Тема: Дифференциация химического профиля дистиллятов из винограда
Дистилляты из виноградных выжимок — это спиртные напитки, производимые из "виначча” (кожица, семена, стебли, стебли и гребни винограда) встречаются в большинстве европейских стран, где традиционно производится вино. Европейский союз установил правила, касающиеся определения, наименования и производства этих алкогольных напитков, устанавливая, что в Испании, например, наименование Оруджо как географическое указание должно быть использовано для их дистиллятов . Во Франции виноградные выжимки называются Маркс, в Греции Ципурос, в Португалии Багасейрас, в Югославии Коммовица, в Турции Ракии в Италии известны как Граппа.
Географическое указание обычно признается стратегией квалификации, поскольку оно включает традиции, обычаи, знания, практику и другие факторы, связанные с территориальной идентичностью и ее географическим происхождением.
Хроматографический анализ с последующим применением хемометрических инструментов был использован для установления географического происхождения 21 спирта из виноградных выжимок, из которых 15 были граппой из Италии, а остальные 6 были произведены в Бразилии. Были проведены иерархический кластерный анализ и анализ главных компонентов, выделившие химические маркеры каждого дистиллята, что позволило проследить спирты из виноградных выжимок.
Полный текст ниже. Если документ не открывается, кликните два раза на поле.
Ссылки по теме:
Рецепты виноградного бренди. Чача, Граппа, Писко
Изготовление чачи в домашних условиях
Ключевые слова:
Граппа, Чача, Оруджо, Ципурос, Багасейрас, Коммовица, Ракия
    size: 177.89Кб type: jpg
    size: 43.84Кб type: jpg
Re: Дифференциация химического профиля дистиллятов из винограда
" Метанола было гораздо больше в граппе (1418 мг л -1),
чем в схватывании (771 мг L-1), в то время как изоамиловый спирт имел
более высокую концентрацию в грассах (1239 мг/л -1)"
"схватывании" - это сложности перевода? Должно быть "граспы"
Чего то не хочется больше пить этой граппы. :(
Когда то пробовал, вроде душистая, пьется легко, а голова дурная со ста грамм. :)
olegts ©:
Ага  :D
Я что-то потерял файл с исследованием где показатели по метанолу повышаются после выдержки в бочках.... то есть обратимая реакция начинается если крепость напитка ниже 55% и pH ближе к нейтральному...
Как так? А где же предполагаемое окисление спиртов, танинов в бочке и закономерное снижение Ph?
olegts ©:
Как так?
А вот так... при определенных условиях случался тот самый обратимый процесс, но если все по правилам по эфирам заложить, то даже он не даст выше нормы по метанолу... ну просто неоткуда взяться.  Я постараюсь найти, вот просто заклинило куда я его запихнул или забыл запихнуть  *DONT_KNOW*
помню статью, где кажется американские студенты залили десяток бочек разного объема вискарным дистилятом и каждый месяц отбирали проб на анализ. и на 9 или 10 месяце во многих пробах скакнул резко метанол.
Эта статья?
колпачковая колонна 5 этажей, УОЖ
WDW, вроде она...
8 (2025-09-11 13:04:08 отредактировано WDW)
вроде она...
Так вот эта статья мне кажется туфтой.
неожиданный результат, который не может быть объяснен теорией, чаще всего ошибка эксперимента
Может на 9 месяце анализ на другом оборудовании сделали, а может ночной сторож дистилят слил , а головы долил ;)
я по работе много таких случаев наблюдал, когда "открытие" оказывалось просто ошибкой
И сам не раз аргументировано осаживал горе-лаборантов из сертифицированых лабораторий
студенты....
WDW, спорить бесполезно пока нет на руках результатов анализов, но с точки зрения физических процессов химии, гидролиз сложных эфиров далеко не фантастический процесс...  То есть, реакция обратная этерификации, достаточно создать условия и вуаля  *PARDON*
