21
Re: Ректификационная колонна с управлением по пару Vapor Management column
Да вот например случай подобный.... уж "стабилку" довести до такого - талант особый надо иметь!
Я всегда говорю - что управлять колонной нужно уметь! так что сам подтверждаешь этой ссылкой что не умея молиться можно весь лоб расшибить...
вон уже сколько подорвалось на подобных покупных
Что вам эти покупные сдались? Я не про них разговор веду...
22 (2021-12-08 22:26:15 отредактировано )
Вот это я пропустил. Кто-то как раз хотел сделать сепаратор на 10 мл. Вот пример.
Ты выставил схему очень модного сейчас варианта покупного варианта.
Так их и делают по этим схемам, так как быстрей, проще и главное- дешевле.  В основном это Cool или Vapor Management - если производитель делает попытку сделать что-то подобное колонне.  Ну а самый распространенный вариант в продаже - это как раз полная копия Бражная колонна Moonshine Guru в различных дизайнерских решениях. Ничего нового за последние полтора века и не появилось.....
24
С какой стати колонна с управлением по пару вдруг стала нестабильной??
Я же сказал, что понимать под стабильностью. В ней будет срываться процесс в верхней части царги и фракции будут размазываться, а отбор останется стабильным и кажется, что она стабильна.
25 (2021-12-08 22:53:56 отредактировано d.styler)
Так естественно - все ныне известные конструкции давно известны. Единственное что я нашел - это отбор по пару, где управление идет охлаждением - там димрот подвижен - двигается вверх-вниз -- позволяет делать от 0 до 100% возврата.
Не более чем в БК - согласен?
Шаровой кран является задвижкой с двумя положениями:открыто или закрыто
Ты это серьезно?? То есть средних положений нам нет?
Это самый эффективный режим для наших колонн с точки зрения получения максимального разделения и экономии времени.
И где это написано? В книге для описания процессов в промышленных колоннах?
Ок - ладно, я понял вашу позицию. Остается проверить все это на практике.
26 (2021-12-08 23:04:09 отредактировано )
Вот не уверен. Понимаешь, в БК дефлегматор конденсирует только часть пара, вторая часть пошла в отбор. Если правильно сделано охлаждение, то градиент не нарушается.
Поэтому я не уверен, что не более, может и более это нужно хрому делать. Но вот как ты собираешься головы отбирать я не понимаю.
Это абсолютно серьезно. Шаровой кран- запорная арматура, по сути это задвижка, игольчатый-регулирующая. Ни один проектировщик не поставит шаровой кран в регулировку.
Регулирование при помощи шарового крана это колхоз. Тем более, как обеспечить одну каплю в секунду при диаметре 1/2" я не понимаю. И поведение крана при температуре 80*С мне тоже не понятно.
Это физика уже изученная, от образца колонны не зависит. Если создали такие условия, то они будут работать.
27 (2021-12-08 23:15:52 отредактировано )
Мне не понятен механизм этого срыва процесса и размазывания фракций. Флегма сконденсированная димротом возвращается обратно в насадку - самый верх. Оставим вопросы про холодную флегму - это миф, это не влияет на проникание флегмы вглубь насадки. Что же там влияет? А именно то, что флегму нужно пере-испарить - на это уходит куча энергии - поднимающийся пар частично конденсируется и отдает энергию на пере-испарение более легких (низкокипяцих) молекул из этой флегмы. А более тяжелые молекулы флегмы пускаются дальше - пока не найдут уровень где Т позволит испарить следующую порцию молекул - и это продолжается до полного пере-испарения этой флегмы. Я говорю про какой то кусок - но на самом деле это непрерывный процесс. И процесс этот называется ТМО. Если мы оставим этот процесс на какое то время - наступит равновесие в системе (доступное для малых колонн).
Вот видишь как - я это все делал и знаю, что это работает. Ты же со своей теоретической платформы мне говоришь - что это не правильно и что так делать нельзя, так как ка это будет работать... Ну что тут сказать? И кран (что 1/2" что 3/4" у меня) - это нержа рассчитан и на большие температуры...
А ты когда нибудь видел как протекает процесс в затопленной колонне? Посмотри видео где нибудь, там пар давлением просто прокидывает сквозь насадку (вдоль стенок царги) - и все это поднимается как раз к верхней тарелке... Так что тут не все так однозначно, я бы так сказал. И кстати - не нужно мне говорить, что в затопленной колонне нет давления...
28
При отборе по жиже, да. По пару я пробовал, кран 1/2 отбор 50-60 мл в час. Все это реально и не так сложно, но не нужно, по жиже проще....
29
dmytry, ничуть не проще. Если я не приемлю колонну с макаронным  обвесом проводов и прочее - то мне это как раз нравится, управлять по пару. Полный дзен...  :D
А по поводу удобства, намного проще настроить шаровый кран, чем игольчатый. Особенно - плавание скорости отбора со временем.
30
Тут согласен, никаких проводов. Но в конце все равно кран прикрутить надо.
Автоматом оно все же не работает.
31
dmytry ©:
Так понятно - я про это и говорю - все руками, а как иначе? За колонной нужно всегда следить - это я и делаю.
32 (2021-12-09 01:46:42 отредактировано mzen)
При чем здесь сепаратор? Эти чудики на букву М куб РК грели газом! Закономерно устроили себе развлечение.
Еще раз: причиной нестабильной работы колонны и пожара в описанном случае являлось применение открытого огня для нагрева, а никак не конструкция головы и колонны в целом. (Но прежде всего непроходимая тупость авторов эксперимента и неспособность предвидеть результаты своих действий.)
Склоняюсь к тому, что дистиллировать буду парогенератором, независимо от густоты браги.
33 (2021-12-09 01:23:18 отредактировано )
Доброго времени!
Те, кто юзает отборы по пару в коммерческом исполнении, обосновывают это тем, что отбор по пару стабильнее, чем по жидкости, и позволяет, настроив один раз возврат по жидкости, вообще не вмешиваться в работу колонны до отбора 3/4 расчетного спирта. Я думаю, что это может быть от того, что отбор по жидкости у них немного ущербный, он, в отличии от РК, сделан в самой царге, а не вынесен вбок как у нас. Вот у них там с ним и бывают пляски. А по пару - плясок (по сравнению с ихним отбором по жидкости) - нет. Про размазывание и чистоту там речи не ведут. Часто это слишком сложно. Если РК работает стабильно и хорошо, смысл отбора по пару, наверное, минимален, но проделать лабораторку можно, чтоб поставить все точки раз и нав... надолго короче :)
РК с минимальным вмешательством тоже можно оснастить шаровым краном, врезав его вбок, где то на уровне загиба к димроту, не нарушая балансировку, чтоб не завалилась. :)
Ради эксперимента с анализом на ГХ.
После отбора голов открываем кран на отбор пара с дефлегматором, и закрываем отбор игольчатым краном. И будет феншуйный отбор по пару с возвратом флегмы, как того и хотят любители пара.
вот так:
отобрали головы по жидкости, закрыли отбор, и открыли паровой отбор.
Возврат флегмы для орошения и создания ТМО, как прежде, через трубку возврата.
Цена вопроса - врезать штуцер сбоку. Не понравится - запаять обратно :)
    size: 202.75Кб type: jpg
34 (2021-12-09 02:30:09 отредактировано d.styler)
А можно указать - в чем ущербность то? А то ярлыки вешать все горазды - а вот обосновать - увы...
И картинку эту зря показал - мне сейчас спать идти, а если этот монстр приснится?  :D
35 (2021-12-09 03:05:12 отредактировано bubble-gum)
d.styler, я, например, не могу представить, как на нем оценить степень захлеба. Ну возврат мы видим, стекает из трубки. А затопление? Тут у себя я вижу по гидроуровню. А там не знаю даже.
И у меня пар, даже через загиб, идет прямиком на димрот, без прохождения через заужение царги, а там - прям в царге, на пути пара какие то перегородки, шарики, концетраторы, полусферы.. бог его знает, что они там еще напихали..
Возможно я плохо изучил работу вейнов и люксталей, я этим и не занимался.
Но я честно пытался смотреть видосы пользователей этих колонн, и мне что-то не зашло.
Тут мне более менее понятно, там - пока нет.
У меня нет желания переходить на их узлы отбора, поэтому, наверное, и не зашло :)
Ну.. Рудольф.. скажи честно, ты же сам хочешь попробовать :)
Вот я и показал, как можно попробовать, ничего особо не изобретая.
Все как ты хочешь - отбор по пару с возвратом флегмы.
Ну а то, что пострадает классический и венероподобный вид РК.. ну чтож.. чем то надо жертвовать.. :)
Да, и Никсон к ним имеет минимальное отношение, разве что он одним из первых решил запилить колонки на водопроводных медных трубах, а Австралийские алкаши его за это вознесли. Хотя, как таковых трудов Никсона, кроме одной типа книжки гуляющей в pdf формате по сети и не существует, он даже не смог объяснить как работают эти колонны, описав процесс ректификации..примерно по памяти пишу: (если долго гонять по кругу- самогон будет чистым).... Хотя, возможно его аудитория и не поняла бы вопросов физики и химии, им просто нужен был самогон почище и покрепче.  Все эти конструкции подробно описаны и в отечественной литературе, например в книге  Марка Иосифовича Розенгарта от 1951 года "Техника лабораторной перегонки и ректификации" Опять же, он не является автором ректификационных колонн, а всего лишь сделал сборник материалов....   Книга содержит описание различных способов перегонки и ректификации (не спирта и многое надо учитывать в этом плане), а также краткое изложение теории этих процессов. Большое внимание в книге уделено современным приборам для точной ректификации - ректификационным колонкам, технике их изготовления и работы с ними. Книга предназначена для работников химических научно-исследовательских и заводских лабораторий.
пс. Книгу выкладываю в библиотеку... желающие прочитают.... надеюсь, что новых мифов не прирастет в информационном поле.
37
Ну не такой же монстр! И да - я не пробую - у меня все давно работает...
Ну да - у тут (в России) все местные алкаши не имеют такой книги - и мы видим что они мастерят и какой продукт получают.
Разумеется - РК - это прежде всего колонна с насадкой и возврат флегмы для ТМО - это он не изобретал.
Это ты сильно сказал... Ты точно прочитал более 10 страниц? У меня сомнения...
Не нужно огульно гнобить всех и вся только потому что они не укладывается в ваше понимание о том, как это должно быть. Заслуга Никсона в том - что он показал как можно изготовить в домашних условиях оборудование для перегона. И дал упрощенную теорию - как это работает. Для простого обывателя, не обремененного знаниями в физике и химии - это больше подспорье - как бы ты не называл эту аудиторию. И кстати - он из Новой Зеландии, если что...
38
Прочитал все, но уже давненько, дословно не помню.
Да я не гноблю его и сам же сказал, что
Знаю, но его поняли только "кенгурятники"  *HORSE*   Никто его не гнобит, но он нихера и не изобрел, как и все мы между прочим... хотя нет-вру, ты точно изобрел tma *EL*   *OK*
А вот всяких дельцов, которые выдают эти колонны за свои изобретения (даже тут на форуме таковые отмечались ранее) я буду публично разоблачать. Они еще и торгуют этими колоннами, наделяя их неведомыми даже для них самих новыми свойствами и названиями. Недавно посмотрел видос одного хмыря ранее тут укравшего все идеи, но причине ущербности неспособного все повторить правильно и в итоге отказавшегося от такой трудности.... мрак. Там реальное пособие для чекистов - "как отличить ложь от правды"..  человек врет 90% времени в часовом видео.  Нет... сюда выкладывать не буду, могу прислать в личку...
39
Извини - но это не является действительностью, это точно знаю - его книга имела успех во всех англоязычных странах. И имел большое влияние на них.
Так он и не пишет - что что то изобрел... Он просто предлагает разные конструкции в книге и рассказывает как они работают. Разговор не про то, кто изобрел или не изобрел что-то. И очень доступно обьясняет физику процесса...
Я еще раз повторю - это не то, о чем я хочу говорить здесь. Копирование чьих то идей - это было и будет всегда, если нет патента. Но еще раз - это не то, что мне интересно.
Давай - интересно посмотреть...
40
mzen ©:
Это понятно
mzen ©:
Такими размерами они лишили себя возможности успеть отреагировать на захлеб.
Сдуру можно и не такое сломать.
