41
Re: Моя ректификационная колонна из медной трубы 35мм
Зачем толкаете человека сразу на Шекспира?
Пусть Носова "Незнайку в Солнечном городе" почитает. :)
У него УЖЕ  есть хороший дефлегматор, надо двигаться дальше, а Шекспиры - потом..
Ну если не хочет человек? Времени говорит, завались (чтоб я так жил) - хочет переделать :). "Мы ж ему и так и эдак - со словами и без слов!" (С).  *BRAVO*  \m\/
43
SLOG ©:
в следующий раз буду мотать с солью.
В автомаге бесшовная тормозная трубка... для автобусов по диаметру побольше.  Ничего не нужно заполнять, там стенка толстая.
44
В столице нашей родины прошерстил все сетевые автозапчасти: что 6-ка, что 8-ка - стенка стабильно 0.8 мм как у кондиционерной (а кондиционерной у меня и так завались). Может где-то на толкучке в "Южном порту" или в специализированном лабазе что-то ещё осталось с толстой стенкой, но мне не попадалось.  :(
45
jebocom ©:
Не нравится мне этот димрот, переделаю
Отличный димрот,ты бы мой видел! Главное что фунциклирует!
Полдюймовую, наверное..
Точно.  *HI*
Исправил.
SLOG ©:
Стандарты: ГОСТ 617, ЕN 127З5-1.  Диаметры: 4,75; 4,85; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 мм.  Стенка от 0.8 до 10мм... 1мм стенка как бы распространенная, просто ты ищи не которые комплекты, а в бухтах.
Вот в маркете яхенса с первой попытки.. Труба медная отожжённая KME Sanco Ø6x1 мм 7011218 - 215р за метр, а 0.8мм уже по 129
48
Ничего не понял ;(. Я собственно и мотал из водопроводной 6-ки со стенкой 1мм. Но поскольку мотал на стержень 8 мм, то поплющилось даже с замороженной водой. В автозапчастях в Москве 6-ки со стенкой толще 0.8 давно уже не видел, но приходилось слышать, что есть медная трубка со стенкой ТОЛЩЕ чем 1 мм: как раз для старой автотехники - вот я и подумал, что речь идёт об этой трубе. А водопроводная 6х1мм в наших палестинах не проблема конечно же. Ну думаю, что разобрались :)
49
SLOG ©:
Вот она причина :)
50
SLOG ©:
Трубка наматывается на стержень диаметром в 2 раза большем самой трубки. Иначе геометрия не сохраняется, трубка заламывается.
51 (2021-05-25 11:30:27 отредактировано )
Вот она причина
Собственно да, а что такого? Получился вполне рабочий двухслойный димрот в 35-ю трубу. У многих поверх полдюймовой трубы сильнее плющится.
Парни, вы меня упорно с кем то путаете ;). Этот димрот уже прости Господи двенадцатый или я даже уже точно не помню какой по счету мной намотанный :). Про два диаметра актуально без заморозки и засыпки. С солью или песком и на 8-ку вполне мотается. В теме про намотку димрота выкладывали фото димрота в 35-ю трубу - точно так же мотали на отправку 8-м.
52
SLOG ©:
Не-не.... даже на аватарке упоминание  :D
53
Собственно вот фото от коллеги Панаева:
"мотал на 8 мм шпильку, по внешнему краю 18 мм"(с) Ну мороз у него был покрепче, бывает :)
    size: 119.74Кб type: JPG
54
jebocom ©:
...Самый дешевой подходящий куб который я могу достать видел в продаже в местном магазинчике...
Но конструкция хлипковата, крышка на хомуте и с нагрузкой в виде насадки видимо будет сифонить. Муфту придется вваривать под ТЭН и это расходы.
Закинул еще удочку на изготовление с нуля, может чем порадуют местные умельцы...
Порекомндую нашего местного производителя куба (INOX TECHNO). Конструкция есть в моей теме. Там же и цена. На момент покупки, это был лучший производитель по параметру цена/качество не только в Беларуси, но и во всём СНГ и ближайшем зарубежье. Цены других производителей в Беларуси были в 1,5-2 раза выше. Но, без косяков не обошлось. Поэтому насчет денежной ответственности за качество надо предварительно договариваться. Большой плюс - любая конструкция, ограниченная толко вашей фантазией.
55
TGV ©:
Порекомндую нашего местного производителя куба (INOX TECHNO). Конструкция есть в моей теме. Там же и цена. На момент покупки, это был лучший производитель по параметру цена/качество не только в Беларуси, но и во всём СНГ и ближайшем зарубежье. Цены других производителей в Беларуси были в 1,5-2 раза выше. Но, без косяков не обошлось. Поэтому насчет денежной ответственности за качество надо...
Спасибо за подсказку по кубу. Но Брест от меня также далеко как и Минск. Спишусь с изготовителем и обговорю доставку. Либо ваш, либо даже с России закажу (подсказали).
Но пока дал местным ребятам кредит времени, хотя пока глухо как в танке.
Прочитал вашу тему, кое что подчерпнул для себя. Трубку sanco, насколько я понял, вам друг из Москвы привозил?
56
jebocom ©:
...Трубку sanco, насколько я понял, вам друг из Москвы привозил?
Да. Всю медь на одном сайте заказывал. Друг привозил.  А сейчас дочка там живёт. Мне всё через СДЕК отправляет.
57
Доброго времени суток. Давненько я не писал ничего, хотя моя РК очень медленно но все же создавалась. Так уж получилось что на работе я вынужден тянуть двойную норму. Частенько зависаю на работе по 12 часов на протяжении полутора месяцев, плюс семейные вопросы. Но все же, черепашьим ходом, иду к цели.
Решил выложить материалы по созданию "визуального контроллера" по vcherkun. Да простит меня al, я называл это - "диоптр после стакана отбора".
В условиях местного дефицита мне было интересно что можно использовать в качестве стеклянной основы. Поболтался по ветеринарным магазинам и понял что новые стеклянные шприцы стоят у нас очень неприличных денег. Посмотрел по барахолкам и там в принципе можно кое что купить. Шприцы на 2мл мне показались слишком маленькими, а на 20мл редкими и дорогими.
Вот к каким выводам я пришел:
Для стеклянной основы "визуального контроллера" несложно и недорого можно достать шприцы (5, 10мл) на барахолке. И еще мне понравилась стеклянная колба на 50 мл, которую я за дешево купил в местном самогоношопе.
И шприцы и колба российского производства, других я у нас я не встречал и они стандартных размеров (китайские шприцы из какого-то хитрого пластика). Идея была чтоб можно было использовать любую из этих стекляшек. Поэтому я перемерял диаметры ходовых шприцов и колбу, и попытался сделать универсальную основу под эти стекляшки.
В итоге я заказал у токаря вот такие пластинки:
Пластины я залудил, так как понятия не имею из какой стали их сделали. Лудил с помощью флюса LV1000 (подсмотрел у d.styler мягким припоем Sn95.5,Ag3.8,Cu0.7 подсмотрел у Stolas).
На верхней грани просто дырка 21мм. Туда я вставил муфту 3/8 на 1/2 и впаял. В нее вкручивается кран на отборе с резьбой 3/8. С нижней стороны я накручиваю обрезанный штуцер, на который надеваю силиконовую трубочку и вставляю в шприц. За счет такой конструкции стеклянная трубка хорошо центруется. Сверху ее центрует штуцер, а снизу вырезанное кольцо по диаметру.
Я сделал несколько вариантов штуцеров под разные шприцы.
Возник вопрос. Я собираюсь запаять отверстие в штуцере и проделать сверлом маленькую дырочку, чтоб капало аккуратно. Вот не могу определиться с диаметром отверстия.
Штуцера и муфты, которые я использовал я меднил по методу Ивана.
Меднение это отдельная песня. Я повторил магнитную мешалку Ивана, но за 2 часа полностью осадок не растворился. Помогло сообщение Papazol, который предложил использовать водяную баню. В итоге банку с раствором я ставил в кастрюлю с кипятком, ждал пока нагреется раствор и тогда возвращал на магнитную мешалку. Только тогда мне удалось полностью убрать осадок из раствора.
Результат визуально не впечатлил. Выглядит скорее как налет, но может это предрассудки. Я старался дополнительно залуживать детали в местах предполагаемого соприкосновения со спиртом.
Также я освоил резку стеклянных трубок. Старался найти оптимальный и простой вариант. Остановился на методе из ютуба. Там процарапывается линия отреза на трубке. По линии отреза трубка плотно оборачивается нихромовой проволокой и подается напряжение. Потом резко охлаждается, например водой из шприца.
Отрезал шприц 5-ку нихромом 0,4мм в диаметре. Ток в районе 3,7А. Получилось может с третьего нагрева/охлаждения. Наверное нихром 0,6мм будет в самый раз под такой шприц.
Но все равно идеально ровно почему-то не отрезает. Получается волна +-1мм. Но это легко убирается на мокрой наждачке. Шприц достался на халяву, но с трещиной. Пришлось сделать его покороче, но думаю это не принципиально.
Свободного времени у меня сейчас дефицит, поэтому пишу немного сумбурно. Но в общем результаты пока такие.
    size: 140.72Кб type: jpg
    size: 32.61Кб type: jpg
    size: 73.75Кб type: jpg
    size: 112.41Кб type: jpg
    size: 120.49Кб type: jpg
    size: 138.78Кб type: jpg
    size: 119.64Кб type: jpg
58
jebocom ©:
Я использовал трубку 6.35 мм наружный и 4.74 мм внутренний. Когда даю газку на ароматах до 2.5 л/ч - как раз идеальная струйка, поэтому я бы не заужал.
59
Я немного продвинулся и набил новых шишек (больше из-за лени).
Запаял я основную часть головы колонны. Использовал твердый припой по методу kot_t. Флюс ФК235, припой П-14.
Я паял сначала часть с тройником, куском 35 трубы и муфтой 35*15 двумя горелками. Точно также я паял сторону с уголком и куском 35 трубы. Припой вполне нормально растекался. Но когда я попытался спаять две части в одну то уже мощности двух горелок не хватило. Я использовал старую плиту на даче как источник дополнительного (помимо меня с отцом и двумя горелками) нагрева. Тогда мне удалось нормально расплавить припой и спаять 2 части.
Далее я припаял трубки возврата и гидроуровня. Чтобы как-то зафиксировать их я приконтрил их проволокой к основной детали:
Далее я как обычно поспешил. Я прочитал ветку как паять клампы на алкодистиллерс, но не посмотрел ни одного видео как паять мягким припоем. И это было фатально.
Я подготовил следующую "ударную" пару флюс+припой (подсмотрел у Stolas и EVS):
Клампы я предварительно залудил с помощью LV-1000. Когда я попытался припаять кламп к голове колонны, то толком не мог понять как паять. Припой стекал и я не мог сделать "наплыв" на нержавейку, чтоб выглядело монолитно. В итоге я достаточно долго жег голову колонны в районе клампа.
Я не знаю как это произошло, но под клампом образовались несколько сквозных отверстий (где-то 4*1,5мм и пара поменьше). Видимо пара капель олова каким-то образом прожгли медь.
Чтобы как-то исправить ситуацию я решил залить все твердым припоем. Вроде получилось:
Далее я всеже посмотрел видео как паять мягким припоем и спаял отрезок царги с клампами. Получилось так себе. Я залуживал только внутреннюю часть клампа, а ободок и наружню часть нет. В итоге у меня не получился красивый наплыв олова на нержавейку и осталось ощущение негерметичности. Но в ютубе уверяли что герметичности хватит. Посмотрим...
Пайка твердым припоем мне понравилась больше, но деталь от такой пайки сильно чернеет как с наружи так и внутри. Я уже пробовал кипятить в лимонке после первой пайки и не весь налет сошел как с наружи так и внутри (на первом фото). Не знаю получится ли убрать весь налет с помощью кипячения в лимонке после второй пайки. Некоторые места я смогу достать металлическим ершиком, но некоторые всеже останутся недоступны. Плюс кипячение в лимонке наверное немного разъедает саму медь? Можно ли без опасений кипятить деталь в растворе лимонной кислоты? Какими методами еще можно почистить деталь изнутри без вреда для детали?
    size: 127.93Кб type: jpg
    size: 118.09Кб type: jpg
    size: 172.34Кб type: jpg
    size: 151.5Кб type: jpg
    size: 162.1Кб type: jpg
    size: 136.61Кб type: jpg
60
jebocom, твердым припоем имеет смысл паять мелкие трубочки. Или самодельные крупные детали, когда нужна прочность соединения. Раструбные готовые соединения 35 трубы отлично паяются мягких припоем. Прочно, идеально и красиво.
Очистить от окисла медную трубу можно лимонкой. Но если жесткая пайка делалась с бурой ( или специальным флюсом), то образуется слой «стекла» его лимонка не возьмет. Наплывы стекла убираются только механически.
