26
Re: Альтернативные коммерческие конструкции самогонных аппаратов
Вот это не понял вообще.
Ну тогда чтобы видеть уровень флегмы в колонне.
Силикон выдерживает больше 200 *С
Корпус вроде до 100*, говорю же на всякий, хуже от него не будет, могу исключить, если критично
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Насадка СПН. Куб 15л (тэн 3 кВт)
27
Кот Василий ©:
Температура кипения спирта 78*
Кот Василий ©:
В стакане отбора. Поэтому и спрашиваю на каком уровне трубка возврата?
Гидроуровень как бы есть, но его как бы и нет.
Как и где замеряется температура пара?
Кот Василий, тебе бы деф наклонить нормально.... или уже прямой сделать. А то ни то, ни сё...
29 (2021-04-06 23:31:59 отредактировано )
Не нашел отвода с другим углом, только 45*
До потолка осталось 2см. :D
    size: 76.55Кб type: jpg
    size: 111.21Кб type: jpg
30
Кот Василий, С температурой понял, нормально.
Уровень гидроуровня нужно сделать ниже уровня возврата. Имеется ввиду срез трубки. Сейчас этот гидроуровень показывает уже почти перелив флегмы в царгу, а должен показывать уровень флегмы в стакане отбора.
Кот Василий ©:
При том, что до дефлегматора "паразитный" объем по высоте в работе не участвует.
31 (2021-04-07 01:10:30 отредактировано )
Понял, спасибо, трубку обрежу. А с дефлегматором посмотрю, есть димроты под кламп, если подберу подходящий по высоте.
Самая главная - наличие перистальтики...
Я кот ленивый, мне так проще :D
Ну и нафлудили мы тут. Может это как-то куда-то переместить? Как то не красиво получается, Иван Николаевич создал новую тему, а тут я, со своей железкой...
32
Кот Василий, надеюсь, что нам простят. Пока это действительно альтернативная конструкция.
YuryKh ©:
Вейн 5 про 2"
у меня был такой же, только 1,5 дюйма. У каждого свои грабли. Вот хромы полученных продуктов с этого аппарата. При чем спирт из сахара получен повторной ректификацией и эта первая половина по АС, а зерновой сделан по рекомендациям производителя аппарата - называется ароматный дистиллят. Ароматизирован сивухой по полной  :D
Сам аппарат и что я с ним сделал можешь почитать в моей теме Дневник Попаданца.
Так что переделывай голову - чертежи есть на форуме, ну или, как я, закажи у опытных товарищей.
РК - ЭМочка, 1400 мм насадочная часть, диоптр, бак 20 л, плитка индукция 3,5 кВт
34
YuryKh ©:
Консультируют по работе, те кто рекомендовал? - так получилось, что тот, кто рекомендовал работал на БК 1,5",
Ну скорее всего он думал, что работает на БК, а на самом деле работал на дистилляторе с укреплением.
YuryKh ©:
т.е. стоит ее ставить? Да, у этой насадки 3 отверстия с направлением флегмы в центр, но она сужает диаметр колонны.
Что значит стоит или не стоит ставить? Концентратор флегмы делается за пять минут из подручных материалов.
Вот несколько вопросов:
И чем отличается состав флегмы в дефлегматоре и пара на отборе?
    size: 280.01Кб type: jpg
Ещё один такой как я:) наверное и мою "колонну" Можно сюда переместить?  :)
36
Санëк, если человек открывает свою тему, то там "мусорить" можно сколько угодно, с его разрешения, понятно, и не выходя за рамки соглашения. Там автор сам модератор. А вот в профильных темах, где люди учатся - ни-ни.
37
Разрешаю желающим делать это в моей.  *JOKINGLY* Тем более, что там самый что ни на есть, "альтернативный" аппарат.
38 (2021-04-10 01:15:04 отредактировано Димон)
Кот Василий ©:
чтоб лишние ТСА заткнуть
Насчёт затыкания лишних ТСА тоже не понял. Видимо их две.
Если не придираться, то ошибок всего одна.
Если я правильно увидел без очков, на фотке диоптр полностью заполнен флегмой. Это и бессмысленно, и не нужно, есть опасность захлебнуть, и никакой гидроуровень не спасёт из-за инерционности. Да и перелив флегмы из трубы в стакан отбора тоже качества спирту не добавляет.
И есть один недочёт (ну как недочёт, так, фигня) - из-за того что холодильник кожухотрубный, приходится воду подавать по ходу пара. По феншую надо навстречу, хотя я сам разницы не замечал.
В остальном нормальная колонна, гидрик есть, пусть и кривоватый. Я гидриком практически не пользуюсь, смотрю по диоптру. А перистальтика давно считается нормой, в 21 веке живём, не всё крантики крутить :D
39
Димон ©:
]:->  *WALL*
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
40
d.styler, что ж ты так не любишь-то её? Прогресс неумолим. Лень победит.
41 (2021-04-10 12:16:39 отредактировано )
Димон ©:
Не, не полностью
https://youtu.be/-G70iEuCs_8
А ТСА 3 шт. :D две пошли на уровень, хоть я им и не пользуюсь.
Димон ©:
Дефлегматор нашел вот такой в СПб, средний на фото должен уместится по высоте, сижу думаю брать, не брать...
    size: 95.21Кб type: jpg
    size: 103.32Кб type: jpg
42
Кот Василий ©:
Лучше медный найти или самому намотать. Намного эффективнее работает. Да и медь все же.
43
Valerich ©:
Медные попадались, да по размеру не подходят, можно и самому, да боюсь дороже выйдет :D
44
Дороже не выйдет!
45 (2021-04-10 17:08:18 отредактировано Кот Василий)
Аркаим ©:
Дороже не выйдет!
Если учесть, что я это буду делать в первый раз (сколько метров трубки загублю, пока нормально получится???), думаю выйдет :D  :D
Да и условия особо не позволяют. Жена и так ворчит - кухню в мастерскую превратил.
46
Я тоже делал в первый раз как и многие здесь и ничего,гоним! :D
47 (2021-04-10 18:40:33 отредактировано Димон)
Аркаим ©:
Дороже не выйдет!
Запросто может выйти. Тут не намотать проблема, а сделать это на клампе, продумать технологию. Я почти уверен, что человек не паявший до того, всё проклянет и изматерится.
Кот Василий, глянь у меня в теме с аппаратами, я там показывал как проходной димрот паял. Такие же как на фото у тебя, с клампами. Ёбко.
Лучше взять заглушку кламповую, просверлить там 3 отверстия. Вот это точно будет дешевле и гораздо проще.
48
Димон ©:
Ты думаешь я паявщий? Первый раз с пайкой дело имел!
Димон ©:
Ёбко.
*WRITE*
Димон ©:
Ёбко.
Вот именно, ключевое слово.
