381
Aleksey.Matveev, можно и глубже обработать при меньшей температуре и дольше по времени как Вадим, тут надо выбрать своё, как больше нравится. От дерева тоже сильно зависит, на молодой ветке хоть упляшись, ничего хорошего не получится, будет дубняк дикий.
382
У меня духовка допотопная, температура не регулируется. Можно нижний тэн включить, верхний, оба параллельно и оба последовательно. Всего четыре режима-особо не разгуляешься.
383
Что такое сливочный вкус? Я тут на днях открыл баночку с солодовым на щепе, два месяца стоит. Ну там то понятно, что рано, но лизнул. Так вот один из оттенков, как конфета "Коровка". Это и есть сливочный вкус?
384
Дядя Митя, имхо, да. Что-то такое, коровка, ириски, сливочное полено...
Дядя Митя ©:
Хороший дубок попался.... через какое-то время аромат будет улучшаться.
386
Тут вот какая петрушка забавная получается. Эти палочки уже второй раз в дело идут. Причем первый раз "виски" получился, ванильно-цветочный, пару человек, сказали что коньяк. А тут, совсем другие вкусы проявляться начали. Очень интересно. Хотя эта баночка у меня экспериментальная, где я в середине отбора тела, завысил отбор и взял немного 92% спирта. Посмотрим что получится, пока голово-хвостов не слышно.
387
Доброго дня всем. Шесть раз вываривал щепу по 20- 30 мин., первый раз с содой, потом ночь вымачивал, сейчас после 20-и минутной варки "бульон" вот такого цвета.
Темноват на ваш взгляд?
388
Михаил К. ©:
Это зачем?
389
Александр174 ©:
Это зачем?
Ну как бы чтобы спирт шибко не дубила))).
390 (2016-10-27 12:34:49 отредактировано Александр174)
Михаил К. ©:
Не понимаю, зачем столько работы ради работы? Здесь все уже придумано, и проверено огромное количество раз.
Имитация дубовой бочки или быстрая настойка на щепе
391 (2016-10-27 12:40:01 отредактировано Михаил К.)
Александр174 ©:
Вроде я внимательно читаю:
После первого кипячения и вываривания в течение 20 минут, остается темный "рассол". Фото внизу темы.После первой загрузки в кипяток, необходимо промыть всю щепу холодной водой и повторить процесс, НО УЖЕ БЕЗ СОДЫ! потребуется от 3 до 5 загрузок с промыванием холодной водой.
392
Михаил К., вид рассола -это очень такой пространный показатель. Два раза одинаково не получится: зависит он качества щепы, воды и т.д. Дело в принципе- прокипятили, промыли, "пожарили". А в каких количествах это сделаете: 2раза, или 8раз сами для себя подберете. Пока идете верной дорогой. Но зачем 6 раз?
393
Александр174 ©:
Но зачем 6 раз?
Первые разы рассол был цвета растворимого кофе, опыта в приготовлении настоек у меня нет, вот и спросил. Не хочется превратить спирт в настойку вкуса "старого паркета"..
394
Михаил К. ©:
Это тоже сугубо индивидуально, кто скажет какова концентрация веществ в древесине?  *PARDON* По виду так можно уже и обработать термически, просто не нужно поленницу в банке устраивать, а класть по-маленьку, эпизодически принюхиваясь и пробуя... например, один раз в месяц. Мало- добавить.
Проще всего просто купить готовую, но готовой щепы с гарантированным результатом я в природе не встречал.. В лучшем случае, торгаши честно дуб положат, а в худшем и всё чаще и чаще появляющемся - нахерачат ароматизаторов прямо в щепу... Причём, не предназначенных для употребления в пищу.
395
Это и была "готовая щепа", вот и вымачивал  ;)
396
Михаил К. ©:
У меня получается примерно такая щепа: длина 6-8см, по толщине от0,5 до 1см.
Нарубаю из полешка дуба. Друзья обычно подгоняют с Башкирии.
397
Михаил К. ©:
дешевле в строительном магазине просто доску купить, там хоть точно не врут откуда дровишки.
398
Александр174 ©:
Да у меня есть дубовые плахи , щепу готовую попробовать купил мне приятель.
399
Иван Николаевич! На 16 стр. вопрос вам задавал, видно не увидели. Все еще актуально. Что посоветуете?
400
nevit,  наверное надо просто разбавить свежим яблочным спиртом, но если там полный дубняк, я даже и не знаю что посоветовать... Пускай всё-таки постоит пока, может будет нормально созревать, на колонну точно никогда не поздно.  Если не хочется рисковать, тогда точно перегнать, но как-то подзавысить отбор или на БК, чтобы хоть что-то вытянуть из ароматов, а потом этот спирт закупажить с нормальным ароматным.
