Re: Альтернативные коммерческие конструкции самогонных аппаратов
Кот Василий, на какую высоту впаяна трубка возврата в стакане?
Alco Distillers → Мастерская AlcoDistillers → Альтернативные коммерческие конструкции самогонных аппаратов
с 21 по 40 из 153
Не совсем понял, но если речь о объёме стакана, то в данной конфигурации 45мл+-, могу легко изменить в любую сторону.
Кот Василий, Для чего нужен гидроуровень? Пока об этом.
Это учитывая перельстатику ? И зачем змеевик вокруг доохладителя?
Да больше для того, чтоб лишние ТСА заткнуть, еще на него поставлю датчик, а так то он у всех вроде есть.
Нет, перистальтику не учел, ещё мл.5, а змеевик х.з. на всякий случай чтоб на насос не такую горячую жидкость поступала.
Вот это не понял вообще.
В Стабильной РК каждый элемент конструкции несет свою техническую функцию.
Так насос это просто силиконовая трубочка. Силикон выдерживает больше 200 *С
Ну тогда чтобы видеть уровень флегмы в колонне.
Корпус вроде до 100*, говорю же на всякий, хуже от него не будет, могу исключить, если критично
Температура кипения спирта 78*
В стакане отбора. Поэтому и спрашиваю на каком уровне трубка возврата?
Гидроуровень как бы есть, но его как бы и нет.
Как и где замеряется температура пара?
Кот Василий, тебе бы деф наклонить нормально.... или уже прямой сделать. А то ни то, ни сё...
Не нашел отвода с другим углом, только 45*
До потолка осталось 2см.
Кот Василий, С температурой понял, нормально.
Уровень гидроуровня нужно сделать ниже уровня возврата. Имеется ввиду срез трубки. Сейчас этот гидроуровень показывает уже почти перелив флегмы в царгу, а должен показывать уровень флегмы в стакане отбора.
При том, что до дефлегматора "паразитный" объем по высоте в работе не участвует.
Понял, спасибо, трубку обрежу. А с дефлегматором посмотрю, есть димроты под кламп, если подберу подходящий по высоте.
Самая главная - наличие перистальтики...
Я кот ленивый, мне так проще
Ну и нафлудили мы тут. Может это как-то куда-то переместить? Как то не красиво получается, Иван Николаевич создал новую тему, а тут я, со своей железкой...
Кот Василий, надеюсь, что нам простят. Пока это действительно альтернативная конструкция.
Вейн 5 про 2"
у меня был такой же, только 1,5 дюйма. У каждого свои грабли. Вот хромы полученных продуктов с этого аппарата. При чем спирт из сахара получен повторной ректификацией и эта первая половина по АС, а зерновой сделан по рекомендациям производителя аппарата - называется ароматный дистиллят. Ароматизирован сивухой по полной
Сам аппарат и что я с ним сделал можешь почитать в моей теме Дневник Попаданца.
Так что переделывай голову - чертежи есть на форуме, ну или, как я, закажи у опытных товарищей.
Консультируют по работе, те кто рекомендовал? - так получилось, что тот, кто рекомендовал работал на БК 1,5",
Ну скорее всего он думал, что работает на БК, а на самом деле работал на дистилляторе с укреплением.
т.е. стоит ее ставить? Да, у этой насадки 3 отверстия с направлением флегмы в центр, но она сужает диаметр колонны.
Что значит стоит или не стоит ставить? Концентратор флегмы делается за пять минут из подручных материалов.
Вот несколько вопросов:
И чем отличается состав флегмы в дефлегматоре и пара на отборе?
Ещё один такой как я:) наверное и мою "колонну" Можно сюда переместить?
Санëк, если человек открывает свою тему, то там "мусорить" можно сколько угодно, с его разрешения, понятно, и не выходя за рамки соглашения. Там автор сам модератор. А вот в профильных темах, где люди учатся - ни-ни.
Разрешаю желающим делать это в моей. Тем более, что там самый что ни на есть, "альтернативный" аппарат.
Насчёт затыкания лишних ТСА тоже не понял. Видимо их две.
Если не придираться, то ошибок всего одна.
Если я правильно увидел без очков, на фотке диоптр полностью заполнен флегмой. Это и бессмысленно, и не нужно, есть опасность захлебнуть, и никакой гидроуровень не спасёт из-за инерционности. Да и перелив флегмы из трубы в стакан отбора тоже качества спирту не добавляет.
И есть один недочёт (ну как недочёт, так, фигня) - из-за того что холодильник кожухотрубный, приходится воду подавать по ходу пара. По феншую надо навстречу, хотя я сам разницы не замечал.
В остальном нормальная колонна, гидрик есть, пусть и кривоватый. Я гидриком практически не пользуюсь, смотрю по диоптру. А перистальтика давно считается нормой, в 21 веке живём, не всё крантики крутить
d.styler, что ж ты так не любишь-то её? Прогресс неумолим. Лень победит.
с 21 по 40 из 153
