101
Re: Ректификационная Колонна 1000/50 с узлом отбора в царге, нужны советы
stepanov.2007 ©:
75 мм
Многовато.... может можно уменьшить?
Согласен с Alex bcn, влияет только на устойчивость.
stepanov.2007, Это нормально. Вы же готовую фасонину используете.
У меня тоже так же, по осям 110 мм, значит и зазор при  35 мм трубе - 75 мм.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
103
stepanov.2007 ©:
Подскажите, пожалуйста, имеет ли значение расстояние между правой и левой частями колонны.
Сейчас измерил свою,по центрам у меня 100 мм.вроде нормально стоит на моем кубе, 60*20*20,одна палка 140 см.+диоптр 26 см,вторая 110 см. без диоптра,чисто царга с В.Д.-32мм.
104
Понял. Спасибо.
105 (2021-11-14 02:40:24 отредактировано Санëк)
Позавчера впервые обкатывал короткую царгу с мочалками на яблочном СС. Первый опыт с фруктами. Работать на мочалках понравилось, в сравнении с СПН которая в длинной царге на спирт главное отличие получилось у меня это правильный градиент температуры в царге. На СПН термометр в 2/3 всегда показывал температуру ниже чем пар в голове. На мочалках же всё стало на свои места. По яблочному СС-тк опыт первый немного не угодал с насадкой, на выходе во второй половине тела по методике Ивана смог получить максимум 93.7%(хотелось 94.5-95)при максимальном разделении в почти предзахлебе. Но аромат/вкус спирта очень понравились. Аромат яблока есть, но скорее просто какой-то фруктовый и неподготовленный человек не угодает что это именно яблоко. На вкус очень мягко, не ожидал. В общем результатом первого опыта остался доволен. Пг хоть вышло совсем немного-поставил на дуб. Посмотрим что с ними сделает время. Часть тела оставил так, часть тоже на дуб поставил, в новый год испробую :D
    size: 202.24Кб type: jpg
    size: 233.09Кб type: jpg
    size: 292.18Кб type: jpg
106
skoff ©:
Из всего этого, со временем, я думаю останется только бак и царга.
Со временем, ни осталось даже бака с царгой  :D всё новое и я более чем доволен. С старым баком труба больно короткая получилась бы... Сантов 130 всего
107
Санëк ©:
А это главное *THUMBSUP*
108
Сегодня приехал мой перильстатический насос с регулятором которые для меня собирал kvic, за что ему огромное спасибо! Бегом на почту, забирать, проверять, интересно же, как ребенку :D столкнулся с такой проблемой что насос в определённом положении подклинивал, позвонил kvic'у - Витя сказал крутить подстроечник. Крутил, вертел-не помогает. Потом осенило-поменял шланчик в насосе на второй из комплекта от Вити-он чуток тоньше и жёстче. И о чудо-все работает безупречно. При чем после общавшись с Витей он сказал что тестировал насос с тем шлангом который был в нём и всё отлично работало. Незнаю, что за мистика, но главное что всё работает. Может кто столкнётся с подобным и не нужно уже будет искать самому проблему  :) Дозирует насос чётко, очень удобная штука. Kvic  - ещё раз огромнейшее спасибо. Больше не нужно будет бегать с мензурками и секундомером 8)
109
Ну вот, наготовил напитков к Новому Году. Вот что значит - много родни :D
Месяца два гнал почти Безперестанно в свободное от работы время, можно сказать в две смены пахал.  :D  по итогу вышло что то около 60л готовых напитков. По родне раздал и себе осталось 15л  *JOKINGLY*
    size: 240.55Кб type: jpg
110
Санëк ©:
Потом родня придёт в гости и выпьют всё остальное  *AUT*
111
Oldman ©:
И такое может быть *ROFL*
