21
Re: Солодовые фантазии. Различные виды солода в домашних условиях
Не делайте таких ошибок, какую совершил я. 5-ку сложил в стеклянную банку из под солений. Хоть и промыл тщательно, с моющими средствами, спиртом ополоснул. Запаха не было совершенно. Пару месяцев постояло, открываю-солод впитал запах солений :(
Попробовать разложить в сухом месте на недельку... выветриться может, да и при термической оработке ( в горячее сусло кладем) скорее всего запаха не останется.  Я храню в простом тряпочном мешке в темном месте.
22
Про мешок - спасибо, разложу сейчас все свои запасы по мешочкам.
23
А спецсолода много вообще лучше не делать, он через год уже как-то не так ароматен... Надо прошлогодний весь переработать, если время будет на днях сварю полмешка ячменя и ароматизирую этими остатками, вискарь у меня что-то уже на исходе  :)
24
Да у меня в литровых банках, неполные. А планы грандиозные :)
25
Хочу узнать минусы и плюсы сушки солода при t 50°-55°С
26
Mihail.Stukalkin ©:
Во всем есть плюсы и минусы.
Нет конкретной цели использования предполагаемого солода, когда можно говорить о плюсах и минусах. Первый пост в упрощенном варианте Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
27
Не забудьте увлажнить солод перед карамелизированием в течение 3-5 часов в воде комнатной температуры.
Имеестя в виду залить водой или на влажной тряпице. А можно так делать, зеленый подвялить в духовку?
28
kostik-e ©:
Побрызгать чтобы впиталась вода. Вода нужна для работы ферментов, ферменты превращают крахмал внутри солода в сахар, потом сахар карамелизируется.
kostik-e ©:
Можно
29
Забыл совсем про улажнение начал жарить сухим, некоторые зерна видно почернели, но В общем получилось запах и вкус просто супер.На изломе цвет коричневый.
Добавлено: 2015-05-02 12:10:59
Иван спасибо, получается просто получилось жареное зерно
Добавлено: 2015-05-02 12:13:33
Впредь буду внимательней.
30
kostik-e ©:
В зерне есть вода, но маловато. Если сладковатый на вкус- ферменты поработали нормально.
31
Очень волнующий вопрос. Отсечка времени вышла противень сразу вынимать?
32
kostik-e ©:
Еще и вентилятором охладить есть резон, так как зерно горячее и даже после выемки еще минут 5 точно "жарится".
33
Во избежание инерции.
Добавлено: 2015-05-06 21:32:18
Да, духовка дует сама себя после отключния  еще минут 20.
Добавлено: 2015-05-06 22:19:10
Будучи пацаном в ссср. У нас напротив школы был пивосолодовенный завод. и мы частенько туда ныряли за солодом,так вот навсегда помню этот запах и вкус в набитых карманах Что с наскоку свхватишь то твое и тикать. Попадалось как правило два вида по трубо проводу шел сухой а по торанспортеру влажный какое пиво варили там.
34
Скажите пожалуйста если нет марганцовки, чем заменить. Или проращивать не обеззараживая?
35 (2015-05-18 10:17:19 отредактировано Ivanov & Co)
evgen ©:
Здравия всем. Посмотрите ее в магазинах для садоводов, наверняка найдете. Если нет, то возможно поможет след. способ:
1. Протравливание семян 2-3% раствор перекиси водорода.
Для протравливания семян можно использовать 2-3% раствор перекиси водорода, предварительно нагретый до 38-40°C, где семена выдерживают в течение 7-8 минут.
2.Протравливание семян борной кислотой.
0.5 ч. ложки борной кислоты на 1 ст. воды. Замочить на 2-3 часа, t=+25 - +30 C. Хорошо промыть под струей воды.
36
А разве при осахаревании обеззараживание не произойдет? там ведь прилично нагревать надо, да и в течении порядочного времени. И температура близка к температуре пастерилизации
37
evgen ©:
Смотря как осахаривать... от температур зависит. Также и чистота самого зерна... может плесенью покрыться пока сохнет.
Промывать надо хорошо перед проращиванием и почаще менять воду при замачивании.. если не обезараживаете.
Spirit ©:
При 58-63 не всегда дохнет микрофлора, потому лучше до 75 хотябы доводить после основной паузы осахаривания.
38
Ну я это и имел ввиду :)
39
Доброго времени суток! С Новым годом, всех! Пробую по вашим рекомендациям. Иван, появился такой вопрос: - обязательно ли отделение ростков (прочитал, что добавляет ощутимый горький вкус)? Каким образом вы избавляетесь от них - выдуваете, или как? Они могут всплыть при замачивании, перед помолом (после духового шкафа)?
Нельзя впихнуть невпихуемое! (Конфуций)
40
pans ©:
выдуваете, или как?
При изготовлении спецсолода применяется высокая температура, ростки высыхают и облетают трухой через стандартное кухонное сито.  Можно и выдуть... феном.
