61 (2021-08-14 13:50:39 отредактировано kvic)
Re: Дачный закуток
deenMoon ©:
18литров в час браги, 1,6 кВт электричества...
Каких цифер сфоткать или заснять?
Если не затруднит то:
Объем и крепость перегнаной браги,
объем и крепость полученного продукта,
расход электроэнергии кВт*ч.
Re: Дачный закуток
180 литров браги, 30 кг кукурузы. 0,4 ас/кг.
12 литров АС в этой браге.
6,7% примерно в браге
Жидкого будет около 120 литров, то есть с них я должен взять около 8 л АС.
63
Re: Дачный закуток
deenMoon ©:
Сотри мою тему, здоровье важнее, когнитивный диссонанс тебя может добить
Это не честно, не культурно и хамовато.  Вас сюда никто специально не заманивал, но как только начинаются реальны вопросы - начинается агрессия или даже просьбы все удалить. Детский сад, причем все это на фоне абсолютно безвозмездной помощи от всего соощбщества.
64 (2021-08-14 14:04:25 отредактировано )
Re: Дачный закуток
Я попробую снять как можно больше цифр с этой перегонки.
Аппарат только собран, самому интересно что да как.
https://youtu.be/93_EwYBcUec
Мои вчерашние забавы с измерением крепости браги.
Так же буду делать пробы в барде
65 (2021-08-14 14:11:48 отредактировано kvic)
Re: Дачный закуток
deenMoon ©:
Осталось определить расход электроэнергии на перегон этой браги.
И засечь время перегона.
От включения нагрева и до последней капли.
66 (2021-08-14 14:31:47 отредактировано )
Re: Дачный закуток
У меня на входе НБК вот такой счетчик стоит. Показывает Мгновенное потребление и общее потребление. Я думаю мощностью потребления насоса и показометров можно пренебречь.
Иван, ты спустил на меня полкана как на разработчика - сколько ватт, сколько джоулей. Я не разрабатывал этот аппарат. Я тупо скопировал, апроксимировав узлы под себя.
Я вижу, что на перегон 10 литров браги, тратится меньше киловатта энергии. Я вижу, что брага отжимается полностью.
Я знаю какие предпринять шаги, чтобы увеличить производительность(сейчас, больше 18 литров - захлеб)
Kvic задает нормальные вопросы, я вижу, что ему интересно, что он хочет увидеть реальные характеристики аппарата, может сравнит со своим, может я где-то и ошибаюсь, разберёмся...
Вы же устроили охоту на ведьм и пытаетесь меня уличить в обмане.
Конечно неприятно сидеть и доказывать что ты не баран
    size: 35.82Кб type: jpg
67
Re: Дачный закуток
deenMoon ©:
Открой youtub,
Ну если ЮТЮБ это авторитет, то можно радоваться жизни. А самостоятельно подумать никак?
Что сто раз по литру закипятить, что один раз сто литров. Энергии нужно одинаково. Но главное, что НБК в промышленности используется с эпюрационной колонной. А на кухне это генератор головных фракций.
Re: Дачный закуток
deenMoon ©:
Ты хочешь проверить табличные данные теплоемкости воды?
Я хочу:
deenMoon ©:
Так я написал - разгон куба до 80°С - это и есть экономия. Сколько ты кВт тратишь на разгон до 80°С, я не знаю
Или мы все тут запутались.
Re: Дачный закуток
Мож я объясняю как не так, тут уж извините...
Давай сначала - мои наблюдения за НБК.
Конструкцию представляешь себе?
В НБК 2 холодильника в первом холодильнике течет, в качестве охлаждающей жидкости - брага.
Во втором холодильнике течет вода.
Испаренный СС  попадает в первый холодильник, конденсируется, тем самым отдает все затраченное на испарение тепло браге. Но он еще горячий(положительная царга) дальше он стекает в доохладитель. В доохладитель так же течет брага.
СС вытекает в отбор с температурой браги!!!
Все отданное тэном тепло, он отдает в брагу.
При этом, брага практически закипает.
Во второй холодильник, где течет вода, пары практически не попадают - щупаешь его, он холодный, конденсат с него практически не течет.
В кубовой дистилляции, это тепло отдается ож и сливается в канализацию.
55% 7 литров СС, сколько энергии это может отдать в канализацию?
70 (2021-08-14 16:18:48 отредактировано )
Re: Дачный закуток
deenMoon ©:
Так.. если браги подается 18 литров в час минимум (в планах 30-40), а  СС с какой скоростью выходит? 3 литра/час? Ну пусть 4..
И 4 литра СС согревают 18 литров браги, да так, что экономия в 2.5 раза??
deenMoon ©:
афигеть.. СС термоядерный какой-то.. по объему в 4 раза меньше, но доводит брагу практически до кипения..
Не, я не стебусь, я просто не понимаю.. :(
И это мы еще не добрались до столкновения острого пара со стекающей по тарелкам браге.. :)
71 (2021-08-14 16:27:09 отредактировано kvic)
Re: Дачный закуток
deenMoon, но есть же ещё горячая барда.
Это тепло никто не утилизирует, насколько я представляю эту конструкцию.
Барду сливают в канализацию и стараются держать максимально горячей (+99С).
Вот с ней энергия и уходит.
Скорее всего столько же, что и при кубовой дистилляции.
Может чуть меньше за счет рекуперации тепла от продукта.
Может.
Скрытая теплота парообразования намного выше просто теплоёмкости.
Для воды, например, чтобы нагреть килограмм на 100 градусов надо 420 кДж,
а чтобы испарить тот же килограмм - аж 2258 кДж.
Килограмм пара при конденсации отдаст те же 2258 кДж, которые и пойдут на нагрев.
И сможет вскипятить больше 5 кг воды.
В идеале.
Re: Дачный закуток
kvic ©:
НБК третьего поколения и эту барду используют :)
Скорее всего, это хорошо, экономия и т.д..
Но эконмия у ТС-а поистине фантастическая, отсюда и сомнения.. толи в конструкции, толи в методах измерения..
Ну и потом.. затраченные силы и средства ради экономии в несколько десятков рублей за перегон мне кажутся преступным разбазариванием времени и сил, которые можно потратить на действительно нужные вещи.
Но.. хозяин-барин :)
Re: Дачный закуток
Скорее здесь.
Где-то что-то упущено.
Re: Дачный закуток
kvic ©:
Но он-же их сначала и возьмет в виде электричества из розетки? Так где экономия?
Михайло Ломоносов.. ежели в одном месте прибыло.. в другом обязательно убыло.. :)
Сэкономить и минимизировать потери можно при переносе из одного кармана в другой.
Но прибыль не получить.
Re: Дачный закуток
Так где экономия?
В рекуперации.
Часть тепла от конденсации СС, часть от его охлаждения вернётся в нагрев.
Остальное улетит с бардой в каналью и всякими потерями.
Получится несколько увеличенная скорость перегонки.
А затраченная энергия останется той же.
Объем жижи для перегонки никуда не делся же.
И количество энергии для нагрева и испарения остаётся постоянным.
Re: Дачный закуток
т.е. экономия ВРЕМЕНИ, с чем я не вижу причин не согласиться :)
Но в 2.5 раза по киловаттам..
Re: Дачный закуток
Ждём информацию в цифрах о перегоне.
78 (2021-08-14 18:17:44 отредактировано )
Re: Дачный закуток
Бубль-гум, я не потратился много на этот аппарат.
Шпильку купил - 2 шт по метру, нержа 8мм. -300руб
Труба кварцевая - халява, но я ее часть разбил. Докупил метр трубы 57мм внутренний диаметр. 500руб
Тонометр 250руб
Гайка для врезки тэна 1 1/2" 200руб
Заглушка 1/2" 20руб
В насос 8 подшипников (не помню)
Двигатель шаговый для насоса покупался ранее для другого проекта - 200 руб(б/у)
Трубка силиконовая 2 метра 200руб
Драйвер+крутилка шаговика - 700 руб
Утеплитель - лист эппу -2 шт 150руб
Межвенцовый джут - 1 моток(копейки)
В пароген покупал датчик давления для ардуина и поплавок с магнитом.
И тэны в это пароген - u-образные 1,5 кВт, но цены не помню.
Сварщику - литров 6-7 продукта)))
79
Re: Дачный закуток
deenMoon ©:
Заглушка 1/2" 20руб
Извините, я не этих цифр жду, а как так получилось 16 квт и 6 квт при перегоне одного и тогоже кол-ва браги на ПВК и на НБК.
Согласитесь, имею право спросить, потому что собираюсь выпытать у вас секрет, запантентовать, и жить безбедно.. говорил жеж ужеж... :)
Re: Дачный закуток
1. Экономия по электричеству есть, в идеальных условиях составит не более 30%,  в реальных 20%, как написал kvic энергия конденсации используется на нагрев браги.
2. Экономии по времени нет, согласно калькулятора дистиляции - обычным дистилятором при 4 кВт 60 л перегоняется за 2 ч 30мин, на нбк 18л/ч - более 3-х часов, а если учесть, что после перегонки эту колонну как-то помыть надо, собрать разобрать, тут вообще про время можно не говорить, даже с учётом того что в светлом будущем автор добьётся 36 л/ч.
Что касаемо кукурузой браги, то для нбк надо ещё как-то кашу отделить, кто этим занимался - должен знать сколько на это времени и энергии понадобится
Так что пока для зерновых лучше и практичней парогенератора ничего не придумали
Рк 42х(1000+900)мм
