Re: Теплицы. Конструкции и отзывы.
bubble-gum, столбы делал из того что было. Труба 57мм, толщина 5мм, длинна труб примерно 60см. Снизу приварена пластина из металла 2мм, размером 150х150мм. Глубина ямок примерно 30-40см.
Бурил отверстия, на низ сыпал песок, выставлял по уровню и засыпал землёй, утрамбовывал. На всю теплицу использовал 12 столбиков.
