по расстоянию между димротом и стенкой трубы, хотя уже прочитал (пост 24 данной темы), что лучше пусть будет "побольше" зазор чем будет касаться стенок.
Штангенциркуль я видел 43,6 см просто хотел узнать для какого внутреннего диаметра трубы он мотал димрот?
Просто в Вашем совете вы советовали взять 20мм трубу, а Дмитрий пишет что брал 25мм вот и моё сомнение).)
Может это флуд, но простите за сомнения! Как говорят сто раз отмерь и один отрежь.
SVS15, Спасибо) оправка для димрота который на видео- ф19мм. Данный димрот мотался для бк диаметром 35 мм. А то что на фото- двухрядный димрот для рк, оправка ф 25 мм
Дмитрий ДВС!
Я и хотел узнать по фото для какой трубы)))
Планирую для 53мм трубы как у вас чтобы уменьшить расстояния между димротом и стенкой дифа внутренний диаметр 49мм.
В трубу ф53 влезет со свистом.если внутренний диаметр 49 - тоже влезет. Но если будете мотать, ищите качественную медь, (чтоб толщина стенки по всей длинне была одинаковой), она тогда нормально будет мотаться, без заломов, и будет чуть плющиться
PS, что означает приставка ДВС к моему имени?)
SVS15 ©:Планирую для 53мм трубы как у вас чтобы уменьшить расстояния между димротом и стенкой дифа внутренний диаметр 49мм.
В трубу ф53 влезет со свистом.если внутренний диаметр 49 - тоже влезет. Но если будете мотать, ищите качественную медь, (чтоб толщина стенки по всей длине была одинаковой), она тогда нормально будет мотаться, без заломов, и будет чуть плющиться
Дмитрий спасибо за ответ!
ДВС это в хорошем смысле ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК, т.к. страна большая у кого то это утро у кого то уже день, а кто то прочитает когда будет время.
SVS15, да незачто).
А я все расшифровывал двс как двигатель внутреннего сгорания)))
Дмитрий, смотрю Вы не стали растягивать витки внутренней и внешней намотки. Так надо? И вопрос ещё, получается на двухрядный воду подавать можно в любой конец, всё равно ведь получается в противоток пару. Так?
Поидее в двухрядном димроте нужно подавать воду на внутренние витки, т.к. большее количество пара будет идти именно в центре оси спирали. А вот между димротом и стенкой внешней трубы пара будет намного меньше.
Я вот думаю, что на РК, в принципе, не важно с какой стороны подавать, т.к. нужно сконденсировать 100% пара.
А дальше дело за настройкой напора воды.
на рк без разницы,куда подовать воду. Витки не стал растягивать, т.к. деф был смотать с существенным запасом (4.5 кВт, при подаваемой мощи 1.2 кВт)
согласен полностью.
ну х.з. насчет без разницы, надо ведь не только 100% сконденсировать, но и флегму не переохладить, я только в спираль и никак иначе подключаю вход воды, на однорядном. Ну а в двурядном я б на внешний контур вход сделал, но это ИМХО...
Считаю,что необходимо замерять t флегмы в накопительном стакане ( где то уже говорил об этом),что б правильно судить о переохлаждении флегмы.Т.к. t воды на выходе не совсем правильно сообщает нам состояние флегмы(т.е. t воды говорит нам об общей совокупности факторов влияющих на изменение температуры - давление и температура воды на входе,кратковременные изменения в подаваемой мощности,и тп)
Подскажите, а подача воды в трубу которая вьется или в прямую? По идее в завитушки сверзу вниз (если смотреть в колоне), чтобы флегма не переохлаждалась. Правильно ли я понимаю?
Я на витую подал. чисто теоретически.
с 41 по 60 из 778
