61
Re: Манометр в ректификационной колонне
alvlmk ©:
А зачем нужно?
Для статистического анализа в разрезе эмпирического опыта растянутого уже на...   *GRA*
alvlmk ©:
предвосхищая вопрос,а какого УЯ я тогда тут делаю
Да тут кто только какого УЯ не делал уж... мало чем можно удивить старожилов  :lol:
62
но  хоть к стенке ставьте - смысла не вижу.
По большому счету смысла действительно нет никакого - при "правильной" работе колонны пофиг есть манометр или нет, качество продукта от этого не зависит. Дело в частностях. Например при выводе колонны в предзахлеб( не имея диоптра) или в режим эмульгации( при его наличии) с манометром   это действо происходит значительно быстрее. При увеличении мощности в первую очередь повышается давление и только потом поднимается уровень флегмы. Ну и поддерживать ее уровень гораздо удобнее в случае если в качестве манометра работает BMP180, как у меня. Но тут не все так однозначно, не обязательно уровень флегмы будет тот же при том же давлении в кубе при том же атмосферном и незначительном изменении спиртуозности в кубе. Вот и думаю сделать еще и дистанционную визуализацию, чтоб не шляться из спальни на кухню :)
63
Андрей6319 ©:
Андрей6319 ©:
Так в tm-web визуал же есть по датчику.
64
Так и в ПАК есть. Но это по датчику, а не по реальному уровню флегмы в диоптре.
65
это радует, хотел жопу показать,но теперь не стану :D
спасибо,....
66
Андрей6319 ©:
Так и в ПАК есть.
Он и в TMAS есть, только кроме графика ничего на нем нет. Хотелось бы управление, или хотя бы звуковой сигнал. Понятно, что никто этого делать не станет. А жаль.
alvlmk ©:
хотел жопу показать
Думал удивить?  :D
Господа, давайте будем культурнее и ближе к теме.  *SCRATCH*
67
Андрей6319 ©:
Может чего не понимаю, но наверно нас должна интересовать только дельта (разница) давлений в баке и атмосферном. Т.е. надо два датчика.
68
Андрей6319 ©:
Ну если оттолкнуться от начальных циферь - почему нет?
  Надо просто сделать программную коррекцию с выводом в ноль показания до запуска и все..
alvlmk ©:
Так если назвался груздем - кажи...  Желательно в разделе наших аппаратов, там как-то понаглядней будет.
69 (2025-02-24 20:09:30 отредактировано alvlmk)
от ты старый(ну или не очень :D  :D  :D ) извращенец
MAXUS прости :[
спасибо,....
70 (2025-02-25 14:23:45 отредактировано Андрей6319)
olegts ©:
Все так. Как-то был разговор в какой-то теме на данную тему :) Считаю что в идеале именно два датчика и дельта для оператора, но на этом все закончилось.
В принципе мне хватает и одного, давление атмосферы у нас довольно стабильное( максимум пару-тройку десяток за весь день), так что достаточно просто записать начальные данные при выводе колонны в нужный режим.
Иван, под визуализацией
Андрей6319 ©:
имею ввиду видеть глазами происходящее в диоптре не сидя непосредственно перед колонной. Для этого направить на диоптр вайфай камеру и, исходя из увиденного, регулировать мощность нагрева.
Вопрос решил с помощью валявшегося без дела древнего айфона( в качестве камеры). Осталось сделать для нее кронштейн( или купить готовый с присоской на стену).
71
Андрей6319 ©:
так же планировал, купил камеру для этого, но..для наблюдения малышей больше пригодилась. может следующую поставлю , но не факт, т.к. при ректификации, стараюсь не отходить от колонны. Все таки техника безапасности превыше, поэтому я отвожу время для этого и ничем стараюсь не заниматься. Это мое видение процесса..
72
Сеня ©:
И моё. Тоже выделяю для этого время. Но отвлечься бывает нужно, и дополнительный прибор контроля (пока только сигнализатор) не лишним будет.
73 (2025-02-26 16:19:48 отредактировано Андрей6319)
Сеня ©:
Maxus ©:
И моё.
ТБ это штука такая, которую каждый видит по своему. Например можно неотрывно смотреть на колонну, сидя рядом с ней. Так же можно дремать в кресле, опять же рядом с ней. Ну и, не приведи господи, сгореть вместе с ней и кухней :)  А можно большую часть времени находиться на относительно безопасном расстоянии, отслеживать процесс по всевозможным датчикам и, в случае пожара, взрыва, прилета кометы в объект наблюдения и пр. выжить и иметь возможность ликвидировать последствия нестандартной работы колонны. Ну а так как конечным и самым лучшим датчиком я считаю глаз человека, то я его и вооружил дальновидинием :P
П.С. Но при этом я не отменяю все остальные датчики.
74
Андрей6319 ©:
Ахренеть  o_O    o_O
Реально боишься?  :D
75
Maxus ©:
Ахренеть
Реально боишься?
Ды как-то не особо. Про непрерывное глазение на колонну не я сказал :D
76
Андрей6319 ©:
Ну, глазу то всё равно где спать на кухне или возле камеры на безопасном расстоянии. По моему мнению надёжнее бездушные датчики, они не уснут и никуда не уйдут, а если вдруг уснут то сними должна уснуть и колонна. Понятно, что трудно создать контролёра на все возможные случаи, но к этому, по возможности и стремимся.
77
Тимош ©:
Тут соглашусь, но опять отчасти. Лучше уж если и спать, то опять же на относительно безопасном расстоянии, чтоб иметь возможность проснуться. Но это я опять применительно к себе, я ж не знаю какое у вас лучше :)
Тимош ©:
С нетерпением ожидаю. А пока... :D
78
olegts ©:
Манометр, приделанный к баку, как раз и показывает разницу между давлением в баке и атмосферой.
79
Kismet ©:
Конечно. Он же не абсолютное давление в замкнутой системе измеряет. Получается, пофиг, сколько атмосфера, манометр в кубе, или внизу колонны показывает избыточное давление по отношению к атмосфере. Если атмосфера поменялась, то и избыточное относительное в кубе тоже пропорционально меняется.
80
Kismet ©:
Ясен пень, речь шла о датчиках, манометр к компу не прикрутишь
