41
Re: Сувид. Sous vide (fr)
Алексей30RUS ©:
Но это противоречит физике.
Это как раз все по физике как в школе, пакет же не запаян, когда он в емкости и из нее откачивают воздух, соответственно создается разряжение и в самом пакете.
Тут я финт подскажу людям, у кого есть возможность вакуумировать банки, если кто-то не знал конечно.
У меня с вакууматором в комплекте шло 3 емкости со спец крышками и шланг спецовый. Дак вот в чем финт.
Берем баночку винтовую стеклянную, типа из под икры или перца или детского питания, кладем туда продукт, закручиваем крышку но не затягиваем, тут нужно найти момент затяжки, он для каждой банки свой, но в целом понимание приходит быстро. Ставим эту баночку в емкость вакууматора и откачиваем воздух в емкости. За счёт этого баночка наша тоже вакуумируется и крышку присасывает к банке, банку достаем и дотягиваем крышку. Готово. Я лично такой методой расфасовывал 3х-литровую банку халапух из метро по мелким баночкам.
42 (2021-06-14 17:58:58 отредактировано mzen)
virafa ©:
Да, су-вид это готовка в "вакууме", но основная фишка не пакет или банка, а более длительное время приготовления пищи при более низких температурах. Готовность пищи при таких (низких) температурах классическими методами добиться невозможно, а при ДЛИТЕЛЬНОМ приготовлении при относительно низких температурах получается добиться готовности продукта.
Ну вот вы все правильно изложили. Именно, что обычными способами добиться такого результата очень трудно.
virafa ©:
Но это только для домашнего приготовления. В общепите (ресторан, кафе) Вы не будете сидеть и ждать когда Ваш стейк приготовится через 4 часа. Или его готовят заранее, а потом просто обжаривают. Но это уже не то!
Поскольку технология сувид предусматривает быстрое охлаждение продукта после водяной бани, чтобы избежать размножения бактерий при медленном охлаждении, то логично предположить, что в охлажденном виде продукт может храниться некоторое время. И это может быть неделя или две при охлаждении и до года при заморозке. На практике я готовил говяжьи стейки или баранину и замораживал. Разницы между охлажденным вариантом или замороженым я не почувствовал. Или же ставил стейк на сувид утром и к обеду сразу прожаривал без промежуточного охлаждения и подавал на стол. Разница во вкусе несущественна.
virafa ©:
Можно и на костре ...п риготовить продукт, который по вкусу даст фору продукту, приготовленному в су-вид.
Завершая теоретическую часть приведу еще одну цитату из книги (см первый пост)
Так как су-вид - это, по сути, очень контролируемое и точное томление, большая часть продуктов, приготовленных в режиме су-вид, выглядит как томленое (тушено-вареное). Таким образом, такие продукты, как рыба, моллюски, яйца и мясо птицы без кожи, можно подавать как есть. Однако стейки и свиные отбивные традиционно не варят, и обычно их нужно обжарить. Обжаривание мяса особенно популярно, потому что реакция Майяра (потемнение) придает мясу значительный аромат.
Реакция Майяра
Реакция Майяра, или реакция потемнения, представляет собой очень сложную реакцию между аминокислотами и редуцирующими сахарами. После начальной реакции образуется нестабильная промежуточная структура, которая претерпевает дальнейшие изменения и дает сотни побочных продуктов реакции.
Вкус приготовленного мяса возникает в результате реакции Майяра и термического (и окислительного) разложения липидов (жиров); видовые характеристики в основном обусловлены жировыми тканями, тогда как реакция Майяра в нежирных тканях обеспечивает пикантный, жареный и вареный вкус.
Реакцию Майяра можно усилить, добавляя редуцирующий сахар (глюкозу, фруктозу или лактозу), увеличивая pH (например, добавляя щепотку пищевой соды) или повышая температуру. Даже небольшое повышение pH значительно усиливает реакцию Майяра и приводит к более сладкому, ореховому и более похожему на жареное мясо аромату. Было показано, что добавление небольшого количества глюкозы (например, кукурузного сиропа) усиливает реакцию Майяра и улучшает вкусовой профиль.
Реакция Майяра происходит заметно при температуре около 265 ° F (130 ° C), но дает запах вареного, а не жареного; хорошее подрумянивание и жареный вкус могут быть достигнуты при температуре около 300 ° F (150 ° C) с добавлением глюкозы.
Чтобы предотвратить переваривание мяса внутри, для подрумянивания мяса су-вид часто используются очень высокие температуры. Обычно это означает использование горелки или тяжелой сковороды с дымящимся растительным маслом. Бутановые и пропановые горелки могут дать на воздухе температуру выше 3 500 ° F (1900 ° C) и давать особенно красивую корочку на говядине. Хотя многие используют горелки на пропане, я настоятельно рекомендую использовать бутановую горелку, поскольку пропан может оставлять неприятный запах. Я предпочитаю более низкую температуру сковороды с  растительным  или ореховым маслом (от 400 ° F / 200 ° C до 500 ° F / 250 ° C) при обжаривании рыбы, птицы и свинины. Время обжига при таких высоких температурах очень короткое (5–30 секунд).
Таким образом, virafa прав. Мясо приготовленное на огне с использованием высокой температуры действительно вкуснее и богаче в оттенках вкуса.
Именно поэтому процесс сувид для мяса двухстадийный: длительное выдерживание при низкой температуре и быстрое обжаривание при высоких температурах.
Я столкнулся с тем, что современные плиты не дают достаточной тепловой мощности. Сковородки максимально облегчены, таким образом когда я бросаю кусок мяса на раскаленную сковородку, то она быстро остывает и мясо начинает "вариться" на поверхности. Даже гриль с открытым огнем и газовая плита не обеспечивают желаемой скорости обжарки. Пришлось даже купить чугунный гриль, который имеет бОльшую теплоемкость. И все равно, ничто не может сравниться с дровяной плитой, например, или, как было замечено, с костром. Вариантов как исправить ситуацию пока не вижу.
Кстати, многие традиционные способы приготовления пищи предусматривают использование высокой температуры и мощности нагрева. Тот же вок, предполагает очень жаркий огонь. Или казан. Так что это тема может быть очень интересна.
Для любителей экспериментировать. Вы обратили внимание, что существенное изменение вкуса достигается добавлением глюкозы или изменением кислотности? Дайте знать о результатах.
43 (2021-06-14 18:12:20 отредактировано mzen)
Оборудование
Сувидом я заинтересовался после прочтения одного восторженного поста. Ссылку давать не буду, потому что восторги автора не совпали с моей практикой. А конкретно тот человек посоветовал многоразовые пакеты для сувида, как водится от китайцев.
Вот они
в комплекте простенький насос и приспособа для закрывания пакета.
Пакеты толстые, прочные, двойная застежка, рифленая поверхность на одной стороне. Вроде все нормально. НО! Воздушный клапан полное барахло.
Вы можете видеть как он сделан. Просто припаяна пленка с прорезями. Не держит! Некоторые клапаны оторвались сразу, некоторые по прошествии времени, но отрываются все клапаны. Один раз клапан пропустил воду в пакет с мясом. В пакете образовался бульон. После этого я стал наклеивать скотч поверх клапанов. Как результат многие из них попросту отклеились и я получил много бесполезных пакетов.
Если найдется умелец, который придумает воздушный клапан на такие пакеты, желательно из чего-то готового и продающегося на Али, то можно будет вернуться к многоразовым пакетам. А в настоящее время я пользуюсь одноразовыми. По стоимости за раз использования они сравнимы и гораздо более надежны.
Одноразовые пакеты подразумевают наличие вакууматора. Я, ничего в них не понимая, обратился к коллективному опыту и поначитался страшных постов о том как вакууматоры очень легко выходят из строя, глотнув жидкости. Так что я был весьма напуган перспективой потери денег, вплоть до того, что рассматривал вариант покупки камерного вакууматора. На мое счастье мне попался вариант на Амазоне, достаточно дорогой, но со скидкой, потому что это был возврат и с очень хорошими отзывами.
Я просто опишу на что надо обращать внимание при выборе вакууматора для сувида.
Самое главное, даже если вы запаиваете предварительно обсушенный кусок мяса, то соль и специи, которыми вы его обсыпали приводят к выделению достаточно большого количества сока, который может вызвать проблемы при вакуумировании и запаивании. Поэтому вакууматор должен быть приспособлен к работе с влажными продуктами.
Вот что мне нравится в моем вакууматоре
Емкость для сбора жидкости и трубка отсоса воздуха, которая приподнята, так что даже при попадании жидкости в вакууматор, это не вызовет проблем.
Режим двойной запайки. Особенно полезен, если жидкость попала между пленками. Регулируемое разрежение, а также возможность пульсационного запуска насоса, отдельной кнопкой, контролируя жидкость в пакете.
Да, там еще есть возможность банки вакуумировать через отдельную приспособу, но мне это пока не интересно.
Ну и наконец сам сувид нагреватель. Я купил его на Амазоне. Наверное это было дорого, но пока что он работает. Фото без защитного кожуха для наглядности.
Мощность нагревателя 1000 вт, обратите внимание на перемешиватель и сразу несколько датчиков температуры.
Емкость для сувида у меня из пластикового ведра. Может сподоблюсь на что-то более цивилизованное, а пока что устраивает. Даже крышку лень делать. Просто пленкой сверху закрываю.
Разумеется для хорошего результата надо обеспечить хорошую циркуляцию и зазоры между пакетами.
Вот вроде и все. Спрашивайте и делитесь своими наворотами.
почему бы не загнать в банку под завязку и также откачать через клапан?  Принципиально пластик одноразовый использовать?   Также у той же IKEA есть очень качественные гриппер пакеты
У меня ничего подобного вашей технике  нет, так что не думал про банки. Может быть и получится.
Мой опыт с многоразовыми пакетами был негативный. Кстати, все многоразовые пакеты для сувида выглядят как с одной фабрики, независимо от того кто их продает, так что и проблемы могут быть те же.
    size: 267.38Кб type: jpg
    size: 164.93Кб type: jpg
    size: 212.64Кб type: jpg
    size: 191.25Кб type: jpg
    size: 277.59Кб type: jpg
44
Возьми любой пакет, по размеру гораздо больший, чем продукт. Максимально выдави воздух, завяжи (хотя можно и не завязывать), а просто положи что бы верхний край пакета был выше уровня жидкости. И вари!  Получишь тот же самый продукт, что и при вакуумировании. Технология су-вид - это длительная низкотемпературная обработка продукта, а вакуумирование здесь играет роль чисто удобства, не более.
45 (2021-06-14 22:55:20 отредактировано )
mzen ©:
Вот они
Вот у нас они резко пропали
virafa ©:
То есть, если в продукте были сикарашки, то дристос неизбежен рано или поздно?  Не все же они погибают при таких температурах
46 (2021-06-15 07:31:32 отредактировано virafa)
В том то и дело, что технология су-вид это как пастеризация. Температура приготовления ниже, а время приготовления длительней. И за счет длительного времени приготовления происходит приготовление продукта и его "обеззараживание". А вакуум здесь не при чем, можно даже и без пакета, просто потом мыть не захочешь. А продукт и так и так будет через данное время приготовлен, в пакете или без него.
Так они не все и при кипячении погибают.
47
virafa ©:
Думаю причем, так как аэробные бактерии не могут развиваться. Те же лактобактерии являются микроаэрофильными. Также температура кипения снижается, что позволяет усилить действие ферментов, которые при более высокой температуре коагулируются.
Короче, надо просто сделать в банке, было время, а вы меня сбили с пути истинного  :D
48 (2021-06-15 13:43:42 отредактировано virafa)
Причем здесь аэробы? Да и другая микрофлора. Не тот промежуток времени, что бы это учитывать. Тем более идет хоть_низко, но температурная обработка. А то разряжение, которое создается бытовыми вакууматорами настолько ничтожно, что им можно пренебречь.
Так так же будут коагулироваться и бактерии. Да и о каком снижении температуры кипения можно говорить в данном случае?
Просто сделать пробу:
Взять два куска мяса,желательно более менее одинаковые. Один запаять в пакет, а второй просто положить в пакет и опустить в эту воду (желательно верх пакета выше уровня воды, что бы мясо не намокало) и варить. А потом сравнить. Все вопросы сразу отпадут!
49
virafa ©:
Это говорит человек, постоянно пользующийся биотехнологиями!   Ты в курсе с какой скоростью размножаются мкб или дрожжи?   А теперь представь идеальную среду + медленное нагревание + наличие штамма на сырье...  Там такая "жизнь" начнется, они же могут изменить вкус продукта буквально за час, после чего конечно загнутся.   Ну или те же сальмонеллы, точно такие же аэробы, но в разреженной среде погибают быстро.
Так что, "вакуум" не только предотвращает окисление, но и не дает буйствовать микрофлоре, так как основная масса микроорганизмов все-таки аэробна.   И еще я делаю вывод, банка или пакет - не имеет значения... ну например надо мне говядину приготовить, у нее 65-66с готовность, что мне мешает продержать ее на такой температуре хоть 5 часов в банке на водяной бане чтобы прогрелась вся масса?   Ничего....  Так что, пакеты точно не обязательны, хотя и упрощают сам процесс.
Надо переходить к практическим занятиям....  *COOK*
50
На выходных друзья приезжали, готовил куриную грудку сувид в 2л банке под крышкой ВАКС. Мариновал в ней же в банке под "вакуумом". Соль, прованские травы, перец, соевый соус, чуть масла оливкового. Получилось весьма неплохо, особенно жижка, которая образовалась при приготовлении. Оборудование - китайский термопот с удаленной помпой, и вмонтированным в него W1209. Готовилась 4 часа при температуре 65°С. Температура подскакивала до 67°С, т.к. датчик находится снизу а ТЭН сбоку. Ну мне сравнивать не с чем, но мясо всем понравилось, получилось сочное.
51 (2021-06-20 22:40:56 отредактировано mzen)
Мыхалыч ©:
Рад за ваш успешный опыт.
Не могу согласиться. В пакете кусок мяса находится в окружении жидкости - тузлук, сок и воздуха нет. В то время как в банке одна сторона мяса находится в тузлуке, а другая открыта, соответственно готовиться они будут по разному, не считая уже упомянутых окисления от контакта с остатками воздуха и разницы в теплопередаче.
Пошерстил англо сайты на предмет готовки в банках. Мнение однозначно. Банки неприменимы для мяса, их используют для жидких продуктов или для рецептов с большим содержанием жидкости или жира. И при этом даже не всегда откачивают воздух.
Честно говоря я не совсем понял стремления создать разрежение. Мы вроде как стремимся удалить воздух, что не подразумевает низкого давления внутри пакета. Ну и всеж таки хранение продуктов и их приготовление это две разные технологии.
Как я понял, у вас есть вакуумный насос. Вам собственно нужно просто положить кусок мяса в пластиковый пакет, трубку от насоса поместить внутрь пакета закрепив горловину пакета, чтобы избежать проникновения воздуха внутрь, откачать воздух из пакета и завязать горловину пакета между трубкой и мясом. Все.
Сам я в банках пробовать не буду, просто потому что уже сделал выбор в пользу одноразовых пакетов, но если вы попробуете оба варианта, то будет крайне интересно узнать результат и есть ли разница.
В первом посте я цитировал умную книгу в части безопасности приготовления при сувиде. Постараюсь дополнительно перевести на русский язык приведенные в ней таблицы с рекомендуемым временем приготовления.
52
mzen ©:
Вот даже недавно делал уже прилично высушенную шею, правда конечно в пакете, но слил потом очень прилично рассола Деликатесное мясо и жира. То есть, в банке надо просто уложить плотно, думаю я так..
mzen ©:
Так у нас практически во всем жир или вода... ну с рыбой разве что мимо, ладно, закажу упаковку пакетов в икее, буду пробовать, они крепкие весьма и застежка серьезная.
mzen ©:
Так по закону физики меняется температура кипения икоагуляции белка, чем меньше давление, тем ниже эта температура  *En*  То есть, жирные кислоты и эфиры как правило не меняют своей химической структуры при низких температурах, так как на них снижение давления мало влияет в плане кипения и они остаются практически в неизменном химическом виде.   Это как тот теоретический космонавт, который решил снять перчатку в космосе... сперва закипела его кровь, и только потом он околел.
mzen ©:
У меня есть и самодельный и электрический.  Кстати, самодельный круче отсасывает.
mzen ©:
Да попробую конечно, время на все просто нужно выделить...
mzen ©:
Можно просто таблицы без перевода если не сложно   *HI*  тут полфорума "шпрехает" так, что в Букингеме обзавидуются  8)
53
Речь идет о рецептах, требующих воду или жир, которые будут изолировать продукты от воздуха, как я понял.
...меняется температура кипения икоагуляции белка, чем меньше давление, тем ниже эта температура
Это выходит за пределы моих познаний. Практика, вот критерий истинности, так что не забудьте вести дневник экспериментов. Ну и надеюсь на публикацию результатов. Будем учиться на ошибках.
54
mzen ©:
Все продукты состоят из ряда белков, жиров, кислот, спиртов, эфиров. Многие их них меняются во время нагрева (та же реакция Майяра). При более низких температурах смещается точка кипения и снижается температура кипения и эти элементы меньше изменяются и сохраняют естественный вкус и аромат.  Еда - это 100% химия.  *Chemist*
55
Обновил первый пост вытащив таблицу температур для разных продуктов.
56
mzen ©:
*HI*
Вчера провел эксперимент с кусочком телятины... Вероятно, это не совсем сувид.
Нарезал на порционки, добавил всяких приправ в меру, закатал в два слоя пленки и откачал воздух.  Положил на водяную баню в мультиварку.
60С - три часа
80С - два часа...
На выходе получилось вкусно пахнущее мясо, но жесковато.  Короче, я его переложил в лоток, закрыл фольгой и в духовку на 180С засунул, просто нагрел духовку и сразу выключил.  Утром достал - шикарное мясо получилось, для телятины нежное и в то де время не как кисель расплывается, текстуру и плотность держит, но жуется просто на раз-два и все.  Буду дальше экспериментировать, но надо сделать точный термостат, точнее у меня масса приборов готовых есть, просто пока не дошли руки.
    size: 85.26Кб type: JPG
    size: 100.28Кб type: JPG
    size: 113.52Кб type: JPG
    size: 137.74Кб type: JPG
57
Таки да, и где же реакция Майяра с образованием "жиров, кислот, спиртов, эфиров". Незачот. :)
У нас тут грядет День Канады и День Независимости США, так что у меня будет длиннннннный выходной. Планирую сделать стейки и напиться пива с супругой по этому поводу.
Отчет будет.
58
mzen ©:
В Канаде отмечают день независимости сша?  :o
Нет повода не выпить.   :D
mzen ©:
Вот какой ты торопыга, а прочитать?
mzen ©:
Отчет будет.
Просьба, в отчете показать не только стейки, но и всех принимавших участие в самом конце праздника  :lol:  *MEAT*
