Тема: Мандариновый спотыкач. Рецепт напитка
Сделаю, пожалуй отдельной темой.
Мандариновый дистиллят - такая тема уже есть.
Здесь же мандариновая водка по типу джина - настоянная на шкурках.
По порядку:
Пару лет назад захотелось сделать мандариновую водку, но отпугивала сложность приготовления (нужно много мандаринов для браги, сложности с перегонкой - сначала дистиллятор, потом БК, потом РК ... ).
Вообщем решил сделать по своему (рецепт чуть ниже) - результат получился очень достойный (многие пробовали, подтвердят)
Теперь рецепт.
1. 3-4 литра хорошего дистиллята 40% ( в моем случае сахарный спирт)
2. Много шкурок мандарина (на глаз, на фото видно)
3. Настоять в темном месте 2 недели.
4. Далее переливаю в куб. Без шкурок. Добавляю 40% дистилят до 6,5л (это объем моего миникуба) и перегоняю.
5. Первые 100-200мл покапельно и потом в утиль (я вылил в СС чачи, пойдет на РК)
6. Затем где-то до 90 гр в кубе и до 55% в струе. Я думаю, к цифрам сильно привязываться не надо, у всех будет индивидуально, сильно зависит от качества мандарин и концентрации настоя. Я в основном опираюсь на нюх.
Где-то на 55% в струе запах поменялся, если до этого был яркий и свежий мандарин, то после - вареный и я бы даже сказал горелый мандарин.
7. Все что после 55% в струе - в отдельную емкость. Потом перегоню на РК вместе с чачей.
В итоге получилось 2,2л 75%.
Разбавляем до 40% и даем постоять минимум 2 недели.
По своему опыту скажу - через полгода и более запах становится еще более гармоничным, не таким ярким, сбалансированным. Вкус со временем тоже меняется на более мягкий.
Всем удачи и хороших напитков!
*DRINK*
    size: 273.19Кб type: jpg
    size: 259.86Кб type: jpg
    size: 171.4Кб type: jpg
Re: Мандариновый спотыкач. Рецепт напитка
avk676 ©:
*YES*  *KISSED*
avk676, а ты попробуй в следующий раз настоять на мандарине и кофе в зернах. Интересно - перейдет ли кофе так же как и мандарин. Если да - будет бомбически...
Интересно  *THUMBSUP* Шкурки только свежие или сушить можно?
VanoCHIN, так и сушеные пойдут. Почему нет то?
сушеные пойдут.
Фух, я уж думал сразу ящик мандарин придется есть :D начинаю копить шкурки.
Мне не понравился дистиллят на кофейных зернах. И сам делал и присылали. Так же делался, как и мандарин. Сначала настой, потом перегонка.
Не, он вкусный, но не мое... не зашло.
А вот ликер кофейно-мандариновый очень даже нравится.
Перейдет.
avk676, эх - я б тебе прислал на пробу лайм-кофе, но не пройдет...
d.styler, а моторчик с маслом в комплекте?  :D
10 (2022-01-12 00:15:18 отредактировано d.styler)
Аркадий, шо - и тебе прислать???   :D
Все - нашел твой адрес - жди...  :P
avk676 ©:
много мандаринов
Уже и в Сочи с мандаринами проблемы?  o_O  :D
Danil, в этом году не фига не подешевели после НГ.
avk676 ©:
прям все как и у нас...  :D
Мандарины в семье любят, поэтому, когда прочитал рецепт - загорелся и дал команду собирать шкурки. "Пытка мандаринами продолжалась" не долго  :D . Насобирал на 3-х литровую банку и залил 40% дистиллятом. Настаивал 12 дней
слил, довел объем до 7 литров и дистиллировал.
Нагревал на 3 кВт, на 68*С пара в кубе сбросил до 800 Вт и начал отбирать головы. Капли шли быстро - убавил до 400 Вт. Отобрал в таком режиме 100 мл в одну банку, 100 мл - в другую. Увеличил мощность до 1,1 кВт и отобрал 2,5 л тела. Крепость
С учетом температуры - чуть более 78%. Отжал немного спирта для дальнейшей ректификации.
Запах мандарина самый отчетливый в первой банке, у тела послабее, но ее вылил к хвостам от греха подальше, а вторую добавил к телу. Разбавил тело покупной водой из-под осмоса (11,4 ppm), разлил по двум трехлитровкам, в каждую добавил по 2 чл фруктозы. Напиток оставил на пару месяцев для балансировки.
Спасибо avk676 за рецепт.
    size: 190.38Кб type: jpg
    size: 159.84Кб type: jpg
15 (2022-03-12 23:47:55 отредактировано VanoCHIN)
Попробовал я то, что перегнал и развел до 40% месяц назад. Совершенно не съедобно :D все пойдет на колонну. Зато купажированный исходным настоем спирт 40%, сдобренный фруктозой получился очень приличный и по запаху и по вкусу.
VanoCHIN, может вот так нужно было
avk676 ©:
Ну и про фломастеры, думаю, знаете...
Trunya ©:
Сомневаюсь, наверное лишнего где то хватанул.
Помутнел мой спотыкач, плавают какие то взвеси, как водоросли. Видимо масла от цедры. Профильтровал пару раз через два ватных диска. Пока чисто, банки стоят в холоде на лоджии.
Trunya ©:
Время должно вылечить,должны выпасть в осадок.
Trunya, в холодильник поставь на недельку при +3, должен спотыкач стать прозрачным. Правда бывает, что после холодильника как слеза, а в тепле постоит и опять мутнеет но не сильно.
