81
Re: Колонна 2 дюйма и возможно доработка или переход на 3?
barabul2009 ©:
Имеешь в виду крепость? Скоростью отбора поймать наивысшую?
Точно так. 1,7л/ч может дать максимум крепости, а при 1,75 уже снизиться на 0,2-0,3%. Это будет практически выверенная величина скорости именно для твоей колонны. Флегмовое число, мощность и все такое - теория. Точные значения нам недоступны, поэтому только практика и наработка статистики. Почему именно 1,7? Да просто у нас с тобой колонны близки по параметрам, а это моя, выверенная годами, скорость отбора при ректификации сахарного СС. Вот я и предложил её, как отправную точку.
Про плёночный режим написали даже в этой теме много. Про датчики верно, должны стоять на месте.
82
Maxus ©:
Точные недоступны, а примерные - вполне.
Maxus ©:
Даже при отборе голов?
У него не стаб колонна. Датчика в изолированной паровой зоне нет. Поэтому отход голов с поднятием температуры на 0,0625 градуса не отследить. И вообще, я понял, что нет у него цифровых датчиков. Значит, те, что есть должны стоять на месте, а это происходит после стабилизации режима колонны. Пока она заполняется, датчики гуляют вверх/вниз.
Поправь, если не так.
84
Maxus ©:
Все верно.
85 (2025-06-27 11:15:39 отредактировано )
Доброго дня колеги.Проштудировал форум про пленочный режим, так и не понял. Колонна и на 0,3 кв шумит и возврат идет и на 0,5 кв ,датчики вроде  упали до опредеоенной t и стоят. Или надо добиться в пленочном режиме сбавляя мощность до возможного минимума, но  t  на датчиках должна остоваться такая же как и на предзахлебе? Ткните пожалуйсто если не сложно, спасибо.
Датчики стоят 35см от куба, на 80см от куба и на 130 см от куба.
Колонаа 1,55 м спн 3,5 на3,5 .
ДоброЛей
86
barabul2009, проблема в том, что чётких критериев плёночного режима к сожалению нет. В литературе есть формула, но она завязана на скорости пара. А как его посчитать, при условии, что в колонне насадка и плюс происходит переиспарение, то есть расход флегмы и пара, а ровно и их скорости меняются в зависимости от того какой участок колонны мы рассматриваем.
Проще всё же опытным путём подойти к решению данного вопроса.
300 ватт всё же мало. Да, плёнка флегмы будет тонкой, а именно этого и нужно добиваться при плёночном режиме, поскольку ТМО происходит на поверхности этой плёнки. Скорость пара тоже будет низкой, а это в свою очередь больше времени на взаимодействие флегма-пар. НО! Так же будет и очень низкая скорость испарения сырца из куба плюс ФЧ будет ниже при прочих равных.
Всё же пожалуй 500 ватт будет предпочтительней. Ну а в дальнейшем можно и поэкспериментировать с разными мощностями при отборе голов. Критерием будут выступать количество и концентрированность. Пусть и субъективно. Но при условии стабильности и одинаковости используемого сырья. Самое простое - сырец из сахарной браги.
87 (2025-06-27 13:49:21 отредактировано barabul2009)
st ©:
Добавил до 600 , возврат идет небольшой, головы конечно вонючей чем на предзахлебе, скорость отбора в районе 80 гр в час, конечно ново для меня, датчики стоят. Спасибо за помощь.
Проблема в том что у меня не стабильная колонна и как понять что идет пленкой хз.
    size: 181.09Кб type: jpg
ДоброЛей
88
barabul2009, а что за штуцер на колене? Он закрыт?
89 (2025-06-27 17:29:48 отредактировано )
Maxus ©:
Да закрыт, для термометра гильза,не используется,изначально покупал бражную колонну и доработки, доработки. Хотя наверное можно на нем измерить t флегмы, зачем только.
Ничего не путаю, хоть и стараюсь работать в пленочном режиме, но скорость отбора рег-ем краном,он не полностью открыт?
ДоброЛей
