821
Re: Кальвадос рецепт
Печкин ©:
Что такое 9 голов
Я так понял, это 9% от АС, отобранных на колонне
822 (2018-09-11 19:38:28 отредактировано )
Печкин ©:
Как можно судить о количестве наброженного метанола по хроматограмме конечного продукта
Очень просто.
На этом же аппарате перегонял яблоки по т.н. "красной схеме" это яблоки отжал, в жмых вылил сок.
Метанола получилось около 0,1% при скорости отбора 75мл/час и головы отбирал 12,5%АС
А слива дала около 0,6% (бродило всё кроме косточек) при том же режиме.
Сколько ушло в головы не известно, но тенденция вырисовывается наглядно.
Чтоб не спорить о неизвестном придётся головы ещё сдать на анализ, как раз яблок есть и сливы немного поставил.
Но в этот раз м.б. по другому т.к. головы режу на РК (+30см насадки) потом перехожу на БК.
Верно. Отбирал всего 9%АС голов, когда 8% откапало отобрал последний процент отдельно и сделал анализ оконцовки.
823
Господа, просьба бокалами не кидаться, делаю все в первый раз, до этого предмет самогоноварения был знаком по короткометражке "самогонщики". Планируется поставить кальвадос, на дуб, одновременно понаступав на грабли.
Перегонять буду сначала на дистилляторе-прямоточнике(уже готов) потом на РК(в процессе)
val005-big ©:
У меня тоже БЕЛОМО, нормально отжимает, если яблоки нормальные
Печкин ©:
Так дело было не в бобине
Ок, с яблоками разобрались, спасибо.
Вопрос - что делать с 12ю литрами пюре которое уже бродит вместе с 8ю литрами сока.
Вижу варианты:
-попытаться его изъять либо выкинув, что "жааллко" :) либо отжать что трудновыполнимо
-оставить бродиться все вместе потом либо слить с осадка либо перегнать при помощи парогенератора
Вот тут появляются грабли в виде метанола и отсутствия опыта.
-если я буду делать дробную перегонку, метанол вылетит с головами? или он может полезть в постголовники/предхвостья, где должны находиться самые вкусные ароматы? или может случиться чтото еще о чем я даже не подозреваю?
824 (2018-09-11 20:05:41 отредактировано Веня)
dmiva ©:
Высота насадки?
dmiva ©:
Сколько было жмыха?
825
dmiva, только без обид. за первые три месяца чтения форума до регистрации выучил главное правило: "ЧИТАЙ ФОРУМ"
Если этого нет на форуме-читай форум внимательно :)
826
Веня ©:
Высота насадки?
2 царги суммарно высотой 1500-1700, точнее не скажу.
Веня ©:
Сколько было жмыха?
литров 8 примерно, жмых закинул в отдельную емкость по рецепту.
Димчик ©:
я читаю, читаю... уже пару месяцев, но яблоки-то не ждут :)
827 (2018-09-11 21:09:54 отредактировано Димчик)
dmiva, Хрому будешь делать на яблочный?
если нет, то
Два месяца маловато..
У меня белорашенские винные сжирают почти весь сахар в фрукте за 6-7 дней при28-30 грд.С.
В твоем случае поступил-бы так:
-Отделить чистый сок (скорее сидр) на долгое дображивание.
-Остальное на СС
-спи мало, читай форум *APPARAT*
828
dmiva ©:
Норм.
Делай с мякотью, голов на РК отберёшь не менее 10% на скорости не более 100мл/ч и гарантированно метанола будет не много.
Я делал вместе со всем жмыхом и головы отбирал на БК и то нормально вписался в старый ГОСТ на коньяк - 0,3гр/дм3 при предельном 1,2гр/дм3.
829
dmiva ©:
Через марлю все отжимается... просто руками.
830
dmiva ©:
для дистиллята это много.
Уменьшить высоту насадки, должно быть нормально.
832
Отжимал часов 6. В итоге 40 литров чистого сока на сидр, 60 литров жмыха с водой 1:1.
Получил достижение "доярка 80го уровня" :)
Чистый сок булькает очень активно, температура в ведре 24 градуса, начальная плотность по винометру 16brix.
Веня ©:
Да, скорее всего так попробую.
833
dmiva ©:
Чистого сока без сахара? o_O
Да, винометр так показал. Это много?
PS: На вкус что сок что сидр очень сладкие,  еле удержался от выпивания пары литров сока.
835
dmiva ©:
Это, как плохой виноград. На вкус ощущения субъективные.
Виномер поплавок? На какой диапазон?
dmiva ©:
Мешок для стирки с мелкой ячейкой спасет внука демократии Извлечение сока из плодов и ягод   там на фото с крупной, просто как пример...
837
поплавок, 0-25%сахара
Пробовал антимоскитную сетку, пролезает то что не должно пролезть. Еще чтото синтетическое - фильтрует хорошо, то рвется быстро. В итоге марля в 3 слоя зарулила.
838
dmiva ©:
Если такой бытовой разноцветный, то может такое показать.
Яблоки с 16 брикс мне пока не попадались. Да и среднестатистически пишут, что 10-12%.
2 недели назад собирал яблоки 10-11brix вчера собирал уже 14-15brix по рефрактометру так-что все возможно
Рк 42 1700 3кв
840
Dimyn999, я не говорю, что не возможно. Это выше статистики, а бытовой виномер мне не внушает доверия.
