41
Re: Ректификационная колонна 1500/42 на клампах, с диоптром стакана отбора
YuryKh ©:
Подскажите, кто как делает.
Сахарную бражку гоню на прямотоке на максимальной мощности.
Собираю всё, что выгоняется в единую ёмкость.
Это получается полуфабрикат - сырец.
Его потом на РК.
Отбираю головы, меееееееедленно.
Потом тело, быстро.
Ближе к концу погона снижаю скорость.
В конце хвосты на максимальной скорости в отдельную ёмкость.
Головы выливаю, тело пью, хвосты коллекционирую.
Хочу попробовать их перегнать, когда наберутся, но они никак не набираются в нужном количестве.
А так их тоже можно в каналью.
YuryKh ©:
первые капли (50-100мл)-на розжиг,
Это не обязательно. Но я делаю именно так. При дистилляции браги первая рюмка на запах ну очень отвратительная.
YuryKh ©:
далее отбор до крепости 40% в струе, остальное (типа хвосты),
Это для самогона. Если его потом все же пить придется. При использовании РК это не нужно.
YuryKh ©:
Читал и про сбор хвостов после РК.
После РК хвосты уже только на розжиг.
В общем, что нужно для получения спирта:
На дистилляторе перегоняется брага на спирт сырец. Первые условно 50 мл в утиль. Далее, чем быстрее, тем лучше отбираем спирт сырец. До какой степени отбирать не так важно. Но если жать до конца получается нудно с очень малым выходом по абсолютному спирту. Затраты большие, выход малый. Грубо говоря можно ориентироваться по термометру в кубе (если есть). Я сахар делаю крайне редко и в технических целях. Но в паровой части куба дохожу до 96-97*С, дальше лень. Барду отправлять на второй круг смысла не вижу.
Получение спирта, это обычная ректификация. Головы не менее 5% от АС с очень малой скоростью 50 мл в час и в пленочном режиме. Подголовки не беру, но можно на технические нужды оставить. Там практически спирт. Хвосты , пока крепкие, отбираю на розжиг. Хвосты по термометру в царге.  Барду в каналью.
Промывку колонны нужно делать нормальным сырцом. Все равно нужно руку набивать.
43 (2021-07-28 15:35:20 отредактировано )
Спасибо kvic и al за ответы.
Пазлы вроде сложились. Ключевыми фразами были:
44
YuryKh ©:
Промывку колонны
Вот промывку то как раз нормальным не нужно. А всякую ненужность туда. А нормальный сырец надо качественно перегнать.
45
Алексей30RUS ©:
Сначала планирую проверить на воде, чтобы исключить все протечки, подсосы. Затем утеплить колонну и проверить режимы РК на СС не лучшего качества. Ну а далее учиться на нормальном СС, руку набивать.
46 (2021-09-07 00:56:59 отредактировано YuryKh)
Всем привет.
Ну вот и состоялся первый пуск моей новой РК. Как и говорил Иван в 99% переделаешь на правильную. Итог- 5 месяцев работы над проектом (5 месяцев приятных моментов увлеченности).
Большое спасибо всем участникам форума, без вас бы ничего не состоялось. Спасибо, что давали советы, посылали поучиться (было полезно). *ALCOCLUB*  Благодаря этому форуму некоторые жизненные каноны становятся естественными и простыми, например, мне он помог бросить курить (дал пинка под зад, правильно думать заставил). Еще  раз всем спасибо!!! Будем учиться дальше… *DRINK*
Последний отчет был по готовности головы и царг.
Закончил с подготовкой регулятора. Пришлось после РМ-2 Pro сделать еще один с триаком на 80А и с дополнительным охлаждением, зато удобный интерфейс и шаг регулировок.
Проверил мощность потребления
Следующим этапом был TMAS. Дождался всех компонентов, собрал (с помощью электронщиков).
Классный проект. Отдельное спасибо d.styler (выразил лично).
Пока во временном боксе
Вопрос по датчикам.
Датчик по Пару показывает температуру ниже, чем на 2/3. Можно ли выполнить корректировку датчиков или просто поменять местами.
Утеплил царги.
Вопрос – надо ли утеплять голову?
Провел определение характеристик насадок. Взято 27 мочалок в трубу 1.5м, внутр.Ø39мм с уплотнением через тапок.
Таблица определения характеристик
Первый запуск сделал на воде, без утепления колонны. Течей нигде не было.
Провел первый запуск с промывкой РК. Взял оставшиеся в хозяйстве головы - 1л и спирта 96% - 1л. Залил в куб 8л воды (6.5л – не сгораемый остаток для ТЭНа).
Поэкспериментировал с захлебами. Первые признаки - в диоптре над царгой при 2700 Вт, полный захлеб – в дефлегматоре при 3500 Вт.
Выдержал РК стабильно при работе на себя в течение 1 часа. Проверил работу клапана отбора.
Проверил примерно скорость отбора по диоптру отбора при 50мл/час и 1440мл/час. Проверил крепость %об в отборе при разных скоростях (96% и ~94%)
Вернул обратно в отборе 2л спирта-голов.
РК стабильна, поддается регулировкам.
Есть еще вопрос. Посмотрел по возврату флегмы из дефлегматора, бОльшая часть возвращается по стенке сразу в царгу, минуя стакан отбора.
Возможно на фото не понятно. Есть видео, но как его загрузить, не знаю
Правильно al спрашивал о моем представлении работы РК по возврату флегмы. Предполагал, что флегма из дефлегматора будет отклоняться паром из царги в сторону сепаратора. Оказалось – наоборот (тянется к пару). Предполагаю впаять перегородку, в верхнюю часть тройника, чтобы флегма по нему попадала в стакан.
Может будут у кого другие предложения?
    size: 178.82Кб type: JPG
    size: 215.27Кб type: JPG
    size: 285.29Кб type: JPG
    size: 355.84Кб type: JPG
    size: 100.77Кб type: JPG
    size: 68.79Кб type: JPG
    size: 66.01Кб type: JPG
    size: 82.03Кб type: JPG
    size: 63.32Кб type: JPG
    size: 74.78Кб type: JPG
    size: 109.57Кб type: JPG
    size: 83.94Кб type: JPG
    size: 54.57Кб type: JPG
    size: 46.87Кб type: png
    size: 96.61Кб type: JPG
    size: 48.8Кб type: JPG
    size: 67.65Кб type: JPG
    size: 88.76Кб type: JPG
    size: 91.87Кб type: JPG
    size: 88.74Кб type: JPG
    size: 38.5Кб type: JPG
    size: 46.63Кб type: JPG
47 (2021-09-07 06:16:07 отредактировано Danil)
YuryKh ©:
Так и должно быть. Вверху концентрируются легкокипящие фракции. Перечитай еще раз теорию ТМО.
YuryKh ©:
Корректировку лучше делать в стакане с кипятком. А температура нижнего датчика часто ниже из-за т.н. "пристеночного" эффекта. Это когда более холодная чем пар флегма по стенке стекает и попадает на нижний датчик.
YuryKh ©:
Если нет сквозняков в месте эксплуатации - можно пренебречь, но нижнюю часть где краник и возврат- желательно.
YuryKh ©:
Трубка возврата делается длинней и в центральную часть - необходимо загибать перед пайкой.
49
YuryKh ©:
Была такая же фигня. Вылечил увеличением угла наклона дефлегматора.Низкая температура по пару тоже из-за этого. Стекающая по паропроводу флегма охлождает пар или на датчик попадает.
У меня РК 38/1200
50 (2021-09-07 10:22:00 отредактировано )
Трубка возврата выведена длинная в центр, ее видно в диоптре
Иван, я наверное не правильно выразился. Имеется ввиду, что флегма, стекая по нижней стенке дефлегматора от димрота  к стакану отбора, "тянется" большей частью в царгу, а не в сепаратор.
Не знаю, насколько это критично. Думается, что в сепаратор в этом случае попадает флегма с меньшим ТМО
Поэтому и приходит мысль сделать "отбойник" для флегмы (заодно и омывание датчика по Пару исключить)
    size: 90.49Кб type: JPG
    size: 43.8Кб type: JPG
51
YuryKh, точно силикон на трубке возврата? Много раз говорили, что пвх нельзя туда ставить. Судя по фото слишком прозрачная трубка, прям как пвх.
52 (2021-09-07 11:00:15 отредактировано YuryKh)
Александр Золотарев ©:
Точно силикон, проверял поджигом. Да и не очень то она прозрачная, флегму не сильно видно без подсветки.
Если по фото головы (последнем), то там пробник - ПВХ. В работе все силикон.
53
YuryKh ©:
Поделись секретом, как работает дополнительный регулятор.
Ведь после РМ-2 идёт резаная синусоида.
Что с ней дополнительный делает?
kvic ©:
Просто РМ-2 Pro лежит в запасе, взял новый от "поднебесной", его тип что то вроде SCR 10 кВт, как отдельное самостоятельное устройство.
    size: 47.9Кб type: JPG
    size: 22.52Кб type: JPG
    size: 26.92Кб type: png
55
Затупил *WALL* , думал "после" это два регулятора подряд.
А оказалось "вместо".  :D
VVB ©:
Мысль приходила увеличить угол наклона, но боязно снижение в диаметре уголка (на фото выше видно, как уменьшился при разгибании) и ограничен в высоте до потолка.
57
YuryKh, ну только перегородку впаивать или  на вертикальный деф переделывать. Больше ничего и не приходит в голову.
58 (2021-09-07 12:05:12 отредактировано Алексей30RUS)
YuryKh ©:
Вот тут посмотри
Как опубликовать видео на форуме
По моему ты слишком преувеличил проблему с флегмой.
59 (2021-09-07 12:17:45 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Но факт то, что примерно 70% флегмы идет мимо сепаратора, сразу на ТМО в колонне.
Где то видел раньше у Александра, aL, на первых работах РК что то подобное было
60
YuryKh ©:
Так сначала определи угол, на который необходимо поднять деф.
На смартфон скачай угломер, есть такая прога. Закрепи его на колоне, дефлегматор вытащи. В трубу дефлегматора из пластиковой бутылки потихоньку лей воду и наклоняй колонну в сторону узла отбора до тех пор, пока вода не перестанет попадать паропровод - это увидишь через диоптр, а угол на сартфоне.
Вот тогда и решение примешь.
У меня РК 38/1200
