Решил посчитать аналитически, что даст такое решение:
Nikolai44 ©:Конденсатор от 1 до 3 нФ от входа детектора нуля на землю.
Получил вот такой результат.
Напряжение сети 220 вольт, частота её 50 Гц.
При 1нФ сдвиг фазы получился 12,7 градуса. В тактах это 1400. Верх регулировки 218 вольт. Частота среза получившегося ФНЧ 221 Гц.
При 3нФ сдвиг 34 градуса, тактов 3800. Верх регулировки 214 вольт. Частота среза 73 Гц.
Выключение симистора в текущей прошивке происходит за 2000 тактов до прогнозируемого перехода через 0.
Т.е. при 1 нФ всё будет работать нормально, при 3 нФ возможно невыключение симистора и постоянный максимум напряжения на выходе.
Так что этот вариант избавления от помех вполне работоспособен.
С ограничениями.
Nikolai44
Как-нибудь на досуге попробую экспериментально всё это проверить.
Возможно, модифицировать прошивку.
