321
Re: Переделываю дистиллятор
Loshkar73 ©:
Хотел изоамилы в хвостах оставить
Он и так там останется. Для колонны это не актуально.
При высокой спиртуозности головы плохо отходят.
Оптимальное ФЧ -4?
323
Loshkar73, для спирта не менее 4.
Нужно ставить ТЭН на 3Квт с регулятором!
В багажнике валялся полгода пузырек 250мл с телом 80%, полученный еще на бражной колонне, разбирал, понюхал и удивило - появился приятный медово-кармельный запах, по ходу этерификация.  ;)
325
Loshkar73 ©:
Для двух дюймов можно и 3,5 и 4. Лишь бы проводка держала.
326
Алексей30RUS ©:
Выдержит, если жена микроволновку не включит, а свояк на циркулярке пилить и строгать не начнет *JOKINGLY*
327
Loshkar73 ©:
100мл./10 мин
Опечатка? Если нет, то нужно раз в десять медленнее - так головы не выделить, да и спирта много уходит с головами...
328
Алексей30RUS ©:
... от высоты насадки зависит и от самой насадки. На мочалках может и так, лично у меня на спн в 1700мм
два кило уже перебор
329 (2022-08-23 00:22:26 отредактировано )
Trunya ©:
Отбор голов 1-2 капли/сек. опечатка. не знаю откуда взялась. Писал карандашом в процессе. Пересмотрю записи м.б. и пойму откуда.
Насадка - медная спн и самодельная рпн, не тромбовано
колонна выведена по уровню и соответственно жестко закреплена
по чему 92% получается? На бражной 1м. большего диаметра с димротом внутри с отбором по пару 96% получал.
Одна капля считается как 0,025мл.?
Понял откуда 100мл./10 мин.
Залп из стакана отбора - время заполнения стакана считал. Моя грубейшая ошибка.
Trunya,  спасибо большое
330 (2022-08-23 07:47:38 отредактировано Trunya)
Loshkar73 ©:
спасибо большое
Не на что. А так измерение скорости отбора в каплях - моветон, на форуме много об этом.
По итогу - насадка рыхлая - из-за этого не захлебнуть и крепость недостаточная.
331 (2022-10-14 10:59:00 отредактировано )
Перегонял СС креп. 30%, менял скорость отбора, вышел на 94,5%. На 96% не получилось. Продукт на запах и вкус достойный. Сейчас перебродило 40л. виноградной браги и 30л. грушевой, уберу в погреб - пусть немного отстоится. С следующей недели соберу остатки винограда изабеллы и поставлю на брожение.
Loshkar73 ©:
- из зерновой браги. Сырец вонял непотребно,
332
Для целей получения СС перегонял грушевую брагу, на колонне 110см с СПН, в конце отбора при 40% пошел "продукт" с очень ярким и очень приятным запахом груши. Собрал его 200мл. Вот думаю, что с ним дальше делать?
333 (2022-11-23 09:10:08 отредактировано Danil)
Loshkar73 ©:
А зачем это? Засрет же всю насадку брагой. Да еще и спн... %)
Loshkar73 ©:
В тело добавить. Это "сердце" называется.
334 (2022-11-23 10:00:59 отредактировано Loshkar73)
А зачем это?
Не засрет, что засрет, промою лимонкой,
:) где можно почитать
об этом купажировании
Сейчас виноградную брагу перегоняю в СС, нюхать буду через каждые 100-200мл. Аромат у грушевого сердца просто чудеснейший.
335 (2022-11-23 15:26:53 отредактировано )
Был прав, на 70% отбора после 2л. забило нижний пыж, вовремя заметил, сбросил давление. Снял колонну и вытряхнул всю насадку. Хотя раньше такого никогда не было, СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО БОЛЕЕ ОПЫТНЫХ ТОВАРИЩЕЙ!!!
На 40% пошли ароматы, температура на верхнем 90,7град. Отбираю в отдельную емкость.
336
Если не секрет, какую цель преследовал перегоняя брагу через СПН? Не праздный вопрос.
337
daminalp ©:
Не праздный вопрос.
Не повторяй. :)
338 (2022-11-23 21:11:20 отредактировано )
daminalp ©:
Хотелось на фракции по ароматам все изначально разделить. На колонне 116см. без спн разделилось с тем же результатом. Не повторяй с медными спн, рпн; - забьются. Когда стравливал из куба свистело, хорошо все обошлось, стравливал медленно, могло рвануть.
Забились не брагой, а соединениями меди.
Термометр в куб нужно нормальный поставить! А то там стоит, который через 5 мин. отключается. Манометр в деревне забыл.
339
Loshkar73 ©:
Для этого в кубе должен стоять подрывной клапан
340
Loshkar73 ©:
Брагу разделить??
